Pinned posts
Уважаемы соклубники и просто хорошие люди. Имейте уважение к тем, кто вам помогает.
Заполняйте свой профиль, начиная от имени, местА жительства (мы не ФСБ, поверьте для вашего же блага), данные на автомобиль с указанием мотора, года и комплектации. В своей просьбе подсказать вам номерок указывайте вин-код автомобиля. Да, часто он не нужен, часто деталь не зависит от вина, года, комплектации и т.д. Но те, кто ищет для вас так необходимый номер совершенно не обязаны знать все нюансы подбора наизусть, ломать голову над выбором и тому подобное. Уважайте чужой труд.
  • Гость закрепил тема
Файл можно получить по ссылке:
Chrysler 2015.zip
https://yadi.sk/d/0Q2pSg1p3XvjKJ
VMware Workstation v10.0.4.zip
https://yadi.sk/d/USv6glJF3Xvq8g
Пробуй качать.
Перед запуском каталога системную дату в виртуалке сменить на любую до 1 апреля 2015 года
  • 5 лет спустя...
24
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
@E_Gun,СпаСибо.Из усиленного то,чтоб найти постараться нужно все сыромятина какая то.Сход/развал читал же,что не нужно делать.Или наверно имеете ввиду на будущее если.
Пгставил обычные прочностью 12. с чем-то единиц, потом дождался оригинальных (прочность 10.9) и поменял чтоб душа спокойна была. Оригинальные блин дешевле чем в метизном магазе подобраные обошлись.
1 651
W124/300E
Как это не надо?!
После снятия рычага, а тем более замены с/б, всегда надо! Резина то дороже!
На мерсосервисах знакомых нет? Мы обычно не ставим новые болты, идущие в комплекте с эластичными муфтами кардана, а они - самое то для наших задних с/б. Правда, головка Torx, Т60.
24
@E_Gun,Знакомых нет к сожалению там.
Автомобиль: Grand Cherokee WK 3.0 CRD
Grand Cherokee WK2 3.6.
Добрый вечер! Господа профи, подскажите номер детали, никак не могу найти... Рулевые тяги нужны отдельно, на WK 2007г CRD, WIN: 1J8HCE8M77Y568040. Экзист ничего не показывает, катался по магазинам сказали что идет только в сборе с рейкой, но что то не верится... И, если можно, где приобрести?
68066486AA - есть в наличии, если нужны, пишите в личку
1 651
W124/300E
Всем привет!
Господа гуру, подскажите плиз, подшипник передней ступицы бывает отдельно? Похоже, загудел он у меня:(
А если не бывает, то какие есть бюджетные варианты ступицы в сборе?
Спасибо!
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Всем привет!
Господа гуру, подскажите плиз, подшипник передней ступицы бывает отдельно? Похоже, загудел он у меня :(
Спасибо!
Ставь оригинал, может еще можно найти по старой цене... поспрашивай
http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=52089434AE&class_man=CHRYSLER&location=11135&currency=1&rawdata=52089434AE
-потерто во избежании срача очередного-
По теме - отдельно не идет, фирмы те же ищи что и недавно по задней ступице обсуждали. Ну или хошь займись тюнингом с расточкой под сменный подшипник. Skydive в помощь
Изменено пользователем Гость
1 651
W124/300E
Спасибо!
Ага, особенно на Ззапе. 1 шанс на миллион.
Не-е-е. Колхозить не буду, никогда не знаешь, во что это выльется. Там еще и гребенка АБС, похоже, в кольце подшипника запрессована, если так, то вообще тупик.
Была маленькая надежда, что подш отдельно идет. Теперь буду искать где дешевле!
Китаезы иногда ступицы делают так, что там внутри стоит съемный подшипник. Но наверное не в нашем случае с абсом
1 651
W124/300E
 А что такое Blue Print?
Вроде как упаковщик, что может оказаться в коробке?
Стоит ли заказывать?
В упаковке может оказаться подшипник GMB/KOYO/Их собственный, и если KOYO вполне распространенный и известный производитель подшипников, то по остальным двум я бы задумался касательно подшипников
26
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 3.0 Limited 2007 + GDE EcoTune + 2"OME Combo
прошу подсказать номерок  установленного блока ORC. вин
Изменено пользователем Desesperad0
04896233AD
26
также требуется такая помощь: загудел водяной насос (предположительно). Нашел оригинальный номер 5175580AA и мерсоаналог A6422000701. Все верно?
Можете посоветовать какой-либо надежный аналог из более бюджетных вариантов?
ПыСы: Экзист выдал в аналоги еще A 642 200 13 01... Где правда?
Dolz бери, меньше всего косяков по этрй фирме из ходовых фирм. Хепу, скф, метелли... много претензий
последний оригинальный номер
68087367AA
по мерсу каталог у меня не совсем корректный, поэтому не подскажу
аналог от Метелли 240992
247
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Двигатель 642.820 номер А642 200 13 01
Двигатель 642.940 до даты выпуска 09/11/2007 и номера 40582549, номер детали А642 200 10 01
С даты выпуска 09/11/2007 и номера 40582550, А642 200 07 01
26
по дате выпуска актуально для джипа? а где искать указанные номера?
