- ОБМЕН
Автор Andrey Mylnikov
15 дней и 2 часа
17 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ATVPILOT
12 дней и 5 часов
25 000 руб.
АКПП на 3.7 не могу понять проблему
Кто в онлайне 16 пользователей, 0 анонимных, 175 гостей (Посмотреть всех)
- volter111
- mordvin
- alisinanton
- Землянин
- Kofman
- novac72
- brat-kondrat
- a-speed
- Rusich
- владимир812
- Saigakov
- RomanK
- Roger
- Nutrio
- Александр 45
записей - 94
комментария - 272632
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 8136
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
