WK дизель 3.0 не заводится
Rin@t
Автомобиль: GC 3.0 CRD 2006
На мой взгляд, для начала, нужно проверить топливную систему на завоздушивание и поменять топливный фильтр.
Завоздушивание! Точно!
спасибо!
если бы был датчик - давно бы ёкнулся..
завтра буду прокачивать систему.
Автомобиль: Jeep WK CRD
Jeep TJ 2.5
Seyrosh, я бы еще померил давление топлива в рампе до запуска, во время и после. Тут, если не ошибаюсь, обычного OBD2 сканера хватит.
Wrangler-4 JL (2018-2025)
У меня на машине была такая проблема, долго не могли обнаружить пока датчик колен вала не накрылся
То есть причина была именно в нем, в датчике коленвала?
У меня на машине стоит хитрый иммобилайзер, который как раз блокирует двигатель по двум показателям - топливный насос и датчик положения коленвала.
может иммобилайзер в конфликт пошел с автомобилем? Хотя, нареканий нет..
@Seyrosh, у меня именно с ним, ошибок не показывал пока чек не загорелся
Подошла плановая замена масла.
Поменял...
Проблема ушла. Две недели полет нормальный. Заводится с пол оборота.
Чем больше узнаю дизель, тем меньше его понимаю.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 3.0CRD
Подскажи, чем закончилось? У меня такая же байда, стал заводиться как будто нехотя. Сделал ТО 100000, и началось, может наложилось, а может занес какой косяк, не знаю, но после запуска работает ровно, проблема только с холодным запуском, никаких ошибок не выдает.
Изменено пользователем myrzin687
Свечи и блок накала, лучше к официалам на диагностику, потом отпиши на форуме есть темы бюджетных решений этих проблем...
Автомобиль: GRAND CHEROKEE : 3.0L 2007
Дизельный WK/WH 2007 плохо заводится после стоянки более 5 часов. Долго крутится стартер секунд от 4 до 7, после того как поработает заводится сразу, работает ровно. Машинка жила с неделю у оффициалов, обращался еще в 2 конторы занимающихся дизелями, ничего вразумительного не сказали. Заключение оффициалов - заводится ведь, так пусть и будет....так и езжу уже больше года. Недавно после замены воздушного фильтра не заметил что не защелкнулся разъем датчика давления воздуха во впускном коллекторе, загорелся чек, НО долгий запуск исчез!!! утром машинка заводится с пол пинка. Заменил датчик давления на новый не помогло, с подключеным датчиком трудно заводится без него горит чек но заводится сразу. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ???
Предпалагаю, что при отключнии датчика давления, мозг переключается в аварйный режим и считает потребление воздуха по каким нибудь средним заложенным значениям...а так как в расчете объема потребленного воздуха естетсвенно учавствует и датчик расхода воздуха то с него тоже не снимаются показания и возможно именно он виновник моей проблемы!!
Наконец перейдем к сути, сорри за долгое изложение, есть в Омске кто нибудь из форума, для временного обмена (сутки)датчиками расхода воздуха??? не хочется его покупать вдруг моя теория только теория.в exist 4300 руб.
А где этот (датчик давления воздуха во впускном коллекторе) находиться? такаяже проблема присутствует(свечи заменены,блок отремонтирован).
Поменял...
А про завоздушивание топливной, делал?
У меня из двигла откудато неплохо масло подтекает, не разобрался пока от куда, я мол пока подливаю. Может ли както влиять на завод ну например давление масла в двигле,его количество или хз?
Отписываюсь: заменил все свечи - все стало ГУД, из шести живых было две. Сделал все сам, особых сложностей никаких, всем легкого холодного запуска!
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
да, кстати, про датчик тоже интересно, покажите на картинке кто нибудь, хочу профилактически поменять а то наверное наелся он уже с 2006г
Автомобиль: Grand Cherokee III (WK) дизель 3
0 2005 г.в
Приветствую, samuray! Подскажите чем закончились ваши проблемы с машиной год назад? У меня такой же джип и те же симптомы поломки: глох при трогании, заводился, ехал, глох и тд....а сейчас больше не заводится( К чему готовиться? Ремонт насоса, замена форсунок?
