Pinned posts
Уважаемы соклубники и просто хорошие люди. Имейте уважение к тем, кто вам помогает.
Заполняйте свой профиль, начиная от имени, местА жительства (мы не ФСБ, поверьте для вашего же блага), данные на автомобиль с указанием мотора, года и комплектации. В своей просьбе подсказать вам номерок указывайте вин-код автомобиля. Да, часто он не нужен, часто деталь не зависит от вина, года, комплектации и т.д. Но те, кто ищет для вас так необходимый номер совершенно не обязаны знать все нюансы подбора наизусть, ломать голову над выбором и тому подобное. Уважайте чужой труд.
  • Гость закрепил тема
Файл можно получить по ссылке:
Chrysler 2015.zip
https://yadi.sk/d/0Q2pSg1p3XvjKJ
VMware Workstation v10.0.4.zip
https://yadi.sk/d/USv6glJF3Xvq8g
Пробуй качать.
Перед запуском каталога системную дату в виртуалке сменить на любую до 1 апреля 2015 года
  • 5 лет спустя...
буду в Челябинске, угостите меня лимонадом...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH Overland 07 CRD
@up6,
договорились. есть у нас тут места лимонадные))
@up6,
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 3.6
Подскажите пожалуйста номерок форсунки омывателя фар,левый(со стороны водителя).
вин...
извините), 1C4RJFBG0DC550661
68078293AA
24
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008 CRD
номер блока управления раздаткой- он стоит под задним сидением, какой? wh2008crd
Вин???
24
Вин???
1J8HCE8M68Y130286
Модуль раздатки 68235713ab
24
спс
68078293AA
Спасибо большое. Можно Вас,ещё попросить), номер передних пружин от дизельного wk2,вина к сожалению нет
421
на WK 2008 вин 1J8HCT8M58Y130196 заднее правое колесо и диск изнутри в масле, проверил в редукторе его стало меньше - видимо накрылся какой то сальник(предпологаю что причина из за перегрева из за ранее заклинивающего супорта котрому ревизию сделал и сейчас все ок) кто подскажет номерки сальников, если он там один значит тогда только его номер, или поменять там все что можно для профилактики если есть такая возможность и необходимость буду рад советам..
Изменено пользователем egrman
течет обычно через уплотнительное кольцо ступицы 52114079AA, но бывает и по заглушке самой ступицы (редко), так что разбирать и менять кольцо
68029630AE
352
52114 079AA я себе тот брал, для ремонта редуктора на всякий, еще не ставил, там не совсем сальник,  резиночка узкая.
421
Андрей благодарю за номерок, разборка и замена геморойное мероприятие? сколько ориентировочно по времени займет?
а если заглушка ступицы то что делать?
не особо, думаю за час все сделаете, снимаете суппорт - диск - 4 гайки ступицы и вперед. Если заглушка, то замена ступицы в сборе
2 373
Автомобиль: в подписи
Разборка и замена не особо геморно: колесо, суппорт, диск тормозной, дальше 4 гайки и готово (не забыть собрать обратно :) ).
Заглушка настолько маловероятно, что лучше не думать в ту сторону. Ну а лечение - то же самое, только потом ступицу на какой-нибудь сварочник отволочь и заварить нах по кругу. Наверное.
352
Подскажите мерсо номерок форсунки на дизель. 1J8HCE8M15Y578964
@up6,Спасибо большое!!
352
Вопрос снимается. Нашел номерок бошевской, поставил все работает.
421
68029630AE
короче нехуа это не та деталь, а самый настоящий сальник стоит там... в сервисе разобрали а говорят это не то... причина в сальнике полуоси... Эх спрашивал же какие еще могут быть варианты..? и че не льзя было подсказать что там еще сальник стоит и он запросто можнт тоже бежать? шас поеду смотреть Изменено пользователем egrman
2 373
Тебе походу что-то не то разобрали...На заднем мосту нет сальников...
421
типа на лоха попытались развести? на стоимость сальника... хотя как то странно что они не предложили поставить свой...
Так то я сам не видел, а мастер сказал что именно сальник, и он пружинку чуть укоротил и выдвинул его чуть так как выроботка было на полуоси... а там есть что то подобное похожее на сальник? где то недавно читал что на нормальных мостах два сальника один у редуктора другой рядом со ступкой и все внутри моста..
