Умерла дроссельная заслонка
Маруся40
2.4
АКПП
23 часа назад, ~sparrow~ сказал:
Будем пробовать сместить/повернуть позиционер на 0,5-1,0 мм, но уже в другую сторону от исходного
В этом положении вообще полная *опа... Даже поехать никуда не смог
Стрелка тахометра как сумасшедшая... по итогу - глохнет
Автомобиль: jeep liberty 2.0 дизель МКПП-6 2007
буквально вчера подключил сканер(так дешманский),все графики по датчикам работают,а вот график положения дроссельной заслонки держится на одном уровне 94.6 % (то ли открыта... толи закрыта настолько х.з) идет одной линией....никак не изменяется в процессе езды...так и должно быть или????
1 051
2.4
АКПП
@Сергей Палыч Первое, что приходит в голову при таких вводных:
94,6 - полностью открыта...
показания не меняются - в обрыве...
у Сергей Палыча 2,0 Дизель
13 часов назад, up6 сказал:
упс...да забыл Патриот 2.0 дизель 4вд 2007
22 часа назад, MoparPlus сказал:
@Сергей Палыч там дроссель и должен быть открыт, что на него смотреть?
СПАСИБ
1 051
2.4
АКПП
Внутрянка Китая...
Найди три отличия :) (сорри за качество фото)
P.S.
У кого-нибудь есть дохлая ДЗ?
Нужен корпус на опыты...
1 051
2.4
АКПП
10. Удалось таки корректно выставить контактную плату (позиционер).
Джорни сразу поехал как надо без всяких адаптаций :)
До внедрения внутрянки Китая дело не дошло...
Сегодня пройдусь герметиком по крышке ДЗ и окончательно смонтирую на авто
2.4
АКПП
Калибер продан.
Автомобиль: Патриот
Доброго дня, горит молния, чек, ошибки Р2138, Р097f, P2127 . По расшифровке ругается на педаль и на дз. Может кто подскажет, что может быть неисправно? Дз снимал, визуально норм, заслонка ходит. Стоит ее разбирать или сразу покупать новую? Вин 1c4njrbb6gd556466, пробег 56м.
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Olma2000 где вы нашли ругань на заслонку?
P2138 – не нравится соотношение сигналов потенциометров педали газа, то есть оно не 2 к 1.
P2127 – беда с сигналом второго потенциометра педали газа.
P097F – шляпа, наведённая вашим свистком/софтом. такой ошибки не существует у Крайслера насколько помню.
Автомобиль: Патриот
10 часов назад, MoparPlus сказал:
Ну, что прочитал. В нете ошибка также расшифровывается.
Изменено пользователем Olma2000
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Olma2000 Читаете кривым свистком и кривым софтом, не можете отличить фантомные ошибки от реальных, вдобавок не слушаете что вам говорят.  Ну вот и ищите ответы дальше в интернете, зачем тогда пришли на профильный форум? Процитирую мануал в оригинале, а то вам с первого раза не дошло.
P2127-ACCELERATOR PEDAL POSITION SENSOR 2 CIRCUIT LOW
P2138-ACCELERATOR PEDAL POSITION SENSOR 1/2 CORRELATION
ACCELERATOR PEDAL это не дроссель, а педаль газа. Даже без переводчика можно догадаться, что это педаль акселератора. И ни в одном описании возможных причин нет дросселя. Знаете почему? Потому что все шесть проводов с педали идут напрямую в мозг, а тот уже по другим проводам управляет дросселем.
Автомобиль: Патриот
Ясно, понятно. Буду разбираться, спасибо.
  • 9 месяцев спустя...
51
Автомобиль: Jeep Compass
А может кто нибудь скинуть ссылку на актуальное объявление по продаже китайской заслонки (имеется ввиду не дорогой) на компас 2.4 ат. Теоретически может возникнуть необходимость поехать за покупкой компаса за тыщи 3-4 км и хочется взять в дорогу заслонку)) чтобы быть готовым
Изменено пользователем SergiusXP
598
Автомобиль: Jeep Compass 2012
10 часов назад, SergiusXP сказал:
Мог бы и сам поискать 😃 например здесь:
Дроссельная заслонка Додж Калибр/Джип Компас купить в Санкт-Петербурге | Запчасти | Авито (avito.ru)
Непонятно откуда подозрения, что она вообще понадобится на перегон ?
Но если прям очень хочется - могу предоставить свою новенькую китайскую НЕПРОТЕСТИРОВАННУЮ, условия - смотри в личку.
Изменено пользователем Voldemarych
51
8 часов назад, Voldemarych сказал:
Мог поискать и искал) просто пока не шарю в jeep и во всем, что связано, только вникаю во всё. не хотелось бы купить то, что не подошло бы)) спасибо! со временем поумнею)
а насчет перегона, если все сложится, то возможно возьму машину почти за 4000 км от меня. не хотелось бы сюрпризов на дороге)
  • 6 месяцев спустя...
