Умерла дроссельная заслонка
Маруся40
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Если заслонка грязная, то для её закрытия/открытия требуется больше усилия, что создаёт дополнительную нагрузку на пластмассовые шестерёнки, разве не так?
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD, RAM 2500 6.7 тоже дизель
2 часа назад, up6 сказал:
но жизнь ей это не продляет
Но тем не менее, ты на своей машине её периодически чистишь ,  так?
нет... у меня 3,6... за 110000 км даже не заглядывал -:)))
В 30.05.2018 в 19:24, renoir сказал:
Кстати, уважаемые форумчане, вы не в курсе сколько нормочасов выполняется работа по замене заслонки?
Буду очень признателен, если кто-либо сможет поделиться инструкцией по её замене.
В 16.06.2018 в 16:37, Acovant сказал:
Надо ли чистить заслонку, чтобы дольше служила? В сервисе это делают?
Автомобиль: Джип компас 2013
@acacuhb можно такую звездочеку для дросселя сделать и что по деньгам будет
@acacuhb сколько будет изготовить такую по деньгам
есть мопар в наличии, если что
Автомобиль: Jeep Compass 2.4 170 лс
@Сергиус Питерские кулибины сотворили ремкоплект, что то порядка 2000 руб просят... Но тут вопрос, оно вам надо? ))))
@Alex-Nefras теперь нет, вчера нарастил два изношенных зуба при помощи холодной сварки для пластика, все пока работает хорошо. Рабочая температура холодной сварки -60 до 150 градусов.
@up6 согласен :D
@Сергиус просто ради интереса, потом отпишись на сколько хватило ))))
Автомобиль: Jeep Compass, Toyota bB
Это смотря какая холодная сварка и как сделал....
Супер клей и сода вот тема... У меня на газонокосилке пластиковый шкив ремнем съело... Собрал заклеил ... уже второй год работает.
Суперклеем с содой в интернете народ шестерни так давно восстанавливает.
Автомобиль: compass
Срочно! Срочно! Срочно!:blink: Нужна дроссельная заслонка на Jeep Compass
vin 1C4NJDCB9ED621048
с доставкой в Липецк, помогите...
Del
Изменено пользователем Jeep_OK
@dou44, К Андрею, https://jeep4x4club.ru/profile/5304-up6/, обратись у него должно быть.
Будь внимателен при переписке, общаться только с этим профилем, были случаи мошенничества.
увы, у меня нет - вчера вечером забрали из наличия... немного не успели... под заказ ответил в переписку
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep compas 2007 4wd
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста что болеет в моё компас... Мозги или заслонка? Как только прогревается 90 и чуть выше выскакивает молния и кривая колея, вроде бы ещё что то автомобиль начинает троить и пропадает всякая динамика... Когда ДВС остывает все проходит. Если на улице холодно и включить печку да ещё и не по городу проблема вообще не возникает... Зарегистрировался на данном сайте. Изучил форум по ДЗ и теперь думаю заслонку покупать или мозги на автомобиль... Подскажите пожалуйста, как быть в данной ситуации...
@Sekerin у меня тоже ошибка по дросселю была... а в итоге мозги. По этому гадать, как мне кажется сложно. Но чисто теоретически, если бы была проблема пластиковых шестеренок, то им на "погодные условия" пофиг.
Автомобиль: Compass 2014 г.в., был во владении 6 лет
Что мешает:
1. Замерить сопротивление ДТОЖ на холодную (предполагаю, что будет около 1 кОм).
2. Воткнуть постоянное сопротивление такого номинала на клеммы ДТОЖ.
3. Поездить.
Далее по результатам смотреть.
Спасибо большое. Спрошу глупость... . ,, ДТОЖ,, это датчик охлаждающей жидкости в блоке двигателя? Их вроде-бы два...
В Compass не лазил (все работает тьфу*3), в теории их даже три: на мозги, на показатель, на вентилятор. Нам нужен на мозги. Конкретно на наш двигатель надо смотреть.
Спасибо будем пробовать. До этого просто ездил к чудо диагносту. Он мне приговорил две катушки зажигания которые троили при нсгретом симптом меняя их местами. Катушки поменял эффект тот же.
Автомобиль: Jeep Compass 2012
В 02.05.2019 в 20:04, Sekerin сказал:
Привет,
вот прям у меня так же было, только малость наоборот - от холода, чуть морозеет от +5 - и привет - гирлянда на приборке...
карочи плюсую за мозги :blink:
Всех благ.
ПЫСЫ: Следственный иксперимент кстати кто мешает провести ? Рядом с нагретыми мозгами кладем непромокаемый мешочек со льдом и смотрим - полечило или нет...
Изменено пользователем Voldemarych
В бета-авто есть дроссельные заслонки по акционной цене,  кому интересно.
@cebalrai мне интересно... очень...
Мопар или дерьмище китайское???
Автомобиль: Jeep Compass, 2014
14 часов назад, cebalrai сказал:
А где живет этот Бета?
Автомобиль: JEEP COMPASS 2012 2.4 бензин
Добрый день!
Нуждаюсь в помощи с дроссельной заслонкой. Автомобиль jeep compass 2.4
Вообщем снял заслонку, почистил, разобрал и заменил шестерни после чего намазал герметик на крышку и завальцевал.
После установки, завожу авто все нормально но через минуту снова выходит ошибка p2173. Сброс не помог, она снова выходит.
Но если завести и ехать на оборотах 3000+ машина едет отлично, как только остановиться у светофора снова ошибка.
Не понимаю в чем проблема. Получается заслонка свою роль выполняет но потом что то ей мешает. Смотрел штекер, все провода на месте.
Может кто то сталкивался с этим?
