датчик раздатки
Автомобиль: Jeep Cherokee II, BMW-323ti
Сначала подмаргивали лампы "Part time" и "4LO" при переключении режимов раздатки, а потом и вовсе перестали гореть эти индикаторы на панели приборов. Посмотрел устройство, оно простое и за информацию на панели приборов отвечает датчик раздатки. Это все его функции? Потому-что все режимы самой раздатки работают нормально, только лампочки не горят.
Quote (TRI-A)
Или он сам издох, либо контакты. Такое бывает.
Полностью согласен.+1
Скажите, а из ямы к нему можно подобраться снизу ничего не разбирая? Контакты просто отгнивают, или можно реанимировать без перепайки и т.д.?
Автомобиль: Cherokee (KJ)
У меня такая же фигня приключилась. Из ямы сдергивали разъем с датчика, для проверки на предмет отгнивших контактов. Все было ОК. До этого делали диагностику, сказали, что нет ответа от датчика. Возможен даже обрыв в цепи. Для выяснения места обрыва никак не доеду до сервиса. чет мое сердце, что просто с датчиком какие-то проблемы...
Автомобиль: Liberty KJ 2002 3.7L
У меня такое было. Сдох сам датчик я его поменял и все отлично. Самое главное его выкрутить я свой минут сорок мучал
Вопрос в тему, про 242-ю раздатку:
вчера после покатушек по пересеченной местности слетели мозги у датчика раздатки, т.е., раздатка работает нормально во всех положениях (проверил в береговой полосе :), благо езжу на МТ-ке), а вот на приборке отображается все на +1 позицию, вместо 2WD-Part time, вместо Part time-Full time, вместо Full time-ничего не горит, 4Lo-показывает как надо.
Никто не подскажет, как эту ситуацию исправить?
Ситуация прояснилась. Датчик - это переменное сопротивление, и в зависимости от величины сопротивления на панели загорается та или лампочка. Показания есть в англицком сервис-мануале.
У меня вылечилось все просто: снял селектор раздатки, отсоединил разъем датчика, почистил все, присоединил к датчику ОМметр, поставил селектор на место, попереключал режимы раздатки (АКПП в нейтрали), замерил показания - врет на 450 Ом на позиции 2WD. Еще раз 5 подрюкал туда-сюда селектор раздатки, и о чудо, показания пришли в норму :) Поставил разъем на место, все собрал, езжу уже четвертый день - все в норме.
  • 9 месяцев спустя...
248
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
Вот и я братцы, пополнил Ваши ряды!
Тоже глюки у этого датчика. Раз веж только клемы мокрые, да и внутри проржавел до безобразия!
Скоро выложу фотоотчет о реанимации датчика! Хотя с режимом Full-Time до конца все не ясно. Видно поздно спохватился!
http://jeep4x4club.ru/topic/15312-reanimacija-datchika-perekljuchenija-rezhimov-razda/
Изменено пользователем vito
Автомобиль: cherokee 2.8crd 2006г
Для справки.
Замена этого датчика у официалов два года назад стоила мне 3,5тыс.р., причём мне впаяли в счёт "снять/поставить раздаточную коробку", что является, как я сейчас понимаю, прямым разводиловом. Но сам я был без ямы и без свободного времени, поэтому поехал сдаваться в Автолайт. А сейчас - Vito снял вопрос.
Так к слову... я когда пытался сверху подлезть и скинуть клему, то весь обматерился. Не пролазит у меня рука и все тут. Только снизу подлезть получилось. Тогда я еще подумал, что проще раздатку снять, чем руки ломать. А потом приспособился :ok: На самом деле работы на пол часа! Из инструментов - это: отвертка под крест, ключ на 10 и ключ на 38 и усе! Ну и для души :alko2:
Никак не могу пробить номер этого датчика. На самом датчике у меня ничего не видно... Может есть у кого номер?
На модельном ряде KJ за 2003 год - позиция 19
Да. Это все понятно. Это изображение фигурирует почти на всех сайтах по запчастям. Существует несколько модификаций 242 раздаток.
Вот изображение раздатки, которая стоит у меня. Во всяком случае похоже.
На рисунке с сайта не та раздатка, что у меня. И теперь вопрос! Датчик один и тоже или для каждой модификации свой? Не будет проблем с посадочным отверстием?
ХЗ. Проще выкрутить и посмотреть что написано на корпусе...
И на этот счет у меня головоломочка :wacko:
Вроде как 01 7060* 2, больше ничего нету...
Вот нарыли: http://www.enterpriseengine.com/display_part/496.php
С спасибо ребятам из http://www.usa-auto.ru
#5083138AA - один в один!
Получается, что этот датчик идет не только на 242 раздатку...
датчик положения РК - 05083138AA - все верно -
  • 2 года спустя...
941
Может кому полезно будет: up6 как то выкладывал реколл датчика раздатки: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/28205-ocherednaja-interesnaja-rekolnaja-zapchast-dlja-kj-i/
Номер реколла: CBXTM352AA - гораздо дешевле оригинала.
Для примера: на Ебее CBXTM352AA с доставкой в РФ стоит 42$, а  05083138AA с доставкой в РФ стоит 119$. В России аналогично.
Сегодня заменился....
Поставил рекольный датчик. Брал здесь за $41,20: http://www.ebay.com/itm/141292472003?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 один минус - на новом датчике не было уплотнительного кольца - поставил старое.
Отдельное спасибо vito за жигулевский ключ на 38: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/15312-reanimacija-datchika-perekljuchenija-rezhimov-razda/
Но пришлось его немного изогнуть и пропилить шлицы напильником под размер датчика.
Все операции производил из ямы. "Бороду" внутри салона не снимал.
При работе - главное правильный свет и делать все двумя руками со стороны переднего кардана.
Т.е. все встало как надо?
p/s/ в Москве CBXTM352AA - 1400 рублей
Лучше не бывает! :up:
На всё про всё 15 минут делов с разглядыванием деталей и подгонкой ключа.
  • 4 месяца спустя...
72
Автомобиль: Jeep Cherokee KK, 2008, 2.8 CRD
Доброе утро!! А может ли АКПП вываливаться в аварию из-за этого датчика???  У меня с момента покупки авто не горит диод Full Time, хотя в режиме самодиагностики он загорается. Я так понимаю, что в режиме 2WD ни чего не отображается на панели?? Я прав??
Не может. Этот датчик - переменный резистор и служит только для индикации режимов на приборке
Совершенно верно.
Совершенно верно.
Т.е можно отключить, пропадет только индикация режима??? Переменный резистор - двигается центральный шток датчика???
