Шаровые опоры на WK WH - выбор аналогов на замену
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3.0 CRD OVER 2008
А в чём философия и прогресс? Показатели резины и полиуретана разные и он не может быть заменителем в качестве демфирующего элемента. Сторонники полиуретана готовьте тапки... Готов выслушать ваши доводы, а потом расскажу свой опыта столетней давности.
Про шаровые скажу свои 5 копеек, первый раз поставил sidem, как говорится повезло, пробегу тыщЬ 40 или уже больше, полёт нормальный, тьфу*3 рАза.
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
7 часов назад, Vjeek сказал:
Вы специалист в области химической промышленности и можете сказать что весь полиуретан одинаковый?
Вот особенно 100-летней давности, когда солнце было зеленее, резина резиновее, а доллар по 30?
хотим делиться единичным опытом? Ну ок. Я вот покупал втулки стаба абсолютно разных производителей. От 300 рублей до 1500 за штуку (все резиновые) и на конкретно моей машине втулки стаба к 20 тысячам уходили в мусор начиная потихоньку стучать. Сейчас стоит полиуретан, которыы ставился и в рычаги и в стаб одновременно с шаровыми. То есть уже чуть больше 18 тысяч. И все отлично. В околонулевых температурах не скрият, стуков нет.
К чему слушать конкретно Ваш опыт эксплуатации, который был единичным, зависел от хрен знает каких условий (от сырья для производства до типа агрессивных сред, которые попадали на изделие)
Вот я выше конкретно описал. Купил 2 шаровые, ставил одновременно через определенный пробег одна сдохла вторая живее всех живих. Дабы убедиться что это именно шарики говно - я купил еще одну, поставлю и посмотрю какое качество у трв действительно.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН CRD 3.0 2008 г
В 31.07.2022 в 10:56, Akpo6at13 сказал:
И так, немного о шаровых трв в нижний рычаг. Пробежали они примерно 18 тысяч
наяался стук справа спереди.
У меня все TRW (верх и низ) около 30 000 км отбегали и сдохли разом. Не знаю, много это или мало на езжу по убитым дорогам больше, чем по хорошим.
0 D
а могут ли шаровые скрипеть, Потому что слышу скрип, но только когда машина едет прямо, если качать, стоячую машину - ничего нет. Звук идет из-за колеса. Если машину разгрузить, т.е. всем выйти, то скрипа нет, скрип проявляется при повороте (очень незначительном) руля и при торможении-разгоне, когда машина клюет носом или разгружает нос. Амортизаторы сухие и работают хорошо.
Шарики работают при изменении положения рычага, если хочешь их проверить просто вывести одно колесо и попробуй его вверх и вниз немного пошатать.
Скрипеть шары могут, да еще как, если пыльнику хана и внутрь налетело много пыли.
0 D
При вывешивании ничего не наблюдается. Пыльник в полном порядке. Завтра попробую заглянуть под пыльник. Задолбал этот скрип
Автомобиль: WK Laredo
В 21.08.2022 в 07:37, D-X-D сказал:
Могут. Нижняя также скрипела.
  • 5 недель спустя...
406
Обе шаровые трв пошли по женскому детородному органу. Но как-то закрались сомнения про рукожопов-установщиков, ибо оба пыльника порвались в одном и том же месте, люфта внешней обоймы нет, а вот посадка шаровой такая, что пыльник «вровень»с рычагом. В моем понятии разница в высоте хоть какая-то, но должна быть.
Не посылай сразу.....😔, можешь фото сделать приводов относительно земли?
Поставил верхние рычаги в сборе BAW, так как в старых сдохли и шаровые и сайлентблоки и их замена отдельно не рентабельна даже по стоимости только двух сайлентов и шаровой. Ради же эксперимента сейчас в старые верхние рычаги впрессую сайленты VTR (650 р/шт) и шаровую BAW (330 р/шт). Пока будут лежать в резерве на замену. Если потом отходят хотя бы 20 000 км, то при их стоимости будет хороший вариант бюджетной замены. Так что в любом случае узнаю, как ходят шаровые опоры BAW.