Автомобиль: jeep grand cherokee
Здравствуйте.У меня такая же фигня,тоже при троганьи с места глохнет.Восновном когда только завел и обороты упали до Х.Х.После того как пкотаешся немного,все норм.А сейчас когда холодно плохо заводится,вчера вообще не завел.Может кто чем может поможет!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 3.0
Доброго времени суток! Вот и меня постигла сия неудача - не заводится двигатель! Машина Grand Cherokee 3.0 crd 2008. Свечи проверяли - нормально, блок управления накалом свечей, открыл посмотрел, действительно два проводка отвалились от +, перепаял, поставил, все-равно не заводится! Ну думаю внутри блока косяк... Купил новый, поставил, и... опять не заводится, ёпти! И что самое противное, спиралька горит при всех случаях секунды 2-3. Питание на блок приходит, причем даже при выключенном зажигании. Это так и должно быть? В чем может быть проблема? Искал схему электрическую, мол как там работает система запуска... После блока сигнал идет сразу на свечи или еще куда-нибудь? Да, кстати, ошибки никакой не горит.
Изменено пользователем stasyan-san
Подскажите, у меня такая беда.
Последнее время, когда едешь назад очень медленно, глохла иногда. Дольше заводиться заводиться стала.
Поменяли в субботу свечи, день машина стояла, сегодня жена еле завела, раза с третьего. Пока едет, всё ок, как остановится, машина глохнет.
Плюс к тому же выскочила лампочка аирбага. Я не понимаю, что происходит. К oфициалам придётся гнать....
Проблема решилась заменой форсунок.
Фильтр менял в октябре, в солярку до этого добавил антигель. Меня другое смущает - лампочка накала свечей...
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 2006 (WH) 3.0 CRD LIMITED
А аккумулятор проверял (может сел)? У меня было так что неделю стояла машина на морозе(не ездил), завёлся с пол тыка(в - 23) поехал к другу, постояла пол дня и потом не завилась (здох акум)! Прикурили и доехал до дома, вытянул акум зарядил и катаюсь дальше!
Ять, я его уже три раза почти полностью разряжал крутя стартер, соответственно, на сутки ставил в заряд. Я с ней уже неделю мучаюсь.
Вот думаю, к электрику съездить...
;ждём версий про ключ и сигналку
позвольте поинтересоваться, при чем здесь ключ и сигналка?
в ключе стоит имобилайзер (типо против угонка)....... может ей хона, если это имелось виду!  :huh:
Нет, ключ отрабатывает нормально, когда вставляешь ключ в зажигание, он его определяет.
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Короче , раз такое дело , что и свечи и блок в норме , то :
Снимаешь пластик.крышку с двигуна и льёшь КИПЯТОК на фильтр аккуратненько.
Сам прошёл через всё это.Вылил всего 0.5 и завелась с полтыка. Когда лил , то сам не верил в это.
Подмерзает фильтр , даже несмотря на антигель(сам лью постоянно) и фильтр.элемент банально забивается парафином. Раз это началось , то так и будет в морозы. Помогает только замена фильтра. Я вот поменял и всё нормально.
Стоит один раз на заправке дерьмо залить и фильтр безвозвратно дохнет. Но причём летом и в небольшой мороз на нём можно ездить без проблем.
Чтобы убедиться в этом неплохо бы затащить авто в тёплое место(на буксире).Наверняка заведётся на раз.
ну и свечи можно проверить на сопротивление...
Хорошо, вопрос тогда, почему лампочка накала горит так мало времени? Меня терзают смутные сомнения, что они вообще накаляются. Хотя их выкручивали и проверяли на накал. Хотелось бы узнать куда идет сигнал от блока управления накалом...
Автомобиль: Ford Explorer Sport 2014
@stasyan-san,Питер, минус20. Спираль горит тоже 2-3 секунды, поворот ключа и авто оживает практически мгновенно.
  • Nordicus изменил название на WK дизель 3.0 не заводится
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 206 гостей (Посмотреть всех)
      • 8865
    XuXuXaXa
    XuXuXaXa
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
