наклон кузова на левый бок
grif2016
Автомобиль: Jeep cherokee kk 2008 год
Да, именно дизель!
Думаю, задние абсолютно одинаковые, есть разница только в передних.
п.4.9
Автомобиль: Jeep Cherokee
Доброго дня, друг.
Я две недели назад поменял передние пружины и аморты на Kyb. Пружины оригинал, проблема была та же - завал на левую сторону. После замены машина встала ровно и пропали качания, теперь наслаждаюсь ездой.
@grif2016, не смотри на номера пружин, просто бери оригинальные. Этих номеров на наши машины много, так как менялся артикул с годами, хотя все детали абсолютно одинаковые. Вот я искал пружины и находил и по 10000 р за шт., и по 2000 р за штуку.
В итоге взял оригинальные за 2000 р, и потом, когда снял старые, то обнаружил тот же номер на моих и обрадовался. Позже ребята закупщики мне все объяснили и сказали, не обращать внимания на номера, так как это просто разные года выпуска.
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 1 анонимный, 199 гостей (Посмотреть всех)
    • Galex89
    • shon73
    • cooltool
    • Kofman
    • Voli30
    • Two Scorp
    • Olev68
    • Latte649
    • -А-
    • slondon
    • Alexq
    • ESS
    • Dim2013
    • Gvozdev777
    • Saigakov
    • Sergey79
      • 8892
