Вздулось ЛКП
Dkr
Отпишусь и тут . Разобрал двери . Коррозии нет , эта нашлёпка приклеена намертво !!!! Под ней нет вздутого пространства . Решил пока оставить так как есть . Шумку делать не хочу . Дверь внутри в период зимы - сырая ! Есть испарина из- за перепадов температуры внутри и снаружи двери . А вот антикор с хорошей проникающей способностью дверям не помешает ! Я так понял гниет у тех , у кого под нашлепкой есть пустоты !
Автомобиль: JGC4WK2OL12
21 час назад, Sergo19 сказал:
Уже что-то и подзабыл, что вы имеете ввиду под нашлёпкой.
Изменено пользователем SHIROKIY
@SHIROKIY ну такая битумная наклейка серого цвета на внутренней стороне двери . Я так понял- виброизол.
  • 4 месяца спустя...
142
Тоже зацвёл капот, где-то перед зимой первые точки были видны. Ща после мойки видно - что прям над фарами два очага изнутри. Получается чуть меньше 5-ти лет. Позвоню дилеру, конечно, но с учётом нынешней ситуации хрен знает чего там с гарантией, придётся красить самому скорее всего, и как-то локально или с переходом, наклейку трогать не хочу.
Автомобиль: Белый Grand Cherokee WK2 3.0 Overland
2 часа назад, Oves сказал:
Если не сквозная, то скорее всего красить самому (
27 минут назад, Stiga сказал:
С дилером пообщаюсь в любом случае, а там видно будет.
В 04.05.2022 в 18:06, Oves сказал:
Он на ресте алюминиевый?
Просто не представляю коррозию там. Можно фото?
MY2014
В 05.05.2022 в 18:51, ЕVA сказал:
возможно, кому-то пригодится история о том, как решала вопрос я:
Мне кажется в современных реалиях откажут
Автомобиль: GС WK2
В 06.05.2022 в 21:37, Zhuk сказал:
В любом случае, попробовать стоит.
За спрос денег не берут.
Расскажите потом, если обратитесь в Jeep Представительство
Изменено пользователем ЕVA
  • Ген. Партнёр клуба
167
Автомобиль: Jeep
@Zhuk креститься нужно. Обратитесь и напишите что ответили. Семь лет пока не отменили, надеюсь.
MY2014
В 09.05.2022 в 12:00, Илья_СХ27 сказал:
Яб перекрестился, но в моем случае уже вряд ли поможет. Дата первой продажи 28.02.2015 - выходит уже всё? На дворе уже май ((
167
Автомобиль: Jeep
@Zhuk тогда осталось постигать дзен или готовить деньги на покраску.
Автомобиль: JGC Limited 3.6/8A
А есть у кого опыт покраски капота. Кто где красил и как качество?
22 часа назад, Леха 50 сказал:
Ближайший арасервис. Дёшево и сердито. Всё равно им сколы ловить.
MY2014
14 часов назад, AKELA SHIROKIY сказал:
Так вроде как с люминием это ненадолго, читал что через полгода снова начнёт вспучиваться краска
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0D 2014 Оверленд
Да, покраска алюминиевого капота не так проста. Нужен хороший специалист.
Нужен правильный подбор грунта и шпаклёвки. Иначе в лучшем случае на год. Но делать надо, если уже сильно вспучилась краска.
У меня на 2 года хватило, пока терпимо.
Делал в местном сервисе.
6 часов назад, Zhuk сказал:
На моём однажды крышку капота красили профильные спецы-маляры, так потом лак стал отлетать ошмётками, капот стал матовым и без лака. Потому что лак нанесли на сухую краску уже. А надо на слегка подсохшую, чтобы адгезия типа «мокрый по мокрому» была лучше.
В 05.05.2022 в 18:42, AKELA SHIROKIY сказал:
Да алюминий. Фото - конечно можно.
С дилером пообщался, случай известный, решали, алгоритм с лета 2021 (переход в Stellantis)  года следующий: зачистка мест окисления, если удаётся иголкой насквозь пройти хоть в одном месте - подача по рекламации, ожидание, результат (замена или отказ). Если иголкой не колется - оплата зачистки, далее решение своими силами.
Новые реалии наступили в 2021 году, да. Печально.
Не отменили, но нужен факт сквозной коррозии.
В 17.05.2022 в 22:32, Леха 50 сказал:
Сдал сегодня  в клубный вольво сервис, покраска с переходом (чтобы не трогать трейлхоковскую наклейку). По результату расскажу.
В 19.05.2022 в 11:42, Zhuk сказал:
Если хорошо вытравили окислы - 3-4 года. У коллеги такой результат.
23 часа назад, Aleksandr60 сказал:
Ага, поэтому отдал вольвовдам, у них мастер малярки у официалов вольво долго работал, с опытом по алюминию.
Сегодня забрал, сделали с переходом, рекомендовали через отверстия уплотнителя пролить антикором меж слоями капота.
8 часов назад, Oves сказал:
Не совсем понятно, даже скорее непонятно как это между слоями капота?
1 час назад, Aleksandr60 сказал:
Ну, как, между верхней наружней панелью/листом и нижней внутренней панелью/листом, засунув внутрь трубочку от баллона антикора или сопло от пистолета с пушсалом/мовилем в отверстия рёбер жёсткости по краям и центру капота.
10 часов назад, AKELA SHIROKIY сказал:
Думаю, что от этого не будет изменений. Почему-то ЛКП вздувается с самого края, у меня верхний угол со стороны пассажира.
Может быть помогло бы, если предусмотреть на будущее после приобретения нового автомобиля залить все полости. Но тогда и по днищу промазать  консистентной смазкой все гайки и болты, чтобы не закислялись. Но это надо делать самому и периодически обрабатывать, раз в один или два года.
15 часов назад, Aleksandr60 сказал:
Есть технологические отверстия для уплотнителя по передней кромке, его снять и в эти отверстия залить.
Днище я полностью обработал в корстопе Меркасолом (в профильной теме об этом есть -
13 часов назад, romanov сказал:
в дверях и вот -правая дверь....,
Это за сколько лет?
23 часа назад, romanov сказал:
начал делать вибропоглощение в дверях и вот -правая дверь...., левая- все нормально
Зачистить всё это дело, протравить преобразователем ржавчины в грунт и залить краской. Всё равно внутри не видно. Так что в красоту можно сильно не потеть. А уже потом мовилем. Ведь внутри двери всё дерьмо в виде грязи и воды после дождя и мойки собирается.
Автомобиль: WK2
 естественно все сделаю... и ржу выведу и грунт антикоррозийный и пр.... не понятно почему это только на правой двери... левая-нормальная...
надо будет еще до кучи и задние двери проверить
Автомобиль: Jeep Compass 2014
В 01.06.2022 в 23:31, romanov сказал:
Там видно по следам течи что уплотнитель стекла не в порядке
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 231 гость (Посмотреть всех)
    • pilligrim
    • LexxAPP
    • sten740
    • Іванович
    • Valery56
    • Gen888
    • ohrim
    • Мирон77
      • 7432
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