372
Похоже у меня умирает вторая заслонка, стабильненько 4,5 года и привет.
Но есть нюанс, которого в случае с первой заслонкой не было - вылезла ошибка
P2072 электронная система контроля дроссельной заслонки, обледенение.
Есть маленький шанс, что реально заслонку клинит из-за мешающего льда, хотя хз
как он там оказался, но всё же.
На диагностике по этой ошибке ничего вразумительного не сказали, в сети инфы почти нет, у кого из знающих успел поинтересоваться то же подобной ошибки никто живьём не видели.
Видел кто такую ошибку? Лечили без замены заслонки?
598
11 часов назад, Jeep_OK сказал:
Диагностика: позырить нет ли чего (посторонние предметы,лед, грязь), что мешает движению заслонки (для этого снять корпус воздушного фильтра, патрубок и проч.)
Обратить внимание на сопутствующие ошибки: если есть ещё P2110 ИЛИ P2118 - тогда всё норм - это ожидаемое поведение системы и ничего делать вообще не надо (наверное кроме оттаивания заслонки).
Лечение: убрать мешающие движению заслонки "предметы", дать заслонке оттаять естественным образом.
Кроме этого я немного залез в P2110 - причины проблемы:
1. что-то блокирует движение заслонки
2. СЕВШИЙ АККУМУЛЯТОР
3. проводка к заслонке
4. мотор заслонки...
Гоголь или Яндекс переводчик вполне понятно это переводит:
P2072-ELECTRONIC THROTTLE CONTROL SYSTEM - ICE BLOCKAGE
WHEN MONITORED
With the ignition on and battery voltage greater than 10.4 volts.
SET CONDITION
The Powertrain Control Module (PCM) detects that the throttle plate is stuck during extremely cold ambient temperature operation. The PCM will initiate a throttle de-icing procedure, and if the throttle blade still doesn't move, this DTC will set. The MIL will not illuminate. The vehicle will be in Limp home condition, limiting rpm and vehicle speed.
DIAGNOSTIC TEST
1. THROTTLE BODY INSPECTION
1.1. Ignition on, engine not running.
1.2. With a scan tool, select View DTCs. Record the related Freeze Frame data.
NOTE: Diagnose any other DTCs before continuing.
NOTE: P2110 will set with P2072. P2118 may also set and the customer
will experience a Limp-in condition. If either of these two faults are
set, it indicates that the ice blockage software has run and no
repair is necessary.
NOTE: This DTC will set in extreme cold ambient temperatures when the
PCM detects that the throttle plate is stuck. By the time the vehicle
is serviced, the condition may be corrected.
1.3. Turn the ignition off.
1.4. Remove the air cleaner assembly.
1.5. Check for any signs of a foreign material (ice or dirt) on the throttle plate or in the throttle bore that can cause the throttle plate to stick.
Were any problems found?
Yes:
- Repair as necessary. If the throttle blade is frozen, allow the throttle body to thaw
naturally in a warm location.
- Perform the POWERTRAIN VERIFICATION TEST. Refer to POWERTRAIN
372
@Voldemarych Спасибо, этой процедуры мне найти не удалось.
В целом описано именно то, что я как-раз и запланировал делать - загнать машину в тепло, отогреть и визуально осмотреть заслонку.
Но, кмк, всё это поможет вряд ли - ни о какой экстремально низкой температуре в Москве сейчас речи не идёт,
неоткуда там льду взяться.
Хотелось бы услышать опыт владельцев или диагностов кто сталкивался с этой ошибкой в живую.
Получалось ли вылечить заслонку отогреванием?
598
2 часа назад, Jeep_OK сказал:
Я с такой фигней не сталкивался, т-т-т,  хотя у нас уже неделю примерно стабильно -18 ночью. Не знаю, может быть с точки зрения мериканского программиста ниже -10 уже является "extremely cold" ? 😆 Самое прикольное, что существует некая "программная" процедура де-айсинга заслонки, упомянутая выше в выдержке из сервис манула, но и она получается тебе не помогает 🙄
Собственно льда там может и не быть, но в сети описаны случаи разбора заслонки (корпуса) и нахождения внутрях большого количества масла или чего-то подобного... может быть именно оно замерзает и не дает заслонке шевелиться ? Ну или скажем - масляное нечто внутри заслонки сбивает показания датчика положения заслонки... Собственно это может быть ещё одним вариантом лечения - разборка и промывка ДЗ изнутри 🤪
А-А-А и ещё - помнится как раз ты нарывался на собственно проблемы в самом блоке УД.... По мануалу  те сопутствующие ошибки в финале проверяются ещё и по блоку управления... То есть можно замутить такую схему диагностики - подключиться вольтметром к выходам заслонки и сверять полученные показания с тем, что "видит" блок управления, таким образом можно будет исключить/подтвердить наличие проблемы в самом блоке. Правда вообще то сначала надо быть на 100% уверенным в проводке.....
