RWW
Климат-контроль на WK
up6 Вот это дело:good:
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Совершил ошибку. Завел машину с отсоединеной панелью климата.
теперь заслонки не работают и дует всегда теплом. Что делать ???
Ссылка на сообщение
Снимал панель чтоб перепаять подсветку и завел магину без панели климата.
теперь дует только теплом. Заслонки не переключает.
что делать?
Ссылка на сообщение
1 час назад, rocket сказал:
Для начала скане рподцепи, посмотри, есть ошибка по климату или нет
Ссылка на сообщение
Akpo6at13 Обычнам сканером никаких ошибок нет.
не риагирует на  кнопки кондера, заслонки, температуры и направления обдува. скорость обдува работает.
постоянно теплый воздух во всех направлениях
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, rocket сказал:
обычнм это каким? ЕЛМ327? Если да - то он ничего и не покажет. Он дальше коробки и двигателя особо ничего не находит.
Ссылка на сообщение
Akpo6at13 Самодиагностика  тоже показала без ошибок.
ну жто когда зажимаешь ресет и три раза ключом зажигания поворачиваешь
А вообще завести машину без панели кмимата это критично ?
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, rocket сказал:
По запуску без климата не скажу и про самодиагностику тоже... У меня дизель...
Ссылка на сообщение
Дизель или бензин большой разницы скорее всего нет
Ссылка на сообщение
Да вроде не должно там ничего случиться. Может случаем при паянии чего задели? Хотя в моем Лаунче есть функция перезагрузки климата или полного тестирования, как то так. Может просто для начала клемму скинуть на пять минут.
Jeep не просто авто-это образ жизни! Jeep Commander 3.0 CRD
Ссылка на сообщение
Скорее всего - дилерским сканером "пересобрать" машину на крайслерконнект и перезалить в авто. А может быть - оставить на ночь без аккума и одумается.
Ссылка на сообщение
Достаточная чтобы часто рецепты (простеньких починок) не работали из-за неё.
Ссылка на сообщение
Van777 Клему скидывал на час.
Николай Пименов думаете на ночь поможет?
сейчас буду колпачки  на лампочках в панеле опять  менять, по цвету не понравились. Попробую осмотреть плату, может прогрею паяльным феном.
Понять бы дело в мозгах или в плате
Ссылка на сообщение
5 часов назад, rocket сказал:
ну можно начать с того, что дизель не умеет самодиагностироваться через три поворота ключа) А значит мозг уже работае тиначе)
Ссылка на сообщение
Нет, не думаю. Но если в принципе такой сброс по питанию способен вразумить блоки - выключить на ночь удобно (не напрягает и гарантированно всё успеет разрядится, ещё бы после съема клеммы педальку тормоза несколько секунд подержать нажатой, и соответственно закрыть машину ключиком если есть необходимость).
Плата скорее всего цела и прекрасно работает. Прогрев феном тотальный хуже точно не сделает, так что ничего не мешает.
Ссылка на сообщение
13 часов назад, rocket сказал:
А ресет зачем зажимать? Просто ключом надо поворачивать...
Я всегда недоумевал, зачем доверенность, если владелец в багажнике?
No replacement for displacement
Ссылка на сообщение
Скинул клему на всю ночь, только нет, зато теперь панель светится вся )))
Мастерю насыпной угольный фильтр для климата. Задолбал запах выхлопухи, катов то нет. Машины - вонючка
Ссылка на сообщение
Угольный фильтр есть и готовый штатный.
А вот запах собственного выхлопа (что с катами, что без) в салоне - это ненорма, он от заднего бампера что, телепортируется под капот?
Собственный выхлоп без ката - воняет недосгоревшим бензином (прошивку нужно сильнее править...) и чуть-чуть - старыми жигулями. Не сравнится с выдохнувшим прямо под капот камазом в соседнем ряду.
Ссылка на сообщение
6 часов назад, KarabasMotp сказал:
Не знаю, так rocket написал)
Ссылка на сообщение
Николай Пименов Прогрел феном, пропаял ножки контактов в креплении к плате, скинул клему на ночь не помогло.
Ссылка на сообщение
А я это на ютьюбе видел.
думал только так )))))
Ссылка на сообщение
Голосую за сканер! Хотя бы лаунч, не ниже.
Ссылка на сообщение
sasha ooo Проблема то решена?
Ссылка на сообщение
Ланч вряд ли поможет - обычно это пересборка машины через крайслер коннект.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Николай Пименов сказал:
ланч может и ошибку какую покажет, от которой уже плясать можно будет. Все таки машина умная, сама себя контролирует...
Например на дизеле чек при мертвых свечах накала не горит, а ошибочки в памяти имеются. Ну и еще по мелочи бывает...У меня тяга на машине пропала, когда актуатор турбины потух. По необходимости приходилось ездить так еще 2 дня. И только на 2-й день чек появился. ХЗ почему так.
Ссылка на сообщение
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Регистрация нового пользователя
Войти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн
    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
Рейтинг@Mail.ru
© Jeep4x4club.ru 2009 Все права защищены.
