WK дизель 3.0 не заводится
Rin@t
Автомобиль: GRAND CHEROKEE : 3.0L 2007
Если давно(никогда) свечи не менял то меняй сразу все. Скорей всего как минимум 2 точно под замену, раз все это уже давно.
Блок розжига сними и прозвони это не сложно или отдай кому чтоб глянули, я свой чинил - хватило года на полтора(щас новый стоит - красота в -18 с почти дохлым акумом без проблем заводится)
У меня померал блок и свечи(2) + ели отодрали акурат где- то на 80т км, до этого не разу не трогал.
Перед заменой свечей и починки блока, авто не сказать что прям глох но проблемы были.
Ну и так на тест.
Дым при запуске, разгазовке,стоянке после пуска и когда глохнет какой?
То что ты делаешь чтоб авто заглохло, сделай с отключенным ЕГР
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Начинай с простого.Как ни странно,но фильтр топливный давно менял?
Было похожее пару раз у меня(и оба раза фильтр).Еще лучше поменяй его.Засранный фильтр летом может вполне нормально работать,а в мороз с утра не пропускать топливо пока не прогреешь. Стоит разок на заправке у нас хватануть дерьма, и писец фильтру.
А свечи и блок тут ВООБЩЕ ни при чём. Как спрашивается они могут быть причиной того,что авто глохнет при нажатии на газ?
Ох уж эти советы...
Изменено пользователем олегТТ
Давайте будем последовательны - подохшие свечи, как и сам блок свечей это сразу ошибки в моторе будут висеть, при удалении будут появляться снова. Нет такого понятия как архивные или не архивные, есть АКТИВНЫЕ и НЕАКТИВНЫЕ. Свечи всегда будут неактивными, потому что они не всегда задействованы. Блок ошибку словил, дальше система отключилась, ошибка стала неактивной.
Во-первых давай больше симптомов. Как заводится, как едет / не едет, что менялось (свечи, фильтра, форсунки, мозги мотора, сигналки какие стоят...), с чего началось, что диагностировалось, какой колхоз может в проводке присутствует, как заводится на горячую/холодную?
Бензонасос в баке работает? Все предложенные варианты диагностики пока бесплатны, так что давай вводные полные
Изменено пользователем Гость
Автомобиль: Lancer X
Я не хозяин, авто не мой. Хозяин говорит, что 2 месяца уже так, пробег 130 тыс, говорит, что ничего не делалось ни с двиглом, ни с турбиной, ни с топливной.
С его слов, цитата:
"Когда заведется работает ровно, не тряски не дерганей
При трогании с места назад или вперед нужно очень плавно давить на газ, иначе заглохнет".
А я наконец-то хочу примкнуть к сообществу джиперов, но боюсь как бы не попасть так, что придётся пожалеть. Авто в другом городе, вся инфа только со слов хозяина.
п.4.9 Правил
BMW 330Cic
Тогда ой, покупать машину с такими симптомами может быть очень опасно, смотри по цене, чтобы был зазор на новый мотор
Да ладно, неужели всё так плохо? Ладно форсунки, но весь движок - это перебор. Ещё белый дым начинает идти, если на ХХ постоять несколько минут.
Вопчем,не забудь потом отписаться после замены блока,свечей и движка,что проблема была в фильтре.
Чую,прежний хозяин мог все 130тыс.его не менять.Бывало и такое.
Если решусь, то отпишусь обязательно. Говорит, что масло по регламенту менял, не уходит уровень.
Да не подумал, что такое уж большое значение имеет, но я могу ошибаться как все люди, прошу прощения.
Не ведро, а Jeep!!!
Продаван тебя лечит по-черному, к бабке не ходи. наверняка и машина продается потому, что исправить косяк не могут, потому что либо там капец всему, либо криворукие одни в него лазили.
В общем тебе люди правильно говорят - либо рассчитывай запас на контрактный двигатель, либо, если сам не понимаешь, как это чинить - не связывайся.
Не может там быть ошибок только по свечам и все, и при этом машина не едет, глохнет и т.д.
Ложь, трындеж и провокация
п.4.3.2 Правил
Как же он ездит, если там всему капец? А сколько такой двигун стоит, к нему же ещё надо новые форсунки, свечи и ещё что-нибудь, в дизелях вообще не шарю, но давно хочу. Ого, 150 тыр, однако.
п.4.3.2 Правил
Автомобиль: Jeep WK CRD
Jeep TJ 2.5
Если на горячую работает нормально, не дымит, тянет хорошо, расход топлива и масла в рамках допусков, то я не думаю что проблема серьезная. Что то со свечами, блоком накала или возможно датчиком температуры/давления воздуха в коробе фильтра.  Ну не может убитый двигатель отлично работать на горячую...
Какие горячие-холодные? ТС еще в глаза эту машину не видел, я так понимаю. Разговор пока ниАчем получается. Продаван продает машину с небольшим косячком - всего-то не заводится и не едет, а в остальном все нормально.
Алексей, съездий посмотри для начала, если купишь будет чего на форуме пообсуждать. А так получается разговор впустую, гадание на... даже не кофейной гуще, на солярке я б сказал
После трогания-то говорит, что прёт норм.
Сказать можно все что угодно, болтать не мешки ворочать
Хочется минимизировать риск бесполезной поездки за 2200 км в одну сторону, спасибо за понимание.
Не
Надо
Нажимать
Кнопку
"Ответить"
В предыдущем
Сообщении !!!
Пишем в окне быстрого ответа!
п.4.9 Правил
Ну так я ж поменяться с доплатой хочу, а согласных пересесть с нормальных автомобилей на пузотёрку очень мало
Вопчем,гадание на пустом месте...
"Со слов" Это жесть.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD (WH) 2005
Всем доброго дня! Посидел, покурил форум, но к сожалению так и не нашел ясного ответа. Суть в следующем: утром завел машину, она поработала секунд 10 и заглохла. При последующих попытках не завелась. Стартер крутит. Но вот в момент, когда включаешь зажигание (и ждешь пока погаснет спиралька) появился непонятный гул. На улице -14. Свечи накала все поменял весной. Может быть это из-за того, что топливо еще летнее? (сам прощелкал и не залил антигель). Какие еще могут быть варианты? Подскажите пожалуйста.
Вроде как из-под капота. Со временем громкость гула уменьшается, но не пропадает.
По ходу дела бензонасос в баке твою летнюю солярку откусить не может, вот тебе и гул. Вези машину в теплый бокс, ставь под нее тепловую пушку на пару часов и пробуй заводиться.
Ситуацию проходил лично. Так же заводилась и глохла. Фильтр засран  и при минусе перестаёт пропускать топливо(фильтр.элемент забивается парафином). В баке топливо ещё нормальное. Самое простое - приди к машине с 0.5 бут. очень горячей воды и вылей её медленно и аккуратно на фильтр.Результаты удивят - заведётся и не заглохнет.
После этого меняй фильтр и гоняй зиму спокойно(с антигелем конечно). Ну , или каждый день с бутылочкой кипятка(кому что проще).
@олегТТ
Забыл написать. У меня еще и чек загорелся. У вас так же было?
А датчик сверху я не залью?
  • Nordicus изменил название на WK дизель 3.0 не заводится
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 226 гостей (Посмотреть всех)
    • Leonid123
    • DmitriyVL
    • mustafox
    • Gosudar
    • BORIS KISELKOV
    • Alexq
    • Gvozdev777
    • Олек
    • trianon
    • Assa7
    • OverDrive
    • AleksME
    • mihan323
    • rodion127
    • Andrey1979
      • 8863
