WK дизель 3.0 не заводится
Rin@t
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
@ruby12, А вот и воздух в обраточку  подсасывает на заглушенном автомобиле и по этому при задержке запуска двигателя ...запуск лучше
Изменено пользователем Stimon
BMW 330Cic
Господа, всем спасибо, дело было в этой прокладочке, цена вопрос доллар. Спасибо большое за помощь и участие
Ну я тебе сразу сказал, воздуха хватанула... :)
BMW 330Cic
Нет, опять заглохла, а второй раз плохо работала.
п.4.3.2 Правил
BMW 330Cic
В бак, под водителем? Не видно, завтра обращу внимание пристальнее.
Сегодня простояла на работе почти 10 часов, чуть мордой вверх, с первого раза заглохла, со второго работала чуть чуть не ровно.
И расход опять пошёл вверх. Думаю тут что-то гораздо сложнее. Ещё грешу на подсос воздуха, у меня совсем разломалась труба на турбину. Срочно надо новую заказывать
BMW 330Cic
Вопрос не закрыт до сих пор. Поменяла труба, машина уже в третьей мастерской. Ошибок нет никаких, давление даёт хорошее, на холостых 400, на оборотах 800-900. В баке сетка насоса чистая. Под капотом ничего не потеет, все герметично. На холодную, чуть чуть цикает как-то форсунка, завтра повесим капельницы.
Заводится плохо через раз, стоял целую ночь мордой вверх - идеально, с тех пор простоял 7 часов ровно - уже троит.
BMW 330Cic
Есть ли в джипе в насосе в баке обратный клапан? Может через него спускать?
BMW 330Cic
Нету.
6 очков должно качать если что.
на холодную 6 атмосфре, на горячую 4. все в допуске. Теперь будем проверять клапан давления, хотя компом пишет, что он в порядке.
Изменено пользователем ruby12
BMW 330Cic
Сняли бак, насос с некими метками, сетка порвана, насос качает 8 атмосфер, это глюк или это чип?
BMW 330Cic
Уже поменяли, спасибо.
Там мастер уже голову сломал, в чем может быть дело. Все в порядке
BMW 330Cic
Форсунка второго цилиндра сливает на холодную, потом, похоже, становится нормально все. Пока диагноз такой. Форсунки не реставрируются, думаю, что делать
BMW 330Cic
Меняй на новую, не ищи приключений на ... ну ты понял
У нас все сказали, что не реставрируются. Новая то в принципе 250$ стоит, что не космос, но не приятно ни разу. А у вас почём форсунки?
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008
Есть 2 форсунки которые прошли все тесты стенда, кроме коррекции . Отдам за пару килорублей если надо.
BMW 330Cic
@enk, я из другой страны. Но цену хочу узнать. Если ничего не найду тут, то рассмотрю предложение
BMW 330Cic
это гвиздец товарищи. Заменили две форсунки, прописали, проверили снятые - одна выливает в обратку вообще все, вторая более менее, но не желательно оставлять. Машина простояла ночь и что? и ничего, заводится и троит.
На сегодня заменено
труба от возд фильтра до турбины
турбина
свечи
форсунки
промыт бак
проверен насос в баке
промыта вся система
результата нет, это полный здец....
звонят из мастерской, мы не знаем в чем дело - забирай
@ruby12,Осталось регулятор давления поменять и если не поможет то точно звиздец там у вас мастера..))
У меня знакомый дизелист если меняет форсунки то сразу меняет регулятор давления .. говорит что часто люди которые экономили на замене регулятора давления приезжают в итоге и меняют регулятор.
BMW 330Cic
, так Саня, куда рыть то? Компом ошибок нет. Все возможные варианты исключили. Днем заводится - как молодой, посмотрим что будет завтра утром, я сегодня специально поезжу чуть чуть
Я не про то, что тебе не надо менять клапан обратки. Я про то, что его меняют не глядя некоторые товарищи.
Хрен его не знает куда копать не видя пациента. Ход мыслей верный - подозревать клапан давления, особенно когда подозревать в принципе нечего больше (осталось тнвд только под прицел поставить). Но менять что либо, не будучи уверенным на 100% я б не стал. Именно таким путем тебе и наменяли все подряд.
BMW 330Cic
не, меняли только то, что реально херовое, я ж форсы завез на проверку, да и свечи тоже давно комп показывал
BMW 330Cic
Друзья, как диагностировать правильно клапан давления, есть ли у нас ещё подпорный клапан, и их номера, если что прицениться к новому
  • Nordicus изменил название на WK дизель 3.0 не заводится
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 213 гостя (Посмотреть всех)
    • Andrew.avers
    • Jeep_OK
    • leo1963
    • Pavel Snovalev
    • ESS
    • Rusich
    • vrv377
    • Professor
    • And nov
    • MihailN
    • alex1812
    • Olev68
    • vvv20
      • 8865
    AlexR_79
    AlexR_79
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
