Jeep Compass 2017+ MP
Естествоиспытатель
Автомобиль: WK2 3.0 Limited 2021
8 часов назад, yury98 сказал:
Я понял что и навигацию тоже не обновляют?
Сказали для этих машин пока нет обновлений, включая навигацию. На прошлом моем компасе 14 года, так ни одного обновления для навигации и не было до 18 года, когда я его продал.
8 часов назад, Irina* сказал:
Мне около 15 без масла насчитали. А тормозуха
Тормозуха оказывается по времени идет, два года по-моему, мне ее тестером проверили, все ок.
Отзывная то ли на глонасс, то ли еще на что-то.  https://www.jeep-russia.ru/recall здесь показывает что отзывная есть, но не пишет какая.
49 минут назад, serg102 сказал:
А что значит "продули"? Как эта процедура выглядит, Вы не наблюдали за процессом?
Я всегда присутствую при выполнении работ, не доверяю я на 100% нашим сервисникам. Воздухом продули из компрессора, просто грязь и часть пыли сдули :D
Изменено пользователем alex1812
12 часов назад, alex1812 сказал:
Салонного фильтра у них нет (говорят у нас в стране их вообще нет), поэтому просто продули.
я, конечно, могу ошибаться, но оригинальных фильтров полно на ЦС FCA... нет в стране, это сильно сказано
@up6 Андрей, да может у них там в Форисе какой-нить свой мир. :wizard:
Как в "Игре престолов"... :crazy:
3 часа назад, up6 сказал:
За что купил, за то и продаю.
Мне в принципе было пофигу, фильтр я посмотрел, еще походит, а на ходовые качества не влияет ;)
1 час назад, alex1812 сказал:
ну это понятно, просто как можно сказать клиенту, что фильтра нет в стране - Вы же не на космолете прилетели к ним ))
Человеческий фактор на производстве никто не отменял.
ОД - они тоже люди. Может быть просто не хотелось лишний раз идти на склад...
Автомобиль: Jeep Compass Limited 2018
21 час назад, alex1812 сказал:
Салонного фильтра
Правильный код?
Chrysler 68350346AA
Ребят, а как на наших машинках скинуть "необходима замена масла"?
На ТО вроде скинули, но опять вылезло.
Совет с салона включить зажигание (не заводя двигатель) и нажать три раза на газ не помогло.
Как сказано в английском варианте Мануала, нужно после включения зажигания -  3 раза МЕДЛЕННО  до упора нажать и отпустить педаль газа в течение 10 секунд. Затем выключить зажигание. После этого нормально завести мотор - сообщение должно уйти.
Если не ушло - повторить операцию.
Почему-то в русском Мануале это всё отсутствует...
Сам пока не проверял - не было необходимости.
Да я уже замучал педаль газа :wacko:
Тоже нашел похожее описание, даже с видео - https://seventrumpet.com/how-to-reset-oil-change-due-light-on-2016-2018-jeep-compass/
Но в нем говорится нажать кнопку дважды (кстати также мне сказали и в Форисе),но у нас при повторном нажатии все выключается, соответственно такого режима нет.
Пока ничего не получается.
А через obd2 эту хрень можно скинуть как ошибку? Сейчас сканера под рукой нет, не проверить
35 минут назад, alex1812 сказал:
Наверное, можно. Во всяком случае я эту опцию (не ошибку) вижу
на соответствующей странице в программе AlfaOBD.
В некоторых других аналогичных программах диагностики эта опция тоже есть.
Опять же - сам пока не проверял :)))
Изменено пользователем serg102
В 25.05.2019 в 16:59, alex1812 сказал:
Не может такого быть. Первое нажатие - включить потребители, второе - включить зажигание.
Кто-то из владельцев наших машин может опровергнуть, что у нас при нажатии на кнопку без педали тормоза стартуют только приборы (Park Sense), при повторном все выключается?!
Автомобиль: Jeep Compass Trailhawk 2018
4 часа назад, Nordicus сказал:
Чтобы включить зажигание надо ещё нажать тормоз))
28 минут назад, alex1812 сказал:
Нет, конечно))
Зы. ТО2 перенесла на след.субботу, никак не накатаю нужный пробег
8 часов назад, alex1812 сказал:
Всё так, разумеется. Если не нажимать тормоз - первое нажатие на кнопку запуска = зажигание (без заводки двигателя), следующее нажатие на кнопку = всё выключается. Без вариантов.
