dmizh
Решаем проблемы Service 4WD System + Elec brake system + ESP/BAS
@shurilla Саш , спасибо. Завтра попробую.))
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
13 часов назад, олегТТ сказал:
Завтра попробую.))
Попробовал. Не помогло. Видно что то в блоке упр. раздаткой , либо сам моторчик. Но вряд ли моторчик так вот просто сгорит из за кз в другом месте.
Ещё бы знать преды , кот. идут на полный привод и раздатку ,кроме 33го.
Ссылка на сообщение
Итак, чуда не произошло.
53 минуты назад, олегТТ сказал:
Под капотом ближний к  салону : 33, 25;
Под капотом ближний  аккуму: 22;
(В салоне 25, 10; - эти вряд ли)
Все, что увидел:
  • Отлично! 1
Ссылка на сообщение
Мдя...все просмотрел,все норм. Но блин вдобавок обнаружил,что пропал звук в магнитоле.Сама работает,но молчит.(((
Веселуха...
И кто знает , как правильно называется ошибка С140А  , о чём говорит ?
Изменено пользователем олегТТ
Ссылка на сообщение
@олегТТ
C140A- TRANSFER CASE MOTOR PERFORMANCE - типа "состояние моторчика раздатки под подозрением"
У меня старый, 2005г, брал здесь, на форуме.
Там описание и варианты диагностики от стр. 21-929:
Там несколько проверок :
нужно сдернуть разъем с раздатки, тестером замерить напругу на клеммах 4 и 5 относительно массы, при вкл. зажигании.
если никакой напруги нет, то зажигание выкл и меряется сопротивление на клеммах 4 и 5 относительно массы и между собой.
Если на клеммах есть напруга  (какая не указано), то рекомендавано обратиться к тесту "TRANSFER CASE VERIFICATION TEST VER 1"
который гласит:
"Diagnostic Test
1. TRANSFER CASE VERIFICATION TEST— VER 1
Disconnect all jumper wires and reconnect all previously disconnected components and connectors.
With the scan tool, select Clear Stored DTCs.
Make sure that all accessories are turned off and that the battery is fully charged.
Test drive the vehicle in each Transfer Case range and verify proper operation in each range.
NOTE: To select or deselect 4LO (if equipped), vehicle speed must be below 3 M.P.H. (5 KM/H) with the
ignition ON and the transmission in neutral (auto trans).
NOTE: To select or deselect Transfer Case Neutral, vehicle speed must be 0 M.P.H. with the ignition ON,
engine OFF, the brake pedal applied, and the transmission in neutral (auto trans). Press the Neutral button
(if equipped) on the Transfer Case Selector Switch until the Neutral Indicator is illuminated solidly and the
cluster displays ’4WD System in Neutral’.
WARNING: Apply the parking brake. The vehicle may roll with the Transfer Case in neutral.
NOTE: To verify that the Transfer Case is in Neutral, shift the automatic transmission into reverse and
release the brake pedal for three seconds. There should be no vehicle movement if the Transfer Case is in
Neutral.
With the scan tool, select View DTCs in the Final Drive Control Module.
Are there any DTCs present in the Final Drive Control Module?
Yes >> Return to the symptom list and perform the appropriate diagnostic test.
No >> Repair is complete.
В корявом гуглопереводе это:
Диагностический тест
1. ПРОВЕРКА ИСПЫТАНИЙ ПРОВЕРКИ ПЕРЕДАЧИ ПЕРЕДАЧИ 1
Отсоедините все провода перемычек и подключите все ранее отсоединенные компоненты и разъемы.
С помощью диагностического прибора выберите Очистить сохраненные коды DTC.
Убедитесь, что все аксессуары отключены и аккумулятор полностью заряжен.
Проверьте привод автомобиля в каждом диапазоне передачи и проверьте правильность работы в каждом диапазоне.
ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы выбрать или отменить выбор 4LO (если есть), скорость автомобиля должна быть ниже 3 M.P.H. (5 KM / H) с
включение зажигания и передача в нейтральном (автоматическое транс).
ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы выбрать или или отменить выбор
«Нейтраль», скорость транспортного средства должна быть равна 0 M.P.H. при включенном зажигании,
двигатель выключен, применяется педаль тормоза и трансмиссия в нейтральном (авто транс). Нажмите кнопку «Нейтраль»
(если имеется) на переключателе переключателя переноса, пока нейтральный индикатор не загорится сплошным цветом, и
кластер отображает «4WD System in Neutral».
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Применить стояночный тормоз. Транспортное средство может переворачиваться с переносным чехлом в нейтральном положении.
ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы убедиться, что раздатка находится в нейтральном состоянии, переключите автоматическую коробку передач на обратную и
отпустите педаль тормоза в течение трех секунд. Не должно быть никакого движения транспортного средства, если раздатка находится в
нейтрали.
С помощью диагностического прибора выберите «Просмотреть коды DTC» в модуле управления конечным приводом.
Существуют ли коды неисправности в модуле управления Final Drive?
Да >> Вернитесь к списку симптомов и выполните соответствующий диагностический тест.
Нет >> Ремонт завершен.
""(Короче, нужно тупо проверить вкл и выкл понижайки и нейтрали в раздатке...)
если сопротивление менее 5Ом - моторчик считается "закороченным" под замену.(п.7)
также рекомендована инспекция проводки и разъемов - если явных проблем нет, то под замену блок упр. раздаткой(п.8)
(п.9 вообще не понял "... Условия, необходимые для установки этого кода неисправности, в настоящее время отсутствуют...бла-бла-бла...)
  • Отлично! 2
Ссылка на сообщение
Да уж...вот уж колбасня так колбасня...
В четверг отдам авто диагносту и эту схемку проверки,Может поможет.
А блоки упр.раздаткой одинаковые на рест и дорест?
Ссылка на сообщение
27 минут назад, олегТТ сказал:
Вряд ли. Там же и сами раздатки разные были.
Наш вроде 68235713AA (AB), но блоки лучше под вин пробивать
Ссылка на сообщение
Доброго времени суток, мб кто подскажет 2 год езжу с ошибкой Service 4WD System, но при этом понижайка с блокировкой работают исправно, ездил в Мопар Сервис приговорили, серво привод, но тогда вопрос почему рк работает?)
​Cамoе выcшeе нaслаждениe — сдeлaть тo, что, пo мнению дрyгиx, вы cдeлать не мoжете.
Ссылка на сообщение
17 часов назад, NEXt_33 сказал:
Никто не подскажет.Вот прям ТАКИХ спецов тут нет.
Сканер, диагност,схемы и т.д....они подскажут...м.б.)))
Ссылка на сообщение
20 часов назад, shurilla сказал:
У меня на блоке другой номер Р56044199АМ.
Видимо,что то в нём крякнуло.Преды ВСЕ проверил.
  • Отлично! 1
Ссылка на сообщение
18 часов назад, NEXt_33 сказал:
так мож ошибка по блокировке моста
Хотели узнать про JEEP, но не знаете где спросить, звоните.
номер для связи +79ОЗ1912ЧЧ2 7:00-22:00
ЛАДА КАЛИНА - СУПЕР МАШИНА
Ссылка на сообщение
С ошибкой вы можете ездить долго - пока не скажете какая читается конкретно ошибка (код). Считывать надо блок управления раздаткой и АБС - если сканер, каким читаете машинку их различает.
Ссылка на сообщение
Други( у кого дорестайл), никто часом не подскажет номерок своего блока управл.раздаткой,кот.находится под задним сидением рядом с блоком парктроника.?
Какой номер написан на самом блоке?
Ссылка на сообщение
В 13.11.2018 в 12:22, shurilla сказал:
Да нет...как раз произошло!Всё починили!
Но причина была просто абасаца!- в это трудно поверить,но....когда прозванивал преды после кз,самый первый пред на 30А( большой такой) поставил НЕ  ТУДА!- в гнездо,кот.рядом.От и сё.Но на поиск этой засады ушло 3 часа работы специалиста.
Вопчем,воткнул не туда!))))