Могу кстати прислать отрывки из манула по тем (сопутствующим) ошибкам, там как раз расписаны процедуры тестирования проводки и самой заслонки.  Только в почту - они в ПДФе... и соответственно на иностранном.
update:
ПС. нашёл в википедии, что extremely cold у них означает ниже -35, так что отбой.
ИЛИ-И-И-И-И - повод проверить показания датчиков температуры ?
372
@Voldemarych Я нашёл инфу, что P2072 появляется, когда есть клин и температура за бортом ниже -7 градусов.
Вот и вся экстремальная температура :)
То что заслонка может обмерзать это понятно в теории, не зря же есть эта процедура (про деайсинг тоже улыбнуло,
наверное обогрев включается :)), но не при этих - 7-10 градусов, температурах.
У этой машины восьмая зима и в каждую были температуры до -30 и машина норм заводилась и не хворала.
Так что тут первичен клин, скорее всего грязь, износ шестерён, а температура это вторично.
Но отогреть и осмотреть, всё равно попробую.
Автомобиль: jeep Compass
Доброго времени сообществу.Сегодня умерла заслонка и у меня.Наверное,рекорд за мной-203000 км пробег.Снял,разобрал,слизаны три зубца на полушестерне,небольшой износ на большой шестерне...Народ,вот вроде и руки откуда надо ,движки сам перебирал,но как снять полушестерню?.Сначала сломал мозг,потом ее.Кто сам демонтировал?
598
45 минут назад, Don Rumata сказал:
Я сам не делал, т-т-т, но многие уже прошли этот путь... Как пример: https://www.drive2.ru/l/511679727291858982/
Спасибо.Посмотрел.Поди,догадайся,что её выламывать надо.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 245 гостей (Посмотреть всех)
    • MaxNP
    • Dim2013
    • DennyV8
    • AdasK83
    • MikeGCh
    • Korshe
    • Карлеоне
    • Archinald12
    • J-17
    1. Jeep Compass — надёжный и сбалансированный кроссовер, но даже он не застрахован от неожиданных звуков в движении. Владелица одного из таких автомобилей обратилась в TRS Motors с жалобой: при торможении раздаётся резкий металлический стук, будто что-то внутри автомобиля хочет присоединиться к ритму Metallica. Первое, что приходит в голову — проблема с тормозной системой, особенно учитывая, что колодки менялись недавно: передние — всего месяц назад, задние — три месяца назад. Однако диагностика показала, что корень проблемы лежал вовсе не в тормозах. Оказалось, что металлическая защита картера двигателя была серьёзно вмята — вероятно, после проезда глубокой кочки или наезда на бордюр. При резком замедлении глушитель смещался вниз и бил по этой деформированной защите, создавая громкий и пугающий стук. После выравнивания и фиксации защиты проблема исчезла. Это яркий пример того, как неочевидные механические повреждения могут имитировать симптомы серьёзных неисправностей. Особенно это актуально для владельцев, которые часто передвигаются по городу с плохим дорожным покрытием или выезжают за его пределы. Для тех, кто выбирает Jeep как автомобиль для активной жизни, такая защита — не просто аксессуар, а элемент безопасности, требующий регулярной проверки.
      Настоящая угроза: изношенные тормозные диски
      Хотя стук исчез после ремонта защиты, осмотр тормозной системы выявил куда более серьёзные проблемы. Задние диски были изношены почти наполовину, а на внешней их поверхности уже начала развиваться коррозия с неровностями и микротрещинами. Передние диски находились в ещё худшем состоянии: по краю образовался заметный бортик, а одна из колодок стёрлась крайне неравномерно. Такой износ говорит о возможных проблемах с суппортами, направляющими или даже о неправильно подобранных колодках. Игнорирование подобных симптомов может привести к критической потере эффективности торможения, особенно в экстренной ситуации. Перегретые и деформированные диски не только снижают устойчивость автомобиля при торможении, но и ускоряют износ новых колодок, вызывая вибрации, скрежет и даже риск заклинивания колеса. В Jeep Compass такие проблемы особенно опасны из-за его массы и динамики — он создан для уверенного движения, и компромиссы в тормозной системе здесь недопустимы. Рекомендуется не просто менять колодки, а проводить комплексную диагностику тормозного узла, включая состояние суппортов, направляющих и уровня тормозной жидкости.
