WK дизель 3.0 не заводится
Rin@t
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
где то на этом форуме читал про диагностику свечей http://www.jeep.org.ua/index.php
про диагностику свечей писалось и на нашем форуме.
Да я и сам менял свечи и проверял их работоспособность, ничего сложного нет. Немного сложновато только с дальними свечками. По поводу блока , проверь плотную посадку плюсового провода идущего к нему. Его видно, он красный и толстый и идет на отдельном разъеме. У меня один раз слетел , так тожене заводилась.
Изменено пользователем mixser
Автомобиль: ПатруЛь
а еще есть тут тема, недавно поднималась, про сгоревший блок, в нем сгорел проводок, который перепояли но вроде не подключали после пайки...
Мой опыт - меняю свечи накаливания раз в год!
Последний раз не менял - заводится хреново, буду менять на днях.
Автомобиль: ПатруЛь
а сам меняешь? по чем свечи, какие ставишь?
слышал что на этих движках закисают очень сильно свечи и просто так не выкрутить (ну это если долго не менять их)...
на крайслере 300С официалы даже отказались менять свечи, убедили меня в том что в этом нет необходимости и что очень дорого их менять)))
Ребята меняют, которым отдаю на обслуживание обычно? при чем сами настоятельно рекомендуют это делать ежегодно, как раз ссылаясь на закисание. Что ставят - не в курсе (говно не ставят, видимо beru или bosch) )))
У меня одна где-то валяется, посмотрю )
заводится хреново
дорого однако...я еще не разу не менял заводится ок до -20 ваще ноупроблем... может проще вебасту воткнуть чем свечи менять :D
(говно не ставят
может раскошелится на оригинал и забыть лет на пять :)
Изменено пользователем egrman
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
причем тут 300с или у вас дизельный схруслер? свечки то они на дизеле одно а на бензине совсем другое)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 lim
Сегодня нашел и снял блок свечей.Разьемы чистые.Как его разобрать (снять крышку)?Я так понимаю,только ломать?И если не трудно подскажите( не могу найти тему) как снять разъем со свечей,я его и так и эдак,а он никак...
так и разломать не долго а электроника дорого стоит...имхо надо на диагностику это же не жигуль :blink:
По поводу диагностики я Вам ответил в другой теме.Теперь если и сломаю,то сам.
Да фиг его занет, может быть в чем-то еще пролема...
Beru и есть оригинал )
У меня сейчас если 2 дня постоит еле заводится... +6+10 С ...
Подогреватель имеется, что его гонять в + ??? Я его пользую от 0-5 С, всегда с полпинка раньше заводился.
Автомобиль: jeep grand cherokee
У меня тоже плохо стал заводится, гоняю 5-10 сек, по 2-3 раза. после заводится,звонил своему мастеру, сказал меняй свечи накала,сегодня поеду, завтра утром посмотрим.свечи купил Beru GE105 за 800р за штуку.
Вчера поменял свечи накала,подраивать перестал, заводится как новый, но сегодня выскочил джеки чан, заехал к офиц. ошибка показала что это свечи накала,сказали что при замене с.н. надо было снять клему с аккомулятора после чего менять свечи, ошибку убрали теперь все гуд.
да чет не ладноее...это не последствия когда ты чуть гидрика не словил... может че то нарушилось..? пробег какой?
пы.сы. у меня в прошлом году пол года простоял, пришел на стоянку он с пол оборота дрынь и завелся! на улице -15 было...
неее в + то конешь зачем(( я думал что он в минуса у тебя плохо запускается...
Итак...Я победил эту беду.Проверил все свечи сначала на акк.батарее,все работают.Затем через штатный разъем,ни одна не работает.Сделал вывод,что это модуль.Снял крышку с блока,не без труда,пришлось один угол подпилить,что бы зацепиться.Перегорели два проводка от плюсовой фишки.Отнес компьютерщикам (рядом ремонтируют компьютеры),перепаяли проводки за 500 р.Поставил все работает прекрасно,надолго ли только,ведь от чего то они сгорели..?Но пока радуюсь.Всем спасибо за подсказки.
Изменено пользователем foma-sergeev
во как бюджетно получилось!сами допетрили или соседний форум помониторили!?
Наткнулся на форуме БМВ.Там человек решился разобрать модуль и нашел проблему,но он очень долго мучился с пайкой проводов,они алюминиевые ( у нас кстати тоже).Мне их заменили на медные.Так что не спешите заказывать новый модуль за 5-6 тыр.Старый можно спасти.
