18 дней и 15 часов
55 000 руб. -
Автор Планета Силикона
3 дня и 8 часов
6 750 руб. - ПРОДАЁТСЯ
АКПП на 3.7 не могу понять проблему
Кто в онлайне 15 пользователей, 0 анонимных, 164 гостей (Посмотреть всех)
- mordvin
- Землянин
- Kofman
- novac72
- brat-kondrat
- a-speed
- Rusich
- владимир812
- Saigakov
- RomanK
- Roger
- Nutrio
- AS8
- Александр 45
записей - 94
комментария - 272632
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 8136
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
