Шаровые опоры на WK WH - выбор аналогов на замену
BMW X5 F15 xDrive 40d
У меня в мастерской на 12 т. Слабоват, не всегда может выпрессовать, особенно те шаровые которые еще не менялись с завода. Приходиться применять кувалду. А вот с запрессовкой уже проще, там солидолом намазал и 12 т. вполне хватает.
W124/300E
26 минут назад, СашкаМ сказал:
15 мало
Это же TISA ;)
Ему 15 скажешь, он 40 купит...
Мужики, ваша правда, но когда ковыряешся в дали  от цевилизации, нужно все просчитать,  я это уже проходил, замена прокладок под теплообмеником, на улице, замена , установка акпп в поле, переборка ее дома в первый раз в жизне, удачно.
Собираеш информацию, нужный инструмент арендуеш, покупаеш, и только потом в бой..
Так и с подвеской, если чтото пойдет не так или неподготовишся, побежиш на своих двоих  до сервиса..
А ано это мне нужно.
Насчет деталья, все фирма куплено ниже рынка, потому что не спеша,ну  нестановлю, не беда, продам с машиной или через обьявление запчасти, нечего не дешевеет, а только растет в цене, не вам обьяснять, курс долара, евро, сами знаете, плюс таможеные войны..
А прес мы сделаем или купим,  домкрат на 20 тонн, уже есть на руках, подарок, презент с фуры..
Сварка, тоже в наличии.
Я же писал готов, но нету необходимости, сечас лезть..
Я спрашивал технический момент..
Немного не в данную тему.
При замене прокладок  под холодильником вышла накладка, и для устранения проблемы нужно было выкрутить свечи накаливания, ключ был, делов на 15 минут, сказано сделано, устранил проблему, соберать, а дело было на улице, ненашел ключ, а была всего одна головка высокая, час искал, работал на земле, все облазил, ненашел , пошел по соседям чудом нашелся трубчатый из СССР, с его помощью все собрал.
А ключ как в воздухе растворился.
С концами, что я для себя решил купил еще 3 высоких головки, после того случия. На 6 и 12 граний.
А пропажу повесил на птиц, вороны галки, облюбовали участок, елки растут и у них там гнезда, вот и позарились на мою головку на 8мм, блистящая и это их привлекло, а вроде тоже думал что все учел, а он вон как получилось..
Лучше 7 раз спросить, а потом в бой, вам спасибо, что просвещаете...и добра..
Откуда знали, что я плюшкин, 20 тонн уже есть домкрат.Если что поищим и на  больший тонаж..
Изменено пользователем TISA
Автомобиль: Jeep
7 часов назад, СашкаМ сказал:
Недавно привозил. Все подошло. Сваркой прихватили для верности на три точки.
На днях ставили  нижнии CHBJ10520, заходят со свистом, пришлось тоже прихватить в трех точках
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Блин,и тут засада...:blink:
А я что говорил,  вдали от людей может ждать  засада , у меня хоть один да должен шаровой подойти..
В 11.09.2018 в 23:44, dva_rus сказал:
В 12.09.2018 в 07:55, олегТТ сказал:
Блин,и тут засада
Ан нет...не было засады. Шаровые вошли плотно (впрессовывали прессом). Развальцевали с 3-х сторон и всё. Муг турецкий, коробка солидная с галограммой и с виду всё качественно.
Автомобиль: Jeep Commander V6-3.0CRD
 Хотел заказать нижние шаровые MOOG а их 3 варианта:CH-BJ-10520;  K80629  ; AMGK80629  ; что заказывать ?Цены  1т.р.;2т.р;3т.р
Привествую,,  я  советую купить  MOOG  K80629  или   AMGK80629  Первый сделан на рынок США  второй для Европы..
Первый CH-BJ-10520  для стран 3 мира..
Автомобиль: в подписи
Без АМГ - АМГ шаровые под развальцовку, не везде смогут корректно поставить.
CH-BJ-10520  первое  фотография слева.. крепить после запресовки развальцовкой. Необслуживаемая.
   После запресовки удерживается в рычаге стопорным кольцом.. можно шприцевать.
MOOG  K80629  второе и третие..
MOOG AMGK80629   четвертое и пятое.
Отсуствие как токое понятие как пыльник.. в конструкции.
Мнения разные ктото ругает новую конструкцию ктото нет.
Спойлер
Номерами фото не ошибся?
У меня сейчас лежат купленные в мае в штатах K80629 made in usa (не рокавто с доставкой в европу, где у них свои склады). Они на 4-м и 5-м фото.
https://aeromotors.ee/kataloog/search/AMGK80629
https://www.moog-suspension-parts.com/moog-k80629
Но если лазить по интернету,  то  есть  данные   MOOG K80629   выглядят как на последних фото,EBAY,AMAZON.....