Автомобиль: Commander
замена свечей накала на дизеле 3.0:
вчера поменял свечи сам. по сравнению с чисткой EGR -плевое дело
снять клемму с аккумулятора!
свечной ключ на 8мм, накидной на 8мм, плоскогубцы (снимать клеммы со свечей), набор головок обычный.
были проблемы:
1.снять клемму с левой дальней свечи --подковырнул двумя длинными отвертками ее сбоку. все другие клеммы снимались легко плоскогубцами --тянем вверх и покручиваем.
2.выкрутить дальнюю правую -нарастил свечной ключ одев на него головку, как на гайку (другая сторона свечного 10мм внутри, снаружи кажется 13мм)
патрубок турбины не обязательно снимать полностью. я отсоединил от корпуса возд.фильтра и и ослабив хомут на турбине повернул его вверх. пластик там не очень, побоялся снимать лишний раз
0250403008 BOSCH, Свеча накала, по 315р, в атодоке.
Изменено пользователем kolhoznik69
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD 2007
В итоге это был модуль управления свечами накала. Поменял на мерсовский и стало мне счастье))) Заводится нормуль, когда датчик меняли - смотрели напряжение на свечах накала, работало только 3 свечи, вот и не заводился, так что см. модуль управления свечами и сами свечи
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3.0 CRD OVER 2008
а подскажите как выглядит и где искать эту приблуду как датчик температуры охлаждающей жидкости?
желательно на фото на двигло 2,7СRD
и модуль управления свечами накала
Автомобиль: WН 3.0CRD
у меня тоже не заводиться когда ниже 20градусов.
первым делом на диагностику,показало 2нерабочих свечи-поменял все.Как раз у нас похолодало в прошлую субботу -22-24 было... вышел, не завелась.Еще подумал на аккум,он тоже древний.сегодня купил новый,машина с суботы стояла получается.Сегодня -30.поставили новый аккум -хрен.В первую попытку начало куртить и чихнула -схавтила вроде, но нет. Потом еще два раза бодро все крутила,но ниразу не схватила даже.Солярка лукойл,специально немного слил в банку и оставлял в машине на ночь-чистая как вода,даже не помутнела.
Вопрос куда дальше копать? на блок свечей накала?его диагностика показывает?
в -15 заводиться более менее нормально...
Автомобиль: Grand cherokee 3.0 CRD
Подскажите номерок модуля пожалуста
Где брали,время доставки,цена
Автомобиль: Grand Cherokee 3CRD 2008 г.в.
Та же беда,простоит ночь и приходится маслать секунд по 7-10.Подскажите,если беда касается свечей,ошибка дролжна вылезать?Сам индикатор загорается и гаснет как положено.
спиралька на панели горит - это показывает что питание на свечи накаливания подается, но не факт что они работают
А6429002800 вот нумер, выглядит не как старый, но работает 100%
Автомобиль: Jeep ГЧ 3.0 т.д
гранд 3.0 дизель 2008 г.в. та же проблема, стал заводиться с 4 5 раза, поменял аккумулятор (в принципе пора уже было) и свечу (диагностика показала) безрезультатно. теплый заводится нормально, холодный плохо. а больше суток постоял вообще не завелся. сегодня сняли у товарища с его такого же гранда модуль управления свечами накаливания, кинули на мой, завелся сразу. так что буду заказывать завтра. вот номер А 642 900 28 00. кстати, ошибку не выдавал. всем удачи
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
2009, 160000км, WH, 3.0 CRD, -5, вчера и сегодня, и скорее всего, завтра, отказался заводиться сразу. Раз семь по десять секунд крутить стартер пришлось. На последних разах движок подхватить пытается, затем - заводится. При помещении ключа в замок зажигания появилось дополнительный сигнал ,,пик-пик, пик-пик" , которого раньше не было. В течении дня никаких других аномалий не замечалось... Вопрос: Что за ,,пик-пик", б..я!?
P.S. об остальном прочёл...
2019.
Дополнительные звуковые сигналы типа ,,пик-пик, пик-пик", сопровождают ли отказ джипа заводиться или нет? Может, это подсказка, какая?..
  • Nordicus изменил название на WK дизель 3.0 не заводится
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 264 гостей (Посмотреть всех)
    • Solist
    • Alex1968
    • OverDrive
    • vrv377
    • And nov
    • URRI 39
    • MihailN
      • 8863
    AlexR_79
    AlexR_79
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