Немного дополню про трв.
несмотря на то, что пыльник был рваный, а внутри смазка была похожа на смесь гуталина воли и песка, сама шаровая была очень упругая, не болталась ни в одном из направлений. Одну шаровую оставил старую (у которой пыльник только чуть надорвался) вторую попенял на новую. Будем наблюдать)
Автомобиль: JEEP WH 3.0 CRD Limited '06
В 14.10.2022 в 13:47, Агент 007 сказал:
Тоже поставил рычаг BAW.  Два года - все в норме, в том числе сайленты.
32 минуты назад, AlexMalush сказал:
Два года
А пробег и в каких условиях?
13 часов назад, Akpo6at13 сказал:
Рычаг BAW 20040006. Пока что 20 тыс.км. Условия разные.
Пыльник шаровой, как сама шаровая тоже пока живые и поводов пока не дают.
  • 4 месяца спустя...
406
В 17.08.2022 в 15:58, Агент 007 сказал:
Вот и мои сдохли) пробежали около 20-25 тысяч. Все по асфальту (иногда по плохому). Порвались все пыльники. Все они сдохли 🤣
дальше попробуем sidem если будут в наличии)
В 04.03.2023 в 18:34, Akpo6at13 сказал:
У меня верхняя sidem стоит и давно уже стоит, ну если полтос считать давно учитывая последнее качество у всех, пыльник порвался, но она с масленкой, прошприцевал побольше и дальше катаюсь, не знаю вот как может порваться пыльник на верхней, видимо монтёр рукожепый порвал.
2 часа назад, Vjeek сказал:
Я тоже к этому склоняюсь. Ранее в теме писал, что как-то убого были установлены в одном сервисе. Когда поставил такую же трв но в другом сервисе - посадка в рычаге иная, хотя шаровая точно по такому же артикулу
Стоят MOOG, и не жужу...Пробег под 30000 км... Менял нижнию...К верхним даже не лазил , сам накатал более 80000 км..
Если что и накроется, вся подвеска на  руках..
Поменяем..В свое время подкупал  деталье.. за  недорого...
Ждет своего часа...
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
В сентябре 2018г. меняли с\блоки и шаровую пер.нижних рычагов,покупал все MOOG. Сейчас заскрипели и болтаются шаровые,прошли 67т.км,по барханам не скакал.Купил на замену TRW,пока не поставили. На верхние рычаги год назад тоже шаровые TRW поставил,а с\блоки снова MOOG,проехал 17т.км.
3 минуты назад, olegosha сказал:
Я на верхние рычаги с/блоки поставил русские VTR, ранее опыт с/блоки на задние рычаги продольные, ведут себя нормально пока, проехал около 80, соглашусь, нагрузка там другая. Посмотрим как тут себя будут вести
8 часов назад, olegosha сказал:
80 км или 80т.км?
Ну конечно же т.км,
22 минуты назад, olegosha сказал:
Тогда-это рекорд,думаю,для VTR.
Почему?есть негативный опыт эксплуатации?
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
В 14.04.2023 в 22:43, Vjeek сказал:
Я выше писал,что нижние шаровые у меня Moog,прошли 67т.км и заскрипели.Так,что VTR у тебя оказались крепче,вот и рекорд.
8 минут назад, olegosha сказал:
Понятно, что не понятно, я вроде бы не писал, что у меня нижние шаровые VTR, у меня стояла верхняя SIDEM, пыльник порвался, а опыт использования бренда VTR есть на салейблоках задних рычагов продольных.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
3 часа назад, Vjeek сказал:
Значит я по старости не понял! Голова думает об одном,а руки пишут о другом,еще до кучи правая кисть в гипсе.Надо меньше пить.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 189 гостей (Посмотреть всех)
    • Игорь 73
    • severOK
    • Artyom1
    • Valery Pereka
    • brat-kondrat
      • 7440
    Paulgr
    Paulgr
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
