не работают обогревы сидений
maximus21
Автомобиль: jeep
Всем доброго времени суток!
очень сильно нуждаюсь в вашей помощи,не включается ни один обогрев сидений и на кнопках огоньки не горят,что может быть?
Автомобиль: в подписи
Сканер...к сожалению...
Ну и преды проверить - книжка пользователя в помощь, какой смотреть.
Чтобы он был на задних сиденьях - нужно чтобы его туда кто-то поставил (или чтоб машина была рестайл с соответствующей опцией). И это несколько меняет картину...
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
проверить разьемы под водительским сиденьем
Блок обогрева сидений находится под пассажирским сидением
Изменено пользователем nos710
Точно!
Предохранителейтам нет-нагревательный элемент.
Впринципе можно проверить питание на модуле -+ и -. Если
смотретьна разьем защелкой кверху,два верхних гнезда + и - . Черный минус, черный-красный +
Лично у меня электросхем на рестайл нет...потому можно проверить просто по книжке пред, который на подогрев седушек. А дальше - обращаться к магистрам.
Я недавно сталкивался с этим: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/19401-chainikovaia-tema-dlia-obladatelei-wk/?p=1297778
Это глюк, который лечится отключением разъёма на несколько секунд. Блок обогрева находится под сидением, просто отключите разъём. Машина должна быть заглушена, ключ вытащен.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 210 гостей (Посмотреть всех)
    • HHaMMMeRR
    • Андрей т
    • Evgen23
    • as_id
    • -А-
    • slivin
    • Jeep_OK
    • GogaVolt
    • Zavr
    • Orion_203
      • 7487
    Paulgr
    Paulgr
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