в любом случае спасибо  :good:
Автомобиль: Джип Гранд Черокки
Привет всем.Подскажите номер клапана ЕГР 3Л.дизель
68064963AA
26
у меня выбит А6421400360, но на CRD бывали версии с охлаждением.
47
Автомобиль: Гранд Чероки WH 3
0CRDI
Приветствую уважаемых одноклубников!
прошу подсказать номер переднего датчика парковки, а то в сомнениях, на форуме посмотрел номерки разные VIN--1J8HCE8M18Y133967. ВОПРОС В ДОГОНКУ, надо ли снимать тормозные циллиндры если менять пыльник
352
Подскажите номерок датчика угла поворота руля
1J8HCE8M15Y578964
352
1J8HCE8M15Y578964
В магазине сказали цену, чуть со стула не упал, будем искать на разборках.
5HX08TZZAA
пыльник чего менять?
1J8HCE8M15Y578964
это будет модуль рулевой колонки
68241522AB
47
0CRDI
тормозных циллиндров
за датчик парковвки, СПАСИБО
Изменено пользователем Chandr
цилиндры это часть суппорта. обычно слегка выдваливают поршни и меняют пыльники - не допуская попадания воздуха
Шланг пережал, суппорт снял, разобрал, зачистил наждачкой поршень и корпус суппорта, смазал и собрал назад.
А корячить пыльник не снимая поршня это как мотор через глушитель собирать. И 99% что вскоре это все вкиснет заново и крайне большой шанс что колодки жрать будет. Не умеете сами - отдайте тыщу-полторы в сервисе, с тормозами игры в экономию ни у кого хорошо не заканчиваются.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 428 гостей (Посмотреть всех)
    • olegosha
    • kapitalist
    • Олег68
    • NN 3
    • nikaalex
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Wagoneer с пробегом 55 тысяч километров для планового технического обслуживания. Владелец автомобиля отмечает, что за всё время эксплуатации у него не возникло ни единой претензии к машине. Регулярное обслуживание и своевременная замена колодок — вот секрет беспроблемной эксплуатации этого американского SUV. Особенность обслуживания автомобилей Jeep в нашем сервисе заключается в комплексном подходе: мы не просто выполняем регламентные работы, но и проводим полную диагностику всех систем. Это позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии и предотвратить серьезные поломки в будущем. Для владельцев таких премиальных автомобилей как Grand Wagoneer важно сохранить первоначальные характеристики и комфорт эксплуатации на протяжении многих лет.
      Конструктивные особенности: чем Wagoneer отличается от собратьев
      Jeep Grand Wagoneer кардинально отличается от более распространенного Grand Cherokee в первую очередь своей конструкцией. Модель построена на раме, которая напоминает платформу Dodge Ram, но с важной инженерной доработкой — вместо классического моста сзади здесь установлен редуктор. Такое техническое решение значительно повышает комфорт при движении в городских условиях, делая поездки заметно мягче и тише. Подобная конструкция характерна для современных полноразмерных внедорожников, но у Wagoneer она реализована с учетом многолетнего опыта компании в создании комфортабельных SUV. При обслуживании таких сложных систем важно доверять работу профессионалам, которые понимают особенности конструкции и используют специализированное оборудование для диагностики и ремонта.
      Сердце автомобиля: двигатель Hurricane под пристальным вниманием
      Под капотом этого Grand Wagoneer установлен новый рядный шестицилиндровый двигатель Hurricane с турбонаддувом — современная силовая установка, разработанная для сочетания мощности и эффективности. За 55 тысяч километров пробега мотор показал себя исключительно надежным: никаких нареканий по работе двигателя не зафиксировано. Наши специалисты в TRS Motors провели полную диагностику силового агрегата, проверили состояние турбины, системы охлаждения и смазки. Для владельцев автомобилей с такими современными двигателями особенно важно соблюдать регламент обслуживания и использовать только рекомендованные производителем технические жидкости и запчасти. Это гарантирует долгую и беспроблемную эксплуатацию сложных систем.
      Премиум-сегмент: как Wagoneer конкурирует с лидерами
      Jeep Grand Wagoneer позиционируется как полноразмерный американский SUV премиум-класса, который напрямую конкурирует с такими признанными лидерами сегмента, как Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade. По нашим наблюдениям, основанным на многолетнем опыте обслуживания автомобилей разных марок, Grand Wagoneer не только не уступает своим конкурентам, но и во многом превосходит их по уровню комфорта и техническим решениям. Особенно заметны преимущества в качестве материалов отделки салона, уровне шумоизоляции и продуманности эргономики. Для поддержания такого высокого уровня автомобиля важно проводить регулярное обслуживание в специализированном сервисе, где понимают особенности премиальных моделей и имеют необходимое оборудование для работы с ними.
