По лямбде на Чирка 3л.СRD 2007г
Nuker de Vessey
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3 CRD 2007
Обыскался по форуму но так на глаза я не попалась, нужная тема.
Есть небольшой вопрос, по лямбде написано на форуме много, а по 3л CRD ничего практически. надо заменить, ошибка Р2А00, а на какую х\б\з.
находилась инфа про вазовскую лямбду, но там 4 провода, а на оригинале 5 что делать с лишним проводом вопрос.
Вариант замены БОШ 0258017217(5 проводов) на аналог 75059 FAE Лямбда-зонд(6 проводов) что делать с 6 проводом?
как вариант рассматриваю замену на БОШ 0258017270 он тоже 5 проводов и по утверждениям на одном из форумов идентичен БОШ 0258017217.
Подскажите. Чтоб дешево и сердито.
Изменено пользователем Nuker de Vessey
А как ошибка на работе двигателя сказывается? В плене есть отклонения - дым, провалы?
 нет дыма, провал есть небольшое подтупливание при нажатии педали газа, ну и расход немного увеличенный, и бесит само наличие ошибки.
 ну и даже и не знаю, форум мертв... Но уже не важно проблема сама решилась, заметил, что крышка воздушного фильтра чуток не плотно прилегает, поправил удалил ошибку и всё она больше не появляется.
Так если не сталкивался никто с таким...., что тут говорить то?
Затуп ушел у машины?
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 284 гостей (Посмотреть всех)
    • olegosha
    • Жамиль
    • Славяс
    • buzz
    • oberprokuror
    • dremych
    • igor 050
    • porokin
    • Mr2000
    • ant0hio
    • M3x
    • martin_a
    • LAZIOfan
    • vahrushev3654
      • 11248
