Pinned posts
Уважаемы соклубники и просто хорошие люди. Имейте уважение к тем, кто вам помогает.
Заполняйте свой профиль, начиная от имени, местА жительства (мы не ФСБ, поверьте для вашего же блага), данные на автомобиль с указанием мотора, года и комплектации. В своей просьбе подсказать вам номерок указывайте вин-код автомобиля. Да, часто он не нужен, часто деталь не зависит от вина, года, комплектации и т.д. Но те, кто ищет для вас так необходимый номер совершенно не обязаны знать все нюансы подбора наизусть, ломать голову над выбором и тому подобное. Уважайте чужой труд.
  • Гость закрепил тема
Файл можно получить по ссылке:
Chrysler 2015.zip
https://yadi.sk/d/0Q2pSg1p3XvjKJ
VMware Workstation v10.0.4.zip
https://yadi.sk/d/USv6glJF3Xvq8g
Пробуй качать.
Перед запуском каталога системную дату в виртуалке сменить на любую до 1 апреля 2015 года
  • 3 года спустя...
2 369
Автомобиль: в подписи
Одна напорная, вторая обратная, так что всё ровно.
Более точные номера прицельно на ваш вин - конечно лучше у Андрея спросить.
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
В смысле? каждый артикул это 2 трубки, я именно про кодам спрашиваю, 175АА это я так понял по каталогам на рестайл трубки, 875AE на дорестайл, но по каталогам они бьются как взаимозаменяемые, вот и не понимаю...
если просто без вина
55116875AC и замена номера на 55038175AA
WH SRT8 2008 Был
в общем можно заказывать 175 и они подойдут дорест 4.7 верно?
угу... но лучше вин напишите... поглядим совсем точно
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Накрылся шлейф в подрулевом переключателе,какой правильный номер и цена? вин 1J8H3E8M09Y501332. Мне дали 2 номера 68041491АВ и 68339336АА,лучше новый или можно б\у?(сам склоняюсь к новому,поэтому вопрос по цене),заранее спасибо.
у меня другой номер получился 05156106AF
чип
Спасиб,кнопочку нажал,а по цене не сориентируете?
Автомобиль: jeep grand cherokee 3.0 crd
Товарищи нужна ваша помощь, подскажите номерок сливного болта для поддона акпп. Grand Cherokee WK 3.0 CRD 2008 год.
W124/300E
A0009976532
A0009976532
А уплотнительное кольцо у этого болта есть? А то у меня из под него масло сочится.
W124/300E
A1402710060
Автомобиль: Гранд Чероки WK
Андрей здравствуйте! Подскажите на молдинг дверной отдельно клипсы продаются? Если да то подскажете номерок, или через вас заказать если в наличие нигде не окажется.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 3
0D
Jeep Grand Cherokee 3.0L GRD, 2006г.в.
vin: 1J8HCE8M56Y138327
№ двигателя: 64298040127136
Здравствуйте !!!
Нужны номера запчастей:
1) комплект ГРМ (цепь)
2) маслосъемные колпачки
3) гидрокомпенсаторы
Буду очень БЛАГОДАРЕН за помощь.
Андрей.
0D
Спасибо за информацию !!!
Подскажите пожалуйста номера деталей:
1) натяжителя цепи;
2) звездочек (2шт.);
3) напрявляющие (успокоитель);
4) сальник.
Оке, через часик отпишусь в продолжение беседы в личке
Автомобиль: Jeep WK 3.0
Lift 2" 265/70R17 KM2
подскажите актуальный номер новой (не восстановленной) форсунки по бошу 0445115063  правильный?
Подскажите номер передней ступичной гайки
могу написать по мерсу - A 642 070 13 87
Может не совсем в тему, но все же, подскажите параметры свечного ключа для дизеля.
Изменено пользователем General
высокая и глубокая головка на 8, лучше подбирать прямо по свече - чтобы одевалась на всю глубину
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Подобрать непросто. Я покупал обычную глубокую и длинную(прим.7см высотой) , и на станке убирали внешний диаметр.Стенки получились довольно тонкие , зато удобно.
Не знаю , может есть и готовые такие.
Изменено пользователем олегТТ
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 184 гостей (Посмотреть всех)
    • Max300
    • Алексей54rus
    • SVK135
    • shwarc
    • severOK
      • 8999
