РК 242 на виджей 4.7
Jefferson
Автомобиль: RAM
Доброго времени суток!
Имеем раздаточную коробку с Доджа 242HD. Сверху на ней есть какие-то контакты. Кто знает - для чего они? Логика подсказывает, что это какой-то датчик положения... Никто не сталкивался?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 98 Laredo Jeep Wrangler Unlimited 2017
датчик режимов работы РК-нужен для вывода инфы на дисплей.
  • Нравится 1
Автомобиль: RAM
@Deonis,с Рэма/Дюранго, с мотором 4.7 там могла быть только одна аккп - 45-я.
Автомобиль: RAM
Должна быть с мотора 4.7. Брал на свой виджей, продавец указывал именно этот мотор!
Кстати, в связи с продажей машины, продаю эту рк. Уже не пригодится.
Изменено пользователем Jefferson
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 154 гостей (Посмотреть всех)
    • jarinoff
      • 9082
