ZJ 5.9,восстановление электровентилятора охлаждения.
Кались.
7.
еще раз повторюсь,это на тот случай если он сдох,а ехать вот прям надо!!!
а в остальных случаях кому как,кто то может закажет новый и на этом остановится,а кто то может и купит новый а старый,на всякий случай,решит восстановить.
по ходимости данной переделки пока не знаю,в процессе эксплуатации посмотрим.
часть1.
часть 2.
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Неплохо. Ждем отчет о его работе на машине хотя бы за пару месяцев.
7.
как что выяснится-обязательно дам знать!!!
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 179 гостей (Посмотреть всех)
    • Maxigal
    • Poland
    • ArtemS
    • Mr2000
    • dremych
      • 11534
