WK дизель 3.0 не заводится
Rin@t
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Форсунки у нас не восстанавливаются, к сожалению.
Не совсем так. В Германии много фирм, занимающихся восстановлением дефектных форсунок. Стоят восстановленные от 99€ до 170€ с гарантией в 1 год.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2006 3.0 CRD Overland
у меня кстати тоже были те же симптомы. Плохо заводился, глох при движении назад на малых оборотах и при трогании с места. Так же дымел после того как поработает на холостых
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Запчасти на такие пьезофорсунки не делают. Есть умельцы (прибалтика, беларусь), которые скупают у немчуры б/у форсунки с конченными мочевиной распылителями. И переставляют потроха. Удовольствие на 7-9 рублей.
При этом новые стоят 12 рублей. Выбор очевиден.
http://www.ebay.de/itm/Einspritzduse-Mercedes-C-E-Klasse-280-320-CDI-/191109155556?pt=DE_Autoteile&fits=Year%3A2007%7CMake%3AMercedes-Benz%7CModel%3AM-Klasse%7CPlatform%3AW164&hash=item2c7efe4ae4
 Как пример...
"Generalüberholt
" Значит - после кап. ремонта
Beim den Angebot handelt es sich
um ein regeneriertes Austauschteil.
 Т.е речь идёт об восстановленной детали
Изменено пользователем truckdriver
Ну так грю - на свежей, но конченой форсунке заменили распылитель и возможно иглу. Пьезоэлемент и поршни не поставляются.
Вполне возможно, но у нас такие продают с годовой гарантией.
В Германии может и восстанавливают, но в Англии точно нет. На предыдущий Гранд WJ продают восстановленные, на наш WH нет. Пришлось новые покупать.
@truckdriver,  кстати, по вашей же ссылке показывает, что на Гранда они не встают. Не знаю, в чём разница, вроде моторы одинаковые.
сегодня разобрал форсунку на работе из интереса, обычный распылитель, выработку на игле видно не вооруженным глазом, сажи немеряно. У меня на КамАЗе бошевская система топливная, форсы не пьезо конечно, но распылители точь в точь как наши, только побольше. Неужели наших распылителей в природе не существует??? Где то эти форсы из комплектующих собирают. Электроклапан то работает четко
написал друзьям на Фатерлянд , жду ответа
Распылитель это ни о чем. На работу форсунки влияет второстепенно, главное - пьезо-элемент, поршень, толкатель. Посмотри устройство.
  • 5 недель спустя...
985
Возникла такая же проблема. Машина стала плохо заводиться по утрам. Заводилась после прокрутки стартера 2-3 раза по 10-15 секунд. Естественно возникло подозрение на клапан топливной рейки. Решил не гадать, зделал диагностику. Диагностика показала неисправность 5-ой и 6-ой свечей накаливания.
Автомобиль: JEEP гранд чероки 3.0 CRD 2008г
какие лучше по ставить бош, нжк, или беру. посоветуйте кто что ставил. и какая разница между ними кроме цены.
Проблема таже. Но у меня раз норма заведётся, другой раз с 3-5. В чём причина
На диагностику.
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
@SHURASS88, Да по сути никакой разницы. Я ставил Бош - нормальные.
У меня приговорили 5-ю и 6-ю свечи накаливания, буду менять. Как их найти на движке, нумерацию цилиндров кто нить подскажет?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited
свеча 6 цилиндра от водителя в районе лобовухи, но лучше уточнить
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 3.0 CRD
Поменял блок розжига свечей и проблема ушла, пока не прикурил авто, забыл выключить габариты на ночь, прикурил после чего снова долго крутит сканер!
@Yurich,
==(Пассажир)===Панель приборов===(Водитель)==
3---------------------------- 6
2---------------------------- 5
1---------------------------- 4
=======Решетка радиаторов=========
Изменено пользователем egrman
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD 2007
А в свечах накала нет проблемы? Или в блоке управления свечами. У меня такое было - не заводился в +5, а после прогрева вебасто - с полоборота. Замена свечей не помогла, оказалось, что проблема была в блоке управления свечами. После замены все пришло в норму.
Автомобиль: Другой
У меня такая же проблема.2007 год 210 т.км.Сутра и после долгой стоянки плохо заводится.Но всегда с первой попытки,просто стартер долго крутит.Первые несколько минут троит и белый дым из трубы.Но не всегда,раз на раз не приходится.Снимал форсунки,возил в БОШсервис на диагностику.Сказали всё хорошо,везите машину.Но машину к ним везти боюсь,был негативный опыт.Откатил к знакомым на диагностику всего остального.Давление ,сказали,отличное.У нних манометр расчитаный на 600 очек лопнул.Померяли компрессию в цилиндрах,в 3 из 6 еле набивается с третей попытки 22 очка.Сказали причина в этом.Микро прогары в клапанах.Готовлюсь к снятию голов.Пока тепло катаюсь,но к зиме буду снимать.Всё равно собиралсь заслонки чистить.
т.е. вы считаете, что он не в состоянии завестись на 4 цилиндрах сразу? Сомнительно. Что со свечками?
Манометр лопнул когда завели и газзу поддали или раньше? Как набирает давление?
А форсунки проверяли? Летом свечи большой роли не играют.
Играют. WH я купил неделю назад, потому поупражняться в гараже с ключами времени еще не было, так что как конкретно этом моторе я пока хз, но на многих машинах если ни одна свеча не работает мотор вообще не заведется.
PS У меня 3 свечи по диагностике не отрабатывают, с утра при заводке с минуту "троит". 2 из них поменял, третьей свернул башку.
Автомобиль: Джип Гранд Черокки
Всем привет.Возникла проблема с заводкой Гранда 3CRD 2006 года.чем прохладней становилось тем больше циклов запуска требовалось что бы завести машину.сегодня решила совсем не заводится.топливо поступает-проверил.
Автомобиль: Audi & VOLVO
Свечи и блок управления свечами проверить.
Фильтр топливный перед зимой заменить.
  • Nordicus изменил название на WK дизель 3.0 не заводится
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 230 гостей (Посмотреть всех)
    • SEDOY837
    • ales1988
    • Leonid123
    • DmitriyVL
    • mustafox
    • Gosudar
    • BORIS KISELKOV
    • Alexq
    • Gvozdev777
    • Олек
    • trianon
    • Assa7
    • OverDrive
    • AleksME
    • mihan323
    • rodion127
      • 8863
