Pinned posts
Уважаемы соклубники и просто хорошие люди. Имейте уважение к тем, кто вам помогает.
Заполняйте свой профиль, начиная от имени, местА жительства (мы не ФСБ, поверьте для вашего же блага), данные на автомобиль с указанием мотора, года и комплектации. В своей просьбе подсказать вам номерок указывайте вин-код автомобиля. Да, часто он не нужен, часто деталь не зависит от вина, года, комплектации и т.д. Но те, кто ищет для вас так необходимый номер совершенно не обязаны знать все нюансы подбора наизусть, ломать голову над выбором и тому подобное. Уважайте чужой труд.
  • Гость закрепил тема
Файл можно получить по ссылке:
Chrysler 2015.zip
https://yadi.sk/d/0Q2pSg1p3XvjKJ
VMware Workstation v10.0.4.zip
https://yadi.sk/d/USv6glJF3Xvq8g
Пробуй качать.
Перед запуском каталога системную дату в виртуалке сменить на любую до 1 апреля 2015 года
  • 5 лет спустя...
2 369
Автомобиль: в подписи
Киоск в Москве в АТЦ Москва, где они продаются, легко высылает почтой. Думаю, и в Беларусь тоже.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD
Подскажите номер подшипника задней полуоси !) и сколько в цене и тонкости ремонта)))
там нет подшипника - идет ступица в сборе 52111884ab, оригинал около 14000 рублей, неоригинал около 10
Вот не знаю на что грешить :( на лежачих полицейских с зади что то постукивает! Уже всё проверенно! Есть ещё начинающийся люфт в стойке стабилизатора! А сегодня раскопал машину из стороны в строну! И если трогать колесо то там чувствуется биение! А при вывешенном колесе ничего нет! Прост прошлый хозяин всё время ездил с приставками на расширение 25мм где то! Вот думаю может подломил
Автомобиль: JEEP GRAND 4.7 2006
День добрый, подскажите номерок датчика температуры в акпп. VIN: 1J8HCE8N76Y175923
нету там датчика температуры, он внутри блока соленоидов живет.
если ошибка - ТРАНСМИШШЕН ОВЕРТЕМП - то можете датчик не искать, мозги на подходе.
Можно номер мозгов узнать? И для установки потребуется диллерский сканер?
Дилерский, но моно без подключения к базе, если известен ПИН (от иммобилайзера).
Номер мозгов наклеен на мозгах. Если будете брать б/у - то он же по идее должен быть, но можно посмотреть от американца. Новых нет, есть рефабриши.
Вибрации на холостых оборотах выше 500- (600-650), тоже связаны с кончиной ЭБУ? Вроде читал здесь где то. И еще вопрос подскажите номерок маслосъемных колпачков вин:1J8HCE8N76Y175923
вибрации на холостых вообще никак не связаны с ЭБУ.
колпачки одинаковые на 4,7 вне зависимости от вин - 53021974AA, рекомендую наборы неоригинала - FEL-PRO SS71041 или VICTOR REINZ B45909.
Автомобиль: VW Multivan T5GP 4Motion 2.0 BiTDI 180 л.с.
Доброго времени суток. Пришло время перетряхнуть ходовку и сделать ТО. Ищу каталожные номера следующих запчастей на Jeep Grand Cherokee III 3.7 V6
VIN: 1J4GR48K25C630412   2005 г.:
1. Салонный фильтр
2. натяжитель приводного ремня
3. прокладка водяного насоса
4. трубки охлаждения акпп
5. сальник коленчатого вала передний
6. втулки переднего стабилизатора
7. шаровые опоры верхние
8. шаровые опоры нижние
9. пыльники рулевых наконечников
10. сайлент блок переднего редуктора
11. опора передняя переднего редуктора
12. ступица правая задняя
13. сайлент блок правого заднего верхнего рычага
14. сайлент блок левого заднего верхнего рычага
15. рычаг правый задний верхний
16. рычаг левый задний верхний
17. оба фильтра акпп
18. прокладка акпп
19. диски тормозные передние
20. рулевые наконечники
21 проставки передние для лифта 2"
22 проставки задние для лифта 2"
23. пружины задние от командера.
Изменено пользователем Mr.Freddy
Автомобиль: WH 3.0CRD 2008
Подскажите кто в курсе с какой машины? какие номера? у вставок фолье для рулевой.
На рынок в Москву не отправляйте мне до этого рынка 800км.
Недельку потерпи, я себе привез какие нашел, по виду похожи на нужные. Но не знаю они или нет точно. Полезу скоро проверю. Если они дам номер
Пробовали ставить?
Вы про муфту вентилятора? FOUR SEASONS # 46051, похуже HAYDEN # 2905 или GPD # 2911331.
И господину с большими списками: там есть несколько ошибок, ну и пожелания оригинал/неоригинал неплохо бы озвучить.
Автомобиль: Гранд Черокии WJ 4.7 2000
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Добрый день! Заклинило поршень после замены задних тормозных колодок на WJ 2000 года. Стоят скобы. Скорее всего нужен поршень и какие-то сальники. Не подскажете номер ремкомплекта ? (аналог/оригинал).
И, если не трудно, тормозные шланги задние
Спасибо!
Изменено пользователем acd1
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
@Николай Пименов,
В каком смысле?
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
@E_Gun,
уже увидел. Извиняюсь)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 2006 3.0 CRD
Привет!
Ищу номер детали накладки парктроника (на заднем бампере) на jeep grand cherokee 2006 3.0 CRD
VIN - 1j8hce8m46y141834
Спасибо!
Изменено пользователем wireless_head
@Николай Пименов, Если "господин с большим списком" это я, то желательно не оригинал. Но не Китай.
И в чем ошибка?
Рычаги идут сразу с сайлентами - то есть отдельных позиций не требуется. И кстати зачем рычаги-то? сгнили чтоль?
В коробке на 3,7 - один фильтр :)
Это что помню из ошибок.
Предлагать реально долго, вариантов на каждую позицию далеко не одна...
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD
ищу насос ГУР на WH 3.0 CRD
по каталогу находит номер 52090454AA, в exist и autodoc стоит порядка 25-30 тр
на эту же машину, но с другим двигателем по каталогу выдает насос с бачком 52089339AC стоимостью 11тр. по некоторым фото можно подумать что насосы одинаковые. Собственно в этом и вопрос действительно ли они отличаются только прикрученным бачком и взаимозаменяемы? какие есть проверенные аналоги?
Насосы от бензиновых моторов на дизель не встанут, напишите вин машины и поглядим точно
52090454AA будет стоить 15500 и 5 дней ожидания
VIN 1J8HCE8M97Y560859
не встанут по параметрам или по крепежу?
я задумался о поиске менее дорогой замены когда увидел на насосе надпись "TOYODA". при запросе гугл выдает картинки с изображением точно такого как уменя (внешне) или сильно похожего и отсылает на сайты запчастей на тойоту, форд и т.д. совершенно за другие деньги 5-8тр. вот и стало интересно поискать.
Например (похоже что на крышке номер 52089339AC и вид точно такой как на моей машине):
nasos-gur-dlya-jeep-grand-cherokee-3-7-2
Хотя 15500 за оригинальный вполне приемлемо. в респ. Башкирия отправите?
п.4.9 Правил
@wireless_head
У меня получилось 5179427AA
Большое спасибо!
Я так понимаю эта накладка фирмы Мопар, а есть ли аналоги?
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 159 гостей (Посмотреть всех)
    • -А-
    • DmitriyVL
    • m00vie
      • 8950