Ну как, не погасло еще сообщение о замене масла?
11 часов назад, serg102 сказал:
Пока нет)) Не могу найти куда я свой obd2 засунул. Оно в принципе не надоедает, только при запуске показывается и все. Как найду попробую сбросить.
Была вчера на ТО 2. Новых отзывных нет, висит февральское обновление, но оно недоступно до сих пор для нас.
Масло свое.
Воздушный фильтр приличный, продули, меняла его на ТО 1, до осени поезжу. Салонный заменили, код тот же, что наверху в теме давали.
Стойку стабилизатора жду, когда придёт.
По ощущениям вроде ничего не изменилось)
Изменено пользователем Irina*
Ирина, спасибо за информацию.
А где делали? Как впечатление по сравнению с прошлым ТО-1 в Мэйджоре?
Я все там же, в Мэйджоре. Я у них же межсервисно масло меняю и диагностику делаю, отличий особых нет, проверяют все досконально, по 3 часа только работа.
На момент ТО у меня накопилось 3 жалобы, на посторонние звуки при проезде неровностей, скрип руля и периодический повышенный шум двигателя.
Руль скрипеть перестал, сказали, что это было из-за влажности. Стойка по гарантии, сказали, что я не первая.
По поводу двигателя пока не ясно, не могу выявить какую то закономерность, только то, что появляется в диапазоне 60-80 при наборе, и не часто.
 Ps Как зима закончилась (а может совпадение) магнитола стала нормально читать все новые флешки, на старых немножко подглючивает, но уже не критично.
Шины сдуваться тоже перестали.
В 25.05.2019 в 16:21, serg102 сказал:
Нашел свой сканер obd, но с этой программой так и не разобрался, там 4 типа двигателей для компаса -
Понятно что не дизель, но и 3 других не отрабатывают, подключается к ним, а потом разрывает связь.
Попробовал через Torque, но там такой функции нет, а это сообщение не читается как ошибка, видать просто информационное сообщение.
Какой прогой еще можно попробовать?
Наш двигатель из этого списка - Chrysler Tigershark.
Если я не ошибаюсь, демо-версия программы AlfaOBD имеет какое-то временнОе ограничение, 15 мин. за один сеанс, кажется. Так что можно попробовать еще разок в быстром темпе.
В каких еще программах это есть - пока не могу вспомнить... Но где-то было, точно!
п.4.9 Правил форума
Секунд 5-7 дает, потом связь рвет, не успеваю. Если вспомните еще проги, буду благодарен.
Если кто поедет на ТО, спросите у дилера, может они вам наглядно покажут? :rolleyes:
Вопрос не горит, ибо ездить не мешает, но решение хотелось бы знать
Коллеги, прошу прощения за дурацкий вопрос, подскажите плиз по уровню охлаждающей жидкости. Сегодня заливал омывайку и случайно заметил, что уровень антифриза ниже букв MIN (на холодную), полоску минимального уровня я не увидел (для максимального она видна хорошо).
Доехал до дома, уровень на горячую поднялся до нижней границы букв min
Отсюда вопрос, нужно ли доливать? И какой можно долить?
Долить нужно, однозначно.
По мануалу, антифриз должен соответствовать стандарту FCA MS-90032 (технология ОАТ).
Лично я заливаю Равенол, но можно подобрать что-то аналогичное.
https://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/174/2E80CB9D
п.4.9 Правил форума
Автомобиль: D5 2022
16 часов назад, alex1812 сказал:
Неделю назад, посмотрел у себя, было приблизительно столько же.
Долил почти 1л, розового антифриза.
3 часа назад, peugeot сказал:
А что за марка? Я открыл крышку бачка и уже какой час туплю, какой же это цвет, он точно не фиолетовый, но и не красный, больше на малиновый похож :facepalm:
Позвонил в Форис, там мне начали утверждать что у меня фиолетовый, после перезвонили и сказали, раз не уверены, ехать к нам не хотите,   а не хватает немного (грамм 100-200), то долейте воды   :blink:
Автомобиль: D5 2022
В бачке или ёмкости он розовый, а когда льёшь - он жёлтый, но точно не зеленый.
Воду лить бы не стал, а тем более,судя по фото,у меня было столько же, а влил приблизительно грамм 800.
Купите,на заправке или авторынке, только не самого дешёвого.
Автомобиль: D5 2022
И, кстати, я это делал,на следующий день после прохождения ТО на Форисе, а в остальном прекрасная Маркиза.............
