Про расход и с чем это связано? Liberty 3.7 2002
Roman!
Автомобиль: JEEP Liberty (KJ) 3.7 2002
Доброго времени суток Всем!
Недавно стал обладателем JEEP Liberty 3.7 Автомобиль в целом ухожен, без особых проблем... но есть одно "НО", расход в городе, при спокойной езде - 30-32 л/100км., согласно бортовому компьютеру (ну и по ощущениям похоже на правду, пока одну заправку выкатал только). Оснований не верить предыдущему хозяину нет, человек открытый и хороший... так вот, он рассказал, что в одном ряду двигателя удален катализатор, а в другом стоит. Чек загорался у него, при резких обгонах или просто резком ускорении. Я менял аккум, скинул клему, чек пропал и пока у меня не появлялся.
 Подскажите, такой расход, это норма... или всё таки что то мне нужно делать!? Воздушный фильтр новый.
Заранее всем спасибо, за ответы!
Автомобиль: KJ Limited
3.7
2003
Не нормально. Расход не более 20 должен быть и то с пробками и зимой.
Что-то намудрено с катами и лямбдами.
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2025)
AT
Обманку могли ракообразную поставить или не поставить совсем, вот мозг и льёт по среднему. И чек зажигает.
И свечи ещё нужно глянуть, а то вдруг там поджигать уже нечем))) Инжектор мыть-дело фен-шуя (у каждого свое мнение на этот счет), а свечи стопудово надо посмотреть.
Автомобиль: Cherokee
удали второй катализатор,это возможно вызывает диссонанс в мозгу ЭБУ,установи одинаковые механические обманки на задние лямбды,прочисть топливную систему,замени свечи,
пройди компьютерную диагностику двигателя,на предмен вышедших из строя лямбд или еще каких то датчиков,
начни с этого,вполне возможно что этих процедур будет достаточно.
- ужас! Вот мозги ДВС с ума и сходят, и льют горючку на дожиг.....
нормальный расход в городе от 15 до 22 литров, по трассе от 12 до 17, в зависимости от стиля езды, стартов/стопов, резины и качества топлива
Насчет того что сделать - выше все правильно написали...
2014
AT
Тогда режем второй кат, ставим нормальные обманки и будет нам щастье)))
Видел у нас в разделе чертеж "обманок" для лямбд. Не могу найти... буду признателен, если подскажете где искать.
- это у меня :) вот тема: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/13876-ubiraem-chek-inzh-a-s-nim-i-kati-zaodno/
Ай спасибо, Дорогой!
Итак, Друзья.
Начал выбивать второй катализатор, а его оказывается там уже и нет! т.е. до меня уже выбили оба. Купил обманки, поставил на оба датчика (после катализаторов которые). Ошибок нет.
Расход не изменился, по прежнему 30, плюс минус пару литров. Темперамент езды умеренный, даже "пенсионерский" я сказал бы... Свечи свежие, фильтра тоже.
 Вопрос: третье расширение, ближе к мосту которое, это что такое!? Ответа так и не нашел... может для дизелей место под сажевый фильтр оставляют, или как, подскажите!
Ну и хотелось бы совет услышать, где "копать", что бы расход скинуть...
Всем большое спасибо!!!
снять минус АКБ
чтобы обнулить мозг, потом прокатиться километров 20 и посмотреть на БК
Если не поможет - проверить форсунки, возможно некоторые "льют"
Ищите у себя что-то типа "Инжектор-сервис"
- я когда то нашел, но уже забыл что это :)
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
я к вышесказанному покопал бы еще в сторону датчика расхода воздуха и прочих датчиков и не накопав ничего - снял бы мозг и закопал его рядом с гаражом (при таком то расходе).
2014
AT
снял бы мозг и закопал его рядом с гаражем.
Ну его, вырастет ещё дерево таких мозгов, бррр.  Как терминатора в котёл его!
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Тогда расход с "потолочника" должен быть вменяемый . Комп ведь не видит неучтенное топливо , а тупо рассчитывает расход по времени открытия исправных форсунок . Опять же , текущие форсунки обычно на "горячий" запуск негативно влияют .
 Надо бы хоть каким ни то ELMом топливные поправки посмотреть , а датчика расхода воздуха на бензинке и нету совсем .
Автомобиль: Jeep 2
да может и нет на каджее - я судил по спортриджу- там есть
...(а также и лямбды и каты есть)
и как у вас тогда мозг качество смеси определяет? :blink:
Как на многих бензинках этого века : по MAP-sensor , ДПДЗ , ну и поправки по лямбдам ...
2014
AT
MAP-sensor
Это ж он и есть, не?
Изменено пользователем mr. Добрый Кот
Это ж он и еть, не?
Не .
Это Manifold Absolute Pressure (MAP) sensor .
А расходомер , это MASS AIRFLOW (MAF) SENSOR .
2014
AT
А, ну да))) Спасибо)))
Автомобиль: Jeep 2
по MAP-sensor
ДМРВ или МАР=будут они врать расход подскочит-снижения ни у кого не наблюдалось вроде.
Не .
на V6  (MAF) нет или он не участвует в подготовке смеси?
Вообще нет и не надо . На бензиновых моторах от него уже многие отказались . Вполне хватает MAP (нагрузка) , ДПДЗ (пожелания водителя) , обороты , грамотная топливная карта и поправки по ДК .
Это что же за фильтр такой?
Он что, только кислород пропускает и ничего больше? :)
2014
AT
Он либо аццки забит бывает, либо криво установлен и идёт где-то подсос. Ну, в теории)))
Спасибо Всем! Посмотрю что за датчики (или как оно там) стоят на воздушной магистрали у меня...
@Roman!, Роман, из чьих краев будешь?
@Arny-xxl,
Саратов.
Друзья, может вырезать третье "расширение" в выхлопной!?
Никто не знает что там такое!? ))
Возможно ли что там еще один катализатор?
Изменено пользователем Roman!
Автомобиль: Jeep Liberty (North Amerika) 3.7 Limited 2002
1J8GL58K12W253880
45RFE
NV242
@Roman!,конечно возможно.
На KJ 2002 три ката (у меня по крайней мере) - по одному на выпуске с каждой головы и один общий.
 По расходу - сильно упал, когда поменял топливный фильтр, который на баке и по книжке расчитан на весь срок службы автомобиля, хотя размером с фильтр от таза-классики.
Саратов
земляк, я сам родом из Красного Кута
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 252 гостя (Посмотреть всех)
    • YUra_N
    • Che Guevara
    • Dvarf77
    • Vasiliy190
    • Pavlentij
    • serg102
    • Прохор
    • HHaMMMeRR
    • Андрей т
    • Evgen23
      • 7491
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
