WK дизель 3.0 не заводится
Rin@t
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
"Пик - пик" ни о чём не говорит. Скорее у Вас свечи накала. Прозвоните и меняйте неисправные либо блок упр. свечами. Через всё это прошёл уже при 50 000 км.
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
просто у вас вместо болтиков хозяин или ОД пистоны туда наживил) от года не зависит, это точно
Это Вы о чём сейчас ?
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Поменял сегодня все свечи накала - поглядим завтра с утра, как заводиться будет. Если так же, прийдется блок управления заказывать.
Дык , если уже поменяли , проверьте старые и будете знать сколько было плохих. Тестером на сопротивление.Д.б. примерно 1.5 Ома. Если не звонятся - плохие.
2019.
Дык, было проверено: две не рабочие.
Реле накала свечей четыре дня ждать, плюс выходные, короче, авось не оно... Завтра не заведётся сразу, пойду да закажу уже...
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
-11. Сегодня завёлся так же - плохо... Надо реле менять.
К стати на 4 свечах он заводится нормально, даже ошибку не выбрасывает.
Изменено пользователем Alexey174
2019.
Вопрос: можно ли реле накала самому заменить или без поездки в сервис не обойтись? Подскажите, пожалуйста.
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
можно .. темы на форуме отдельные есть. поиск рулит
Автомобиль: GRAND CHEROKEE : 3.0L 2007
Подскажите плиз где именно находиться Блок розжига свечей накаливания и как выглядит CRD 3.0
Фото или ссылку если есть, а то не могу найти и сомнения он или ни он?
видео на утубе поглядел-вопрос закрыт
Изменено пользователем boshka
И действительно все просто.
Достал, расковырял, прозвонил, перепаял, заковырял, вставил, завелся и поехал.
Видео где находиться.
ну и сам блок перепаянный
Ремонт в каком-то смысле 0р
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 lim
Незачто...
2019.
Поменял вчера реле накала свечей. Отключил аккум, четыре болтика на 8. Сегодня сразу всё завелось очень быстро. Номер новой детали: А 642 900 58 01. Цена: 180 евро. Свечи поменял на два дня раньше. Старый блок по размеру больше.
Автомобиль: Grand cherokee 3.0 CRD
Всем доброго, подскажите подойдет ли блок накала свечей от БМВ дизельного тоже на 6 горшков, 12 в, может кто ставил уже. номер по Beru GSE102 или 0 522 140 701
Не подойдёт.
В своё время тоже лопатил три форума по этому вопросу. Где-то говорили , что у него алгоритм работы другой. В итоге я брал родной.
Изменено пользователем олегТТ
Автомобиль: ccommander
Всем привет.
У меня вопрос Менять или попробовать вскрыть и отремонтировать блок розжига. Машина моя - commander 3,0 crd, которую приобрел всего неделю назад, пробег 150 тыс. - после стоянки не заводится. Получается заводить только с webasto. Помогите разобраться.
  • 4 месяца спустя...
Солярой не воняет под капотом? Именно не сгоревшей? Одно из больных мест шланги к и от топливного фильтра.
Свечи я бы сам не рекомендовал менять, т.к. частотприкипают и очень сложно открутить. Можно обломить их и тогда пападос на деньги.
подскажите номерок этих шлангов.
заказываю кучку запчастей и их в придачу тоже закажу, а то подтекают.
Автомобиль: WH 3.0 CRD
именно те что к фильтру подходят №24 - A6420781281 и №27 - A6420700281(но можно подобрать по характеристикам и размеру что то стороннее наверняка)
Изменено пользователем yuach
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WK
Всем доброго дня.
Прошу вашей помощи в следующей проблеме:
Гранд 2008 года дизель, стал плохо заводится на утро после дождя или росы, с 4-5 раза минимум. Постоит на работе 8-12 часов в дождь, все нормально без проблем. Ни каких ошибок не выдает.
В чем может быть проблема?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited
может свечи?
а ошибки где смотрели?
Изменено пользователем CCCP_HUNTER
Через ELM (карманный), свечи менял тысяч 5 тому назад. Да и не может быть ведь такого чтоб после ночи не заводился, а после 12 часового рабочего дня без проблем. Или я что то не понимаю?
Кстати такой же эффект наблюдал после сильной росы летом.
Автомобиль: в подписи
Тем, кто попытается сказать "попользуйте нормальный сканер для перепроверки": ошибки блока управления мерсодизелем ЕЛМ читает ПОЛНОСТЬЮ, т.е. все.
Автомобиль: Другой
а какие-нибудь отклонения в электрике при незапуске заметны? стартер крутит нормально??
Все крутит, индикатор накала загорается. И в течение дня ни каких проблем не возникает...все заводится без проблем
  • Nordicus изменил название на WK дизель 3.0 не заводится
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 226 гостей (Посмотреть всех)
    • Vlad&Mir Aс
    • ESS
    • chbb
    • ALEX3
    • Galex89
    • Monar4
    • Kili4ka94
    • dibanoff
    • biker
    • vrv377
    • Darksome
    • Solist
    • Alex1968
    • OverDrive
      • 8863
    AlexR_79
    AlexR_79
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
