Есть вакансия системного администратора
Kia rio 2012г.в.
Итак други есть вакансия системного администратора, территориально Москва м. Водный стадион
Основные задачи:
- HelpDesk пользователей
- настройка сетевых МФУ
- по необходимости проложить/обжать/проверить работоспособность кабелей
- установка/настройка офисного ПО
Требования:
- знание операционок win7/8/10 на уровне выше пользователького
- уметь логически думать !
- Стрессоустойчивость ! (имеются пользователи с интеллектом блондинки которые могут вынести мозг  :lol2: )
- Гражданство РФ
Серьезные знания серверного железа не требуются, для этого есть спецы в головной компании.
Оклад на испытательный срок 50т, делее 60т
кому интересно звоните, т.к. здесь бываю редко: +7(916)806-48-95
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 197 гостей (Посмотреть всех)
    • Игорь 73
    • daniil55
    • Evgen74
    • alexeysh
    • ArtGal
      • 7537
    Paulgr
    Paulgr
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
