WK дизель 3.0 не заводится
Rin@t
Автомобиль: Commander CRD 2008
1 час назад, Оскар сказал:
Доброго времени суток , Гранд чероки 2012года 3,0 л. дизель подскажите тоже долго заводится на холодную  или после долгой стоянки, свечи новые поставил ошибок нет фильтра новые,аккум заряжен,кампресия как у нового что может быть?
Ошиблись песочницей :)
Автомобиль: Overland WH 3.0 CRD 2008,Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
что может быть?
Может быть:
Регулятор давления в рампе
Клапан на самом тнвд(как там на wk2 не знаю)...тут ведь wk1.
Форсы льют в обратку(посему давление не набирается сразу)
Привет ..подниму тему сегодня у нас ночью было за -20-24..
Незавелся..
Придется всетаки купить комплект свечей накаливания, старые - новые прошли примерно 5 -5.5; лет, и под  60000 км пробега..
До похолодания до -10 все работало...
Ошибок нету, сканером не проверял..
Жду отепели к выходным, -2  +2... обещают на следующей недели..
Надеюсь заведется...
Придется отогнать в сервис на замену свечей..
BERU  GE 105.. нашел примерно за 8€, за еденицу... нужно  6 штук..
До тепла самому  заменить нехватило... походить..
Три года назад выкручивал 5 свечей из  6..
Легко подались...
Одна под лобовым у пасожира заортачилась,  неоткрутил, мучать нестал... снимал на холодную..
Вот думаю как в этот раз пойдет...
Вопрос..сколько примерно ресурс у них...
Грешу на них, стоить начать с малого.Блок розжига стоит нового образца...
По правельному нужна диагностика. Но желток Лаунч это год в мотор при автомате непускал, WIN определильправельно.
Советовали в ручную 2007 год подкинуть...
Может доцдут рукиипроверить догадку..
Авто брата..
Если что...
Подождем тепла, оживет, проверим догадки, если топливо бухнем присадку и правельное топливо, всеравно желательно держать бак полным, да и в целях профилактики, заменить хуже точно не будет ..
В прошлые годы заменил свечи, ипоехал, всетаки 5 лет, срок. При похолодание стартер крутмл подольше на холодную, до 5, 6 сек...
Потом само прошло гдето с 3 сек..
И сегодня приехал.
Фильтр новый, прошел от силы 2 месяца.. Дорогой..
В запасе есть еще ..
Ждем тепла..
Автомобиль: Wild Horses Overland 2008 CRD
14 часов назад, TISA сказал:
Если мазали пастой перед установкой и затянули не как "в последний путь",  то должны легко выкрутиться.
Мазал, медь, затягивал не сильно, рычаг  8 см... советский ключ г - образный трубчатый...
Одна та что  непошла, стронул стал выкручивать, и она стала сопротивлятся, помучал немного и бросил, вернул назад...
Откручивал на холодную...
Сегодня оплатил свечи  все 6..     ,придут  к выходным..
На следующей недели придет тепло...
Надеюсь  заведется..
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
21 час назад, TISA сказал:
Надеюсь  заведется..
Только на горячую крутить надо :)
Я в курсе...Но так получилось в прошлый раз, что мотор был разобран и нужно было выкрутить свечи..
Пришлось крутить на холодную..
Привет ..пришло тепло -12-14.. , машину завелась.Свечи накала тоже забрал..
Надо для  спакойствия.. в бак долить зимнего топлива и бухнуть присадку для поднятие цетаного числа и антигеля...
И договариватся а замени свечей накала..
Из наблюдений похолодало и нужно греть акпп,
Иначе авто едет на одной передаче , не вижу переключений, прогревается и все  начинает работать.
Это когда на улице за -10..
А как у вас..
По акпп , больше   замечаний ненаблюдаю.
Год назад масло заменил частично с фильтром..
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
9 минут назад, TISA сказал:
Масло поменяй, на «более низковязкое»
было так прошлой зимой. Было залито масло zic с нужными допусками. Слил масло просто через пробку, залил в него Лукойл с тем же допуском и даже сегодня в -17 с прогревом мотора в 5 минут ( пока снег счищал) спокойно поехал с переключениями передач
Спасибо. Но масло что я сметил частично, залито ФУКС, и все допуски соблюдены..
Возможно нужна еще одна частичная замена...
9 часов назад, TISA сказал:
Допуски у меня тоже были соблюдены. Но факт остаётся фактом.
моторные масла с допуском 229.5 тоже разные. Одни в -30 уже загущаются, а некоторые до -40 выдерживают.
кроме того в 229.5 есть масла с различной вязкостью от 0w30 до 5w40, однако все удовлетворяют требованию допуска
Привествую..
5 свечей из 6 поменяны. Проблемная как мне отзвонились тоже вроде как открутилась, но нужно ее выдяргивать, оставели до тепла.  Вернули в зад..Летом разбиратся будем..
Заменял брат сам на улице.У нас около  0+1...
 И  одна  свеча как мокрая, масло, непонятно. Или реально неработала..
Машина не коптит, масло не ест..
К ее работе нету вопросов.
Будем наблюдать..
С Новым Годом..Машину поставили на прикол.Брат пересел на японца, Дайхатцу Роки 2.8 Д....  1987 года..Почти Тойета... решил покотатся на нем зимой, благо 2 печки и на нем ,самый допотопный дизель, ну да неедет, но и ненадо.Куда зимой гонять..К зиме  готова, обслужена, на злой новой  резине..ТО пройдено в легкую..
Насчет 6 свечи, я вдоватся нестал приккпил на всякий случий набор для извличения залома, если что пойдет на перекосяк..
По лету теплу порешаем...
Такой была куплена, сичас неузнать немного затюнячена ,для бездорожья..
Богажник, запаска взади, силовой кенгуру и   леера..