2 373
На задней полуоси не может быть выработки...если конечно не о втором джипе речь (то есть вы там точно WK чините а не ZJ? ;) ).
ВОТ ГДЕ ТУТ САЛЬНИК???
421
Да WK конешно... Че неужеле попытались развести на лоха? чет как то непохоже на них.. не понятно в чем смысл сальник то скок стоит 1000р ?
а вы видели в живую эти потраха? может на рейстайлах стали ставить доп сальник?
2 373
Это каталог 2008 года, если что (там в углу написано). И номерок колечка один на все года.
Смысл отсутствия сальника в том числе и в том, что полуось ничего вообще не касается - находится на весу между шлицами шестерни в диффе и шлицами в ступице. Разгруженная полуось это называется.
это мы типа лошары что-ли? сальника не разглядели в мосту?
421
Да не не клубни теперь все понятно... Во сцуки сервисмены видимо попытались рубануть бабла... хотя очень странно, но они не предложили поставить свой сальник... почему?
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 224 гостей (Посмотреть всех)
    • Константин38
    • Павел Я.
    • Сложный
    • Гарик Москва
    • erdeneb
    1. Jeep Grand Cherokee в кузове WL — это надёжный и комфортный внедорожник, но даже у самых выносливых машин есть свои слабые места, особенно после 80 000 километров пробега. К нам в TRS Motors приехал постоянный клиент именно с таким автомобилем, и, как обычно, мы провели полную диагностику. Это не просто формальность: комплексная проверка всех систем позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии, когда их ещё легко и недорого устранить. В этот раз серьёзных неисправностей не обнаружили, но внимание к деталям помогло избежать будущих рисков. Например, своевременная замена изношенных тормозных колодок предотвращает повреждение дисков, а контроль состояния сайлентблоков — дорогостоящий ремонт подвески. Регулярное ТО — это не трата, а инвестиция в безопасность и сохранение стоимости автомобиля.
      Что входит в ТО на 81 000 км: от диагностики до замены расходников
      При пробеге около 80 000 км производитель рекомендует провести ряд обязательных процедур, и мы строго следуем этим рекомендациям. В первую очередь был подключён сканер для чтения ошибок и проверки наличия обновлений программного обеспечения. Новых прошивок на момент визита не оказалось, но снятие протоколов — важная часть профилактики, особенно для современных автомобилей с развитой электроникой. Далее была заменена моторная жидкость, поскольку свежее масло обеспечивает лучшую защиту двигателя от износа и перегрева. Также обновили воздушный и салонный фильтры — это влияет не только на эффективность работы двигателя и климатической системы, но и на качество воздуха внутри салона. Отдельное внимание уделили тормозной системе: задние колодки были изношены до критического минимума (всего 3 мм), и их заменили без промедления. Состояние сайлентблоков пока не требует вмешательства, но мы зафиксировали начальные признаки износа и обязательно перепроверим их при следующем визите. Такой подход позволяет не упустить момент, когда деталь перейдёт из категории «наблюдаем» в «срочно менять».
      Особенности обслуживания Jeep Grand Cherokee в специализированном сервисе
      Jeep — это не просто марка, а целая философия, и обслуживать такие автомобили лучше всего в профильном сервисе, где знают все нюансы конструкции и типичные «болезни» каждой модели. В Jeep-направлении нашего сервиса работают техники, которые ежедневно имеют дело именно с этой маркой, поэтому они быстро и точно определяют, что нужно автомобилю — без лишних вмешательств и ненужных трат. Владелец этого Grand Cherokee уже не впервые обращается к нам, и это лучшее подтверждение доверия. Мы не просто меняем детали — мы заботимся о том, чтобы машина служила долго, надёжно и безопасно. Благодаря такому подходу даже при пробеге свыше 80 000 км автомобиль остаётся в отличной форме, без скрытых дефектов и внезапных сюрпризов на дороге. Именно поэтому выбор специализированного сервиса — это не прихоть, а разумная необходимость для владельцев автомобилей с характером.
      Собираем двигатель.
