Автор NEXt_33
1 месяц и 5 часов
Автор Vakhtang
16 дней и 9 часов
Автор Александр Ку
20 дней и 2 часа
15 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор andrei vit
10 дней и 12 часов
40 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
АКПП на 3.7 не могу понять проблему
Кто в онлайне 16 пользователей, 0 анонимных, 171 гость (Посмотреть всех)
- mordvin
- volter111
- alisinanton
- Землянин
- Kofman
- novac72
- brat-kondrat
- a-speed
- Rusich
- владимир812
- Saigakov
- RomanK
- Roger
- Nutrio
записей - 94
комментария - 272632
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 8136
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
