Щелчки при езде с вывернутыми колесами
xmo97
При вывернутых колесах и медленном движении - например при развороте передом или парковке задом отчетливые цикличные щелчки - видимо с каждым поворотом колеса.
Источник - грубо арка переднего левого колеса.
Не шум, не трение колеса об крыло, а именно щелчки.
Резина штатного размера.
Колодки и диски Rotora, езжу на них давно, тыщ 40 уже.
Что это могут быть за щелчки?
Подозрение на защиту - стоит алюминиевая неоригинальная, от нее уже бывали сюрпризы. Есть там чем за нее цепляться?
Изменено пользователем xmo97
Очень похоже на щелчки ШРУСа.
Проверьте вот эти элементы:
ШРУС не щелкает при плавных поворотах, он хрустит при резком добавлении газа и вывернутом руле. Это больше похоже на колодки (проблема с потерянной пружинкой и т.д.).
Колодки не меняют свое положение при повороте руля, если бы дело было в них, то щелчки бы были постоянно.
А звук "больного" ШРУСа он разный бывает, при вытекании смазки и попадании песка через рваный пыльник - хрустит от души, при наличии смазки и выработке шарами "дорожки" - щелкает.
Просто у меня было и то, и другое :) (передок аналогичный - редуктор и два приводных вала со ШРУСами на концах).
@Arny-xxl, визуально пыльники целые, не рваные, не слезшие.
Может, действительно, естественный износ ШРУСов...
Пробег 100ткм
Колодки не меняют, просто при повороте руля вы движетесь значительно медленнее, чем обычно, и начинаете слышать те звуки, на которые при прямолинейном движении не обращали внимания. ШРУС на прошлой машине у меня тоже хрусте, так что я знаю, что это такое. На дисках Rotorа выполнены канавки с перфорацией, они вполне могут щелкать о колодку.
Еще можно было бы предположить опорные подшипники передних стоек, но там звук тоже больше похож на хруст, чем на щелчки.
@zorge799, у меня колодки одно время щелкали, но они щелкали с прямыми колесами при остановке и трогании и более частыми циклами - то есть действительно канавками
обслужили почистили - прошло
Может настало время еще раз обслужить?
Из возможных вариантов - может щелкать незатянутое колесо. Шиномонтаж недавно не делали, затяжку колесных гаек не проверяли?
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
Щёлкать и наконечники способны и верхние шаровые, смотреть надо... Там само по себе колесо способно цеплять толи яйцо толи нижнюю шаровую, счас уж не вспомню точно...
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Чтобы исключить колодки, немного придуши в повороте левой ногой педаль тормоза, чтобы колодки прихватили и продолжай ехать. Если щелчки пропали - колодки+диск. Если не пропали - ставлю на внешний шрус.
Короче, в профильном сервисе обслужили и смазали суппорта, сняли-поставили защиту - щелчки временно испарились.
Сказали, что ШРУСы обычно долго живут на этих машинах (если пыльники целые, конечно). До 200ткм можно не вспоминать.
То есть не ШРУСы, а скорее всего колодки. На защиту думать тоже можно, но непонятно что там обо что может так четко и циклично щелкать.
  • 4 года спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee
Добрый день.Вы нашли причину?У нас сейчас такая же история,шаровые поменяли,но увы…
33 минуты назад, Татьяна94 сказал:
Добрый. Да, это были колодки об диски - они при определенных условиях почему-то криво возвращались в суппортах
Более частая промазка суппортов помогла и помогает до сих пор, но время от времени колодки дают о себе знать искривлением своего положения в суппортах (при перегреве или когда смазка уходит, не знаю точно) и цикличным шорохом, почему то меняющимся немного при повороте руля
Одни колодки даже отклеились из-за этого перекоса
Родные штатные ШРУСы ходят до сих пор (217ткм) и не беспокоят
Диски менять приходится довольно часто - спереди уже четвертый комплект стоит, сзади пока второй ходит
Вобще тормоза доставляют проблем. Недавно вибрация по кузову появилась на скоростях 120+, на что только не думали - колеса, кардан, ступицы. Диски в очередной раз с колодками заменил - всё прошло как не бывало
Автомобиль: Джип Гранд Чероки
В большенство случаев граната на проверку
Вобще у нас же колодки не только тормозят, они постоянно работают даже когда мы не жмём на тормоз и просто едем - проходят микроимпульсы в системе АБС на всякие стабилизации раскачиваний по осям, клевки носом итп
Уж не говоря о всяких подсушиваниях при включенных дворниках итп
Поэтому кстати они греются даже если не тормозить вообще
В связи с чем плохие колодки и кривые диски могут проявляться вибрацией по кузову при равномерном движении по ровной дороге, при исправных и ровных карданах, раздатке, шрусах итд
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 1 анонимный, 231 гость (Посмотреть всех)
    • JimmyT
    • TISA
    • olegosha
    • jeep80
    • dibanoff
    • Андрей89
    • Max300
      • 11816
