RWW
Климат-контроль на WK
Не работает клима, подсветка есть, на заслонки реагирует, на кнопки тоже. Не работает управление скоростью вентилятора. Сам вентилятор исправет, т.к. включаю его через вебасто. Может кто сталкивался? Машина 3 литра дизель 2006 г.в.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Где-то была тема про скорость вентилятора,где бардачок стоит резистор .возможно он сгорел.поищи поиском.
Ссылка на сообщение
резистор за печкой стоит. лечится заменой сопротивления, из магазина электроники. На ебей (Chrysler 5179985AA (вместо 4885482AC)МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ МОТОРЧИКОМ ПЕЧКИ) заказал за 250р
Ссылка на сообщение
Тоже беда с упрвлением вентилятора, только у меня включился на полную мощность и не выключается.
Резистор вынул, завтра поеду к дилеру покупать, надеюсь что проблема только в этом.
Кстати, резистор был французским, Valeo, чтоб им гадам неладно было.
Двухлитровым должен быть пакет сока
Fuck the fuel economy
Ссылка на сообщение
Поменял резистор, 5179985AA и 4885482AC типа уже нет, вместо него теперь RL885482АС.
Причём если раньше 4885482AC был сделан во Франции и стоил 56 баксов, то теперь
RL885482АС китайский и стоит 124 бакса. Уроды блин :mad:
Изменено пользователем VintFR
Ссылка на сообщение
Здравствуйте! Подскажите, что делать, у меня климат-контроль дует только в двух режимах либо очень холодно, либо очень жарко? Может кто сталкивался и как починил? Заранее спасибо!
Ссылка на сообщение
Такая же проблема имеет место быть, но у меня Гранд Чероки..
Ссылка на сообщение
У всех такая проблема, похоже на заводской косяк, особенно на задний ряд .
TLC 200 4.5 disel 7 мест люкс
БЫЛ:GRAND CHEROKEE WH 3.0 CRD 2008, Bilstein B6; Spring:OME&Jeep Commander;Pirelli Scorpion ATR 255/60 R18(лето).;Pirelli Scorpion ice & snow 255/60 R18(зима).
Ссылка на сообщение
И никак не вылечить??
Ссылка на сообщение
Еще ни кто не вылечил.
Ссылка на сообщение
Не знаю, у меня два гранда и никаких проблем
Ссылка на сообщение
Проблем ни каких, только температура, не регулируется совсем, либо сильно жаркол либо холодно
Ссылка на сообщение
У меня вылечилось. Необходимо очистить рёбра на модуле управления климатом $(KGrHqNHJCkE8fYbwz2cBPIee!OOow~~60_12.JPG и инфра-красный глазок на передней панели. Ежели не поможет, скорее всего понадобится новый модуль.
Ссылка на сообщение
Добрый день!
У меня та же проблема, дует, только холодный или горячий!
А где находится этот модуль, как его найти?
Ссылка на сообщение
Больше никто не знает, как решить эту проблему и где стоит это блок?
Ссылка на сообщение
Каким образом? Спиртом что ли протереть? :D
Сто двадцать четвёртый Мерседес...
Ссылка на сообщение
Бордачек снимай и увидишь.
Ссылка на сообщение
Ок, спасибо!
Ссылка на сообщение
Бардачок значит... Надо будет поискать..
Ссылка на сообщение
Вроде памогло спасибо
Ссылка на сообщение
Надо тоже попробовать.
Ссылка на сообщение
почистить ил поменять помогло?
Ссылка на сообщение
ЗДРАВСТВУЙТЕ . ехал по трассе заметил что климат ни на что не реагирует при этом быстро моргала кнопка кондиционера ,приехал домой посмотрел все предохранители на месте .После чего было решения снять блок управления климатом и тут вскрытие показало два перегоревших резистора 2R0 smd ,таких я в продаже не нашел но в магазине меня уверили что можно в поять обычный такой же по наминалу 2ом,НО просто так они не перегорают !.Спаял все отлично ставлю все на место и чудо печка заработала все регулируется ,но кнопка кондиционера постоянно горит и не включает кондиционер ,причем горит всегда как на выключином зажигании ,а если завести авто и нажать на конд. то приборы начинают сходить с ума ,первое начинает плавать стрелка тахометра потом моргают фары и чек и есп ,парктроники.
Ссылка на сообщение
Это где то конкретное КЗ сидит.
Судя по ситуации, в цепи кондея.
Померяйте напряжение АКБ, при заведенном моторе.
Ссылка на сообщение
генератор выдает 14.5
Ссылка на сообщение
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Регистрация нового пользователя
Войти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн
    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
Рейтинг@Mail.ru
© Jeep4x4club.ru 2009 Все права защищены.
