Проблема с селектором АКПП
Dmitrij6679
Автомобиль: grand cherokee 2.7
Может кто знает как бороться с проблемой,на селекторе рычаг не фиксируется меду драйвом и 4ой передачей, при повороте сам перескакивает, жутко подбешивает, приходится рычак постоянно придерживать
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
Могу продать механическую чамть селектора (без платы и соленойдов)
Автомобиль: ВАЗ 2107
@Dmitrij6679,разбери и посмотри,наверно фиксация какая то должна быть.Снять короб не сложно.Потом отпишешь.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
да смотрел,ничего я там не увидел
Там механический фиксатор - подпружиненный пластиковый шток и ролик ходит по зубцам.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
знать как бы он должен выглядеть
Cфотаю, если найду в подвале.
А вообще - там скорее всего пластик лопнул/рассыпался. Разберешь - сразу будет видно.
сфоткай если не сложно
  • 5 месяцев спустя...
как купил у меня была уже такая проблемка, селектор можно переключать в любое положение,даже на не заведенной машине,может кто сталкивался???
7 CRD
2004 г.в.
Ищите на разборках сам селектор, без платы.
Тоха, так твой и стоит)))
7 CRD
2004 г.в.
Тады хз
Был 100% рабочий.
Там , кажись, где-то внизу на селеаторе маленький тросик должен цепляться
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0 Limited
Здравствуйте! Хочу спросить про рычаг акпп, заметил(уже давненько) что могу переключать селектор не нажимая на тормоз, терзают сомнения, но вроде раньше пока не нажмёшь на тормоз не включить передачу.
Подскажите как правильно должно работать? (что то я запутался)
Кстати тоже давненько заметил круиз не фиксирует скорость(на приборке горит), может оно как то связано? (круиз тоже вроде с тормозом хавязан)
Да ошибок нет, при самодиагностике.
Вправьте мозги плиз :D
Ну что никто не помнит? Попробуйте уже кто нибудь без тормоза переключить селектор.???
@davad3000, спасиб хоть кто то отозвался, ну а с паркинга без тормоза снимаеться????
7 CRD
2004 г.в.
нет
и такого не должно быть
вот а уменя можно тормоз и не трогать, втыкай что хочеш и рули :D
Что ремонтировать вот теперь? кто нибудь знает?
Автомобиль: WJ 02 Lim 4.7
Крайслер 300м
Там электроблокировка. В зависимости от года либо на тросике либо на селекторе.
Дело было не в бобине, а в тормозной лягушке. Достал прозвонил, одна пара не замыкается, вскрыл почистил, собрал и поставил. О чудо - селектор без тормоза не включить и круиз заработал.
(хотя летом была новая поставлена, видимо сразу с кряком, а я внимания не обращал)
Спасибо всем за подсказки.
Автомобиль: WJ (WG) 2
7 дизель
я отключил этот соленоид блокировкм селектора АКПП...греется он как то подозрительно!да и зачем он нужен....
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: jeep wj 2.7
здравствуйте
у меня проблема с селектором. Машина стает в аварийный режим . Выяснили неправильная кодировка микросхемы . Помогите найти СОФТ для прошивки микросхемы или кто сможет прошить .
какая то ерунда... кто Вам сказал такое про микросхему?
BOSCH - P2210- сигнал от модуля рычага управления автоматической коробкой передач . Неправильное кодирование .
Резисторы, транзисторы пояли, результат = 0 .
Делал стэнд как форуме
на всех передач. Получается неправильные коды селектор . Электрик сказал надо прошить микросхему который я показывал.
Теперь не знаю что делать?
американских авто разборов в Караганде не нашел , да и машин таких мало .
А прошивки микросхем селектора у Вас нету ???
  • Nordicus изменил название на Проблема с селектором АКПП
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 206 гостей (Посмотреть всех)
    • MAX GREECE
    • Rusich
    • matrixgreen
    • lexx1970
    • dizgar
    • sten740
    • digital-as
    • dremych
    • Алексей Мих-ко
    • Jktuf60
    • Yllymah
    • ales1988
    • Valery56
      • 8866
