Онлайн электросхема.
DrX-ray
обычно цепь питания коммутирует реле в блоке предов... может быть у вас ситуация дореста ? проблема с этим электронным реле ??
Всем привет кто может Помочь не работает подсветда шифтера (установлено рядом с шифтером )и при установке нового перестает переключатся шыфтер отвез к официалам  говорят что не видят сам шыфтер  и немогут перепрограмировать и не знают что делать может у кого-то есть диаграмма или кто-то сталкивался с таким? Било куплен шифер тоже не помогло jeep grand Cherokee 2016 3.6
Питание прозванивается не в обрыве на tcm на pcm все в доступе  без установки подсветки выбора передачи пишет не найден датчик приобрел новый но блок в обрыв уходит дилер неможет к нему подключится
U1465-00
Полученный сигнал запрошенного водителем переключения передач не соответствует контрольным требованиям
U1466-00 Сигнал запроса переключения передач водителем, полученный по шине D-PT CAN, не соответствует контрольным требованиям
U1267-00
Отсутствуют действительные данные от ESM в
CAN-C или CAN D-PT
 Авто был куплен с убытой трансмисии и замена частично помогла но шифтер как не работал так и не работает(((
2016 год grand Cherokee  реле перекидывал предоханителях толку нет((
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD Lim 2014
В 15.11.2025 в 00:44, up6 сказал:
Рестайл. В том то и дело, что нет этого реле и только предохранитель на этот насос. Вот и вопрос откуда на этот пред поступает питание.
нужно схемы смотреть, в голове такого не держу
Подскажите где найти эти схемы?
Нашел схему. Подскажите где находится реле Fuel pump rellay и реле Diesel fuel heater relay. Если в блоке предов, то какой номер? Если нет то в каком месте ещё может находиться?
Изменено пользователем PSVsnake
5 634
что вы хотите?
5 634
реле насоса внутри припаяна
подогрев К9 в блоке реле
"реле насоса внутри припаяна"
Внутри чего? Блока предохранителей?
17 часов назад, Лунный пчел сказал:
что вы хотите?
Понять почему топливный насос (в баке) то работает,то нет. Сразу появляется чек (низкое давление в топливной системе) и мотор глохнет.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 258 гостей (Посмотреть всех)
    • Евгений 1229
    • Seva
    • Bubka
    • Dgordg
    • Vlad-Sarov
    • Егор Пятигорск
    • seeking
    Евгений 1229
    Евгений 1229
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
