WK дизель 3.0 не заводится
Rin@t
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Так и было. Сканер показал так: -0.44; 0.00; 0.00; 0.04; 0.00; 0.00. Думаю – первая косячит. Сканер и работу цилиндров и ЕГР проверил — показания в норме. Стенд проверки форсунок у них есть, но снимать все не охота. Первую и проверим. Дыма нет, только старт с утра с задержкой — проблема уйдёт — я буду рад.
Предыдущий ответ перепечатывать не стану. Он актуален.
Коррекцию под на холостых смотрели? Это вообще не актуально. Первым делом тест на обратку. Вторым - стендовые испытания форсунок. Хотя судя по тому, что пишут дизелисты на профильных форумах форсунки CR в 99% случаев при пробеге более 150т.км стенд не пройдут.
2019.
Интересно. Стенд — значит — стенд. Тест на обратку.
Всё сделаю и в Псков поеду. Всю бренность бытия осознать.
2019.
Привлекает своей скромностью и наглядностью лабораторного анализа. Я доверюсь щегольской фрицевской машине Bosch.
2019.
Мне уже звонили, что колечки есть, полы помыли— ждут в понедельник с утречка, блин...
Ни один сканер, ни бошевский, ни старскан тебе не проверит форсы на слив обратки, как бы ты не пытался это сделать. ЭТО ДВА РАЗНЫХ ТЕСТА. Нафуя снимать форсунки на стенд, если все для теста покупается за копейки в любой аптеке? Я проверял свои сканером, 1я и 3я были немного больше по коррекции чем остальные, а сливала в обратку 5я, которая по коррекции вообще как новая. Если есть лишние деньги то верь сканеру и меняй форсунку .
2019.
Я сам могу только воздушный фильтр, габаритки, писалки омывателя стёкол и блок розжига свечей поменять. Подобного рода операции, в роли мастера, могут иметь непредвиденные осложнения. Гаража у меня нет и уйти, оставив машину на ночь я не могу. Да и форсункам уже ~280т.км.
Хотя...
Если есть деньги можно поменять все форсунки разом и не парится с диагнозами. Да и еще обратный клапан поменять заодно, вдруг это он шалит.
2019.
350€ за бош в мерсоупаковке и 25€ снять, проверить и поставить назад за одну.
Изменено пользователем National
2019.
Нет. Надо все свечи, как следует, проверять. Утренний завод с задержкой. Клапан обратки менять? Или как? Может ли быть виной блок розжига со свечами накала при +11? Сколько, примерно стоит клапан обратки?
Ошибки читай. До +5  (обычно)  блок не влияет на заводку. Пока в прошлом году ждал новый розжиг вообще без блока ездил. Точнее с ним, но он не работал. Заводился без проблем. Если блок дохлый по нему будет ошибка, не помню P1648 что ли. Если он вообще не отвечает на запросы мозгов будет ошибка еще одна, на U.. начинается, там что-то про коммуникацию в расшифровке. По каждой отдельной свечке, если она не работает будет своя ошибка, где последняя цифра в коде это номер цилиндра. Нумерация цилиндров, если стоять лицом к капоту начиная от радиатора: по левую руку 123, по правую 456. Клапан обратки менять стоит если он дохлый. А то так можно наугад на круглую сумму наменять и безрезультатно. Сколько он у вас стоит это ты нам сказать должен, а не наоборот
Автомобиль: Lancer X
Здравствуйте! Собственно вопрос, в чём может быть проблема? Двигатель не заводится без впрыска во впуск "быстрого старта", а после пуска - глохнет при резком старте, если плавно трогаться, то нормально. После начала движения можно сколько угодно газовать. Подскажите, пожалуйста, может быть было у кого.
Активных нет, но в архиве две ошибки по свечам накала. Это заключение официалов.
незнаю как гранд, но обычно на дизеле даже одна нерабочая свеча сильно портит утренний запуск, но на динмаику после прогрева никак не влияет. на паджерике,например , снимаешь планку и проверяешь замыканием напрямую на свечу. если не берет нагрузку, не искрит при замыкании, значит нерабочая
Изменено пользователем disshaman
машину в теплый бокс на ночь, если с утра заведется без проблем значит дело либо в голимой солярке, либо в системе прогрева воздуха (свечи и фильтр в помойку). это самая дешевая диагностика. если теплый домик не поможет следующий шаг давление в топливной системе, форсунки и т.д., все стандартно
незнаю как гранд,
ключевые слова
снимаешь планку
нет там планок никаких
Автомобиль: jeep
проверь реле накала свечей   потом сами свечи
  • Nordicus изменил название на WK дизель 3.0 не заводится
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 235 гостей (Посмотреть всех)
    • leo1963
    • ESS
    • Maximxxx
    • Galex89
    • Vlad&Mir Aс
    • chbb
    • ALEX3
    • Monar4
    • Kili4ka94
    • dibanoff
    • biker
    • vrv377
    • Darksome
    • Solist
      • 8863
    AlexR_79
    AlexR_79
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