Кому верить  даже не скажу..,
https://www.rockauto.com/en/partsearch/?partnum=K80629
23 минуты назад, TISA сказал:
Верь мне, у меня натура а не картинки)
Хотя вот картинка с офф сайта, а не левых источников:
Изменено пользователем maxisky
А я думаю так, что переделали конструкцию и теперь под обеями номерами, будет один  тип  шаровых.А в продаже есть еще и старый вариант..
Сдесь суть в способе крепления в рычаге,  развальцовкой, или стопорным кольцом..
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Я летом тоже покупал с Рокавто такие- K80629 MOOG, которые на 4 и 5 фото. Поставили месяц назад.
Как раз пыльник классического вида и новый микро - не основная часть проблемы. Нескладушки с установкой были у народа с развальцовывающимися шаровыми - вот их точно избегаем.
Автомобиль: Grand Cherokee
В 26.02.2018 в 17:57, and87 сказал:
 5000 назад заменил обе шаровые нижние на муг к80629, сегодня заехал на сто проверить кое-что по подвеске, мастер подзывает и показывает что шаровые люфтят причем обе, я ему говорю менял недавно, тогда он сказал что возможно у них подпружинен верхний сухарь, кто сталкивался и знает, либо муг это уже лотерея 50на50, так как верхняя шаровая у меня ходит уже 30-40тыс
Муг много подделок я тоже поставил через неделю застучали
Короче, тема не раскрыта - 20 листов и нет определенности.
Я поставил шаровый Муг с буквой К. На вид были серьёзные, а на деле оказались _овно - застучали на вторую неделю.
Также поменял втулки стаба на Муг - полное гавно, стаб болтался.
Сейчас заказал две разные фирмы шаровых, а они проваливаются в рычаге. Сваркой варить не хочу, размеры у всех шаровых разные.
Кто сталкивался с такой проблемой и какие шаровые идут с диаметром как оригинал ?
Втулки стаба муг - это полиуретан, причем не лучший - в топку их несмотря на марку (и это как раз было известно и описано).
Прежде чем приобретать запчасть "здесь" подумайте, какой смысл везти сюда настоящую дорогую, а не затарится где-нибудь подделками? Таскаю строго "оттуда" предназначенные для продажи на территории США детали - пока всё ровно с качеством...
W124/300E
19 минут назад, kiria500 сказал:
сейчас заказал две разные фирмы шаровых а они проваливаются в рычаге
Тут может быть проблема не в шаровых, а в рычагах.
При установке откровенно "левых", большего диаметра, гнездо в рычаге растягивается, и уже нельзя зафиксировать нормальную шаровую.
Я тоже ставил с буковкой "К", встали нормально.
Проехал уже тысяч 20 по не самым лучшим дорогам.
Скорее всего Вам все же откровенная подделка попалась :(
1 час назад, E_Gun сказал:
+100500
Так и есть. Мои мастера тоже про это говорили. Имхо проблема многих как раз в этом , а не в шаровых , якобы левых. Ставил себе Муг турецкий(в норм. сине жёлтой коробке с голограммой) , про кот. не раз говорили , что пролетает со свистом.У меня встал как родной , запрессовывали прессом и развальцовывали.
А рычаг запороть окацца да , легко. И это бывает , именно когда шаровая новая  снимается и ставится методом забивания  молотком, а не запрессовывается прессом. И это очень важно.
Так что тут скорее играет роль не заведомо больший диаметр "левой" шаровой , а МЕТОД установки шаровой с норм. диаметром.
Изменено пользователем олегТТ
А мне все это еще предстоит, все некак не  соберусь.. Есть все в круг,  саленблоки втулки ,шаровые.., рулевые, тяги ....
W124/300E
4 минуты назад, TISA сказал:
Есть все в круг
Пресс купил?
Еще нет , попробую сделать на базе 20 тонного домкрата..
Подвеска недает повода в нее залезть , тихо не что не брякает, рулится неплохо..
Езжу балдею от тишины, после замененой ступицы, кайф..
Шаровый стоял оригинал, заменил на муг рычаг за один раз если и испортился то только от муга, кто знает размер шарового и рычага в нормальном состоянии
4 минуты назад, kiria500 сказал:
Испортился не от Муга . а от способа замены. Выпрессовывали и запрессовывали ведь не прессом ?
Никто не знает и знать не может. Таких данных нет  ни где. Разница между тугим вхождением и проскакиванием в микроны.
Микроны это образное выражение.Если этих микрон много , то получатся те же десятки и сотки. Было сказано , что якобы это от " не того" Муга  , в то время как это от "рук ,забивающих на коленках"
Кернение и накат на деле не помогают ибо не дают изначальной площади соприкосновения. Но можно , конечно  ...  за неимением нового рычага.Куда ж деваться ? ...
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 173 гостя (Посмотреть всех)
    • sten740
    • dizgar
    • digital-as
    • dremych
    • Алексей Мих-ко
    • matrixgreen
    • Jktuf60
    • Yllymah
    • ales1988
    • Valery56
    • Turk
      • 8866