  • Отлично! 1
  • Удивил... 1
  • Ха-ха-ха 5
Ссылка на сообщение
Добрый день.
Имею севис 4вд периодически и ошибку в состоянии актив C141D - низкий уровень в цепи управления задним диференциалом. Это обрыв провода/контакта?
Ссылка на сообщение
5 минут назад, Kochevnik сказал:
Если б так легко трактовались ошибки...
К нормальному диагносту- электронщику.Там могёт быть что угодно.Есть процедуры проверок по каждой ошибке.
Ссылка на сообщение
В 95% да - обрыв или неконтакт. Как в проводе от кузова до моста, так и внутри моста, и сам соленоид (внутри моста неконтакт существенно более редкое событие естественно). Прозвонка делается от разъема блока управления целиком всей цепи - но просто прозвонка не показательна, пока ошибка то есть то нет.
Ссылка на сообщение
Привет всем! Случилась такая же фигня, загорелся чек сервис 4 ВД, машина дизель, 12 год, пробег 100, ездил только по асфальту, до этого сгорела лампочка в заднем фонаре , поменял на новую, и поменял лампочки в фарах на светодиоды. Ошибка вылетает, потом глушу движок и все исчезает, потом км через 3 опять вылезает, глушу исчезает и не появляется вообще до следующего дня. Подскажите что может быть? Кто как решал эту проблему. Полный привод работает без изменений.
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
В 18.11.2018 в 20:45, олегТТ сказал:
К сожалению с электриками хорошими туго.
Ситуация на сегодня такая: с утра машина стоит, прогревается - все ок.  Выезжаю из дома - грунтовка не ровная, калдобины - все ок. Выезжаю на трассу и через 2-3 минуты - ловится ошибка и уже весь день выскакивает.
Если бы дело было в проводке - я так понимаю в первую очередь это вылазило бы на колдобинахи на не ровной дороге.  Да и с утра не было бы все ок. По ххоже, что ошибка появляется когда прогреется задний мост.  Смерть соленоида?
Ссылка на сообщение
С учетом стоимости соленоида и проводка к нему - проще заменить, чем думать...
Проехаться по грунтовке с нагретым мостом, предварительно сбросив ошибки - это нереально типа?
Ссылка на сообщение
1 час назад, Kochevnik сказал:
Тогда только самому вооружиться мультиметром и вперед.
Для ориентира предпоследняя схема в посте 1153 этой страницы.
По крайней мере состояние проводки и разъемов проверить, а соленоид купить всегда успеете.
Ссылка на сообщение
Господа, подскажите, ESP не зависит же от работоспособности системы контроля давления в колесьях? Я понимаю, что вопрос тупой. Но прошлой зимой лампочка периодически помигивала при заносах и т.д. Сейчас молчит как партизан, или может нужно просто угла заложить побольше? ))) У нас сегодня холодно и скользко, пару раз машину реально ловил, благо есть некоторый опыт, но есп так и не сработала. Контроль давления в шинах у меня сейчас не работает, т.к. датчики остались в летнем литье. Ошибок никаких нет, лампочка есп работает, т.е. если отключить систему кнопкой, то включается, при запуске тоже загорается как обычно.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Zemlyak сказал:
Абсолютно, оно зависит от системы ABS, именно с его датчиков оно и считывает информацию.
Jeep не просто авто-это образ жизни! Jeep Commander 3.0 CRD
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, Van777 сказал:
Слава Ктулху, а то я уж запереживал, что наткнулся на очередную пендосовскую загадку )))
Я чот подумал, может просто все дело в резине... Прошлую зиму катал на почти лысой уже беззубой хакке, на которой купил эту машину. На эту зиму взял новенький нордман 5 шип. Может просто держак лучше, потому и есп не считает нужным срабатывать. Надо найти какой-то каток что ли, да попробовать там угла дать, посмотреть, что будет.
  • Отлично! 1
Ссылка на сообщение
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Регистрация нового пользователя
Войти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн
    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
Рейтинг@Mail.ru
© Jeep4x4club.ru 2009 Все права защищены.
