Проблемы/вопросы по климат-контролю
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
1 минуту назад, rocket сказал:
Akpo6at13 Обычнам сканером никаких ошибок нет.
не риагирует на  кнопки кондера, заслонки, температуры и направления обдува. скорость обдува работает.
постоянно теплый воздух во всех направлениях
обычнм это каким? ЕЛМ327? Если да - то он ничего и не покажет. Он дальше коробки и двигателя особо ничего не находит.
Akpo6at13 Самодиагностика  тоже показала без ошибок.
ну жто когда зажимаешь ресет и три раза ключом зажигания поворачиваешь
А вообще завести машину без панели кмимата это критично ?
3 минуты назад, rocket сказал:
По запуску без климата не скажу и про самодиагностику тоже... У меня дизель...
Дизель или бензин большой разницы скорее всего нет
Автомобиль: Jeep Commander CRD, BMW X5 F15 xDrive 40d
Да вроде не должно там ничего случиться. Может случаем при паянии чего задели? Хотя в моем Лаунче есть функция перезагрузки климата или полного тестирования, как то так. Может просто для начала клемму скинуть на пять минут.
Автомобиль: в подписи
Скорее всего - дилерским сканером "пересобрать" машину на крайслерконнект и перезалить в авто. А может быть - оставить на ночь без аккума и одумается.
Достаточная чтобы часто рецепты (простеньких починок) не работали из-за неё.
Van777 Клему скидывал на час.
Николай Пименов думаете на ночь поможет?
сейчас буду колпачки  на лампочках в панеле опять  менять, по цвету не понравились. Попробую осмотреть плату, может прогрею паяльным феном.
Понять бы дело в мозгах или в плате
5 часов назад, rocket сказал:
ну можно начать с того, что дизель не умеет самодиагностироваться через три поворота ключа) А значит мозг уже работае тиначе)
Нет, не думаю. Но если в принципе такой сброс по питанию способен вразумить блоки - выключить на ночь удобно (не напрягает и гарантированно всё успеет разрядится, ещё бы после съема клеммы педальку тормоза несколько секунд подержать нажатой, и соответственно закрыть машину ключиком если есть необходимость).
Плата скорее всего цела и прекрасно работает. Прогрев феном тотальный хуже точно не сделает, так что ничего не мешает.
13 часов назад, rocket сказал:
А ресет зачем зажимать? Просто ключом надо поворачивать...
Скинул клему на всю ночь, только нет, зато теперь панель светится вся )))
Мастерю насыпной угольный фильтр для климата. Задолбал запах выхлопухи, катов то нет. Машины - вонючка
Угольный фильтр есть и готовый штатный.
А вот запах собственного выхлопа (что с катами, что без) в салоне - это ненорма, он от заднего бампера что, телепортируется под капот?
Собственный выхлоп без ката - воняет недосгоревшим бензином (прошивку нужно сильнее править...) и чуть-чуть - старыми жигулями. Не сравнится с выдохнувшим прямо под капот камазом в соседнем ряду.
6 часов назад, KarabasMotp сказал:
Не знаю, так rocket написал)
Николай Пименов Прогрел феном, пропаял ножки контактов в креплении к плате, скинул клему на ночь не помогло.
А я это на ютьюбе видел.
думал только так )))))
Ланч вряд ли поможет - обычно это пересборка машины через крайслер коннект.
3 часа назад, Николай Пименов сказал:
ланч может и ошибку какую покажет, от которой уже плясать можно будет. Все таки машина умная, сама себя контролирует...
Например на дизеле чек при мертвых свечах накала не горит, а ошибочки в памяти имеются. Ну и еще по мелочи бывает...У меня тяга на машине пропала, когда актуатор турбины потух. По необходимости приходилось ездить так еще 2 дня. И только на 2-й день чек появился. ХЗ почему так.
В общем сканер не официальный, нашел ошибку по какой то заслонке. Сбросили, но все по прежнему.
стали читать сканером, выяснилось что панель климата дает команды на управление в процентах, а заслонки не реагируют.
только скорость обдува и кондера кнопка работают.
уж не знаю у официалов сканер дальше копает или нет
Изменено пользователем rocket
С учетом того что что окончательного решения ланч может и не дать - можно сэкономить время на его поиски и сразу нацеливаться к дилеру (или чуваку с дилерским доступом).
А есть запуск штатного теста климата по инструкции из сервисного мануала? Там много интересного можно будет познать...
3 минуты назад, Николай Пименов сказал:
а вот про эту функцию можно подробнее,пожалуйста
Дилерский сканер (ланч-431 про) - электронные модули - модуль климата - дальше там целый набор тестов разных и калибровки есть. Подробнее никак - нужно подключать и смотреть по факту. Есть некоторые намеки на то, что там есть - сервисный мануал (2005й с этого сайта), стр 6996 из 7201
В самой панели климата мной был поврежден конденсатор.
Туда впаяли похожий по параметрам, но на всякий случай ищу бу блок управления климатом. Благо они стоят от 2000 до 4500.
Но почему то все от дизеля или от 5.7.
Какой мне подойдет, подскажите ?
Что то многовато тем про климат...
EmerA дак надо попросить чтоб закрыли темы и ссылочку на рабочую.
Я б с радостью писал в одну!
Не машина и конструктор какой то. Ездит то она хорошо, но мне то надо чтоб идеально )))))
  • Nordicus изменил название на Проблемы/вопросы по климат-контролю
  • Nordicus открыл тема
