P0340 Нет сигнала с датчика положения распредвала (M)
misha-888
В коробке под капотом, замыкать либо 2 широких параллельных контакта, либо расположенные буквой Т...
Автомобиль: ВАЗ 2107
Замыкать 2 параллельных контакта-однозначно.Их там 2 параллельных и 3 параллельных-не перепутаешь.
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 CRD
Я понимаю, что если зажигание включено ,Замыкаю 2 параллельных контакта,машина заводится, Работает !
Посмотри,мож что с замком.Я так научился заводить когда у меня тоже с замком беда случилась-обломалась там внутри в замке одна хреновина и при прокручивании ключа в положение СТАРТ результат был нулевой.
Автомобиль: WJ 4.0 2003
wj 4.0 2003г. прошу совет. Ошибка Р0340, не заводится, прежде чем менять датчик промерил напряжение в штекере.
На включенном зажигании на крайних контактах по 5.2V, а должно быть как на аккуме 12v.
На выключенном зажигании на крайнем 12v, на центральном 12v, на втором крайнем 0v.
Думаю замена датчика мне не поможет, получается что на датчик поступает не правильная напруга.
ГДЕ ИСКАТЬ ПРОБЛЕМУ?
Автомобиль: WJ
2002
4l
Подниму тему - приехал к родителям, заглушил машину. Возвращаюсь - не заводится (но очень бодро крутит). Считываю ошибки - Р340. Скидывание клеммы не помогло. Только замена датчика?
И где все-таки его искать? Возле фильтра масляного или под акумом?
Автомобиль: jeep grand cherokee
Если 2.7 , то слева от 5-ой форсунки. Попробуй снять протереть его и поставить на место, у меня пропадала ошибка.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
В общем приехал мой джип, заглох прям на ходу подлец очень холодной ночью прям посреди трассы ни с того ни сего.
Кручу ключом - P0340. поругался немного, дозвонился товарищу, с горем пополам приперли его в гараж на тросу.
Заказал новый датчик положения распредвала.
Пришел датчик, скинул клеммы, зарядил попутно акум, заменил, поставил - абсолютно пофиг.
Cтартер крутит очень бодро но пуск не происходит - на приборке все та же p0340.
Почитал форум, ниче толкового не нашел, взял у знакомого датчик колена - без изменений.
что дальше? умер мозг?
Есть у кого соображения? раскручивать проводку от датчика к мозгу?
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.0 Laredo 2000г
для начала прозвонить тестером проводку от датчика до "мозга" .При включении зажигания на разъём датчика кратковременно от PCM должно приходить +5V,это  питание всех датчиков.На фото разъём датчика 4L мотора,но сути не меняет
Автомобиль: WJ
2002
4l
Попробуй покрутить его. На 4 литровом большое значение играет само положение  И еще момент - если выходит датчик распреда - заказывай сразу и коленвала. По статистике, он выходит из строя следом.
Питание на разъём приходит, земля тоже есть. Сам датчик звонится и старый и новый, сопротивление правда немножко разное, но сути это не меняет - стартером крутит бодро, но не запускается. Ошибки стирал - все равно Р0340.
За несколько дней до остановки была проблема с клеммами, после отпуска и долгой стоянки завёлся, доехал до магаза и сел акум. Поменял прям возле магаза, прикурил и уехал.
Где я мог напартачить, ума не приложу, все вроде на месте! Все глаза проглядел уже.
Покрутить датчик не получится, он там на ухо жестко крепится, ухо в теле датчика
Опускать коробку, пробовать достать датчик колена? Почему тогда именно на этот ругается комп?
Компрессия везде 12, двигло год назад капиталил
Автомобиль: WJ 4.7
Датчик колена меняй. Коробку опускать не нужно. Достаточно стартер скинуть.
Проходил такое.
У кого есть электросхема что куда должно приходить по датчику распредвала и датчику коленвала?
Хочу бросить наверняка дублирующие провода и понять что не в них проблема
Датчик колена вечером попробую достать, есть у кого взять, товарищ запчасти ждёт на двигало
Проверь для начала привод датчика распредвала. Два месяца назад напоролся на такую же хрень
Не осилил... ПрОвод датчика или прИвод?
Если привод это крышку клапанную снимать, смотреть механику? Что Вы им называете и в чем была неисправность?
Всю неделю был занят, завтра полезу опять с ним возиться...
Мужики, помогайте оживить жип!
Непобедимая прям какая-то проблема, в первый раз в ступоре не знаю что дальше делать!
Пришли на крайний север с горем пополам наконец оба новых датчика, коленвал и распредвал.
Заменил.
Пофигу ему - P0340, не заводится и все тут!!!
звонил сам разъем, вроде все приходит, какого ж ему тогда надобно????
Наверняка обрыв провода, но не всю ж косу распутывать!
А нельзя его как-то насильно обойти чтоб машину хоть тестово завести?
Крутит движок нормально, посторонних звуков нет, топливо в рампу вроде поступает (стравливал давление через штуцер, каждый раз нормально плюется)
помогайте кто чем может!!!
Размотал всю проводку, все вроде целое, тестером провода звонятся.
Поставил другой мозг - без результатов - p0340, только ещё ключ добавился на приборке. Че ему надо ума уже не приложу!!! Хоть бери распиливай болгаркой от злости пополам
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
А по мимо 0340 еще есть ошибки!?
И как мозг ставили!? Меняли сам ЭБУ или полность комплект подключали(иммо +чип)?
п.4.9 Правил
Других ошибок нет.
Менял сам эбу, причём 2 штуки.
Во всех 3 случаях только p0340
Мне б завести его чтоб потом заглох через 5 секунд как обычно бывает когда иммо его глушит не видя ключ. Там уж разберусь. А тут выходит мозг не причём, то же самое что с родным
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Тогда остается смотреть проводку и проверять все тщательно!
Если ты уверен что мозги рабочие и все датчики поменял!
Проверить массу еще везде как вариант!
п.4.9 Правил
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Цепь меняли при капиталке!?, ели да то какой фирмы, Оригинал?
Если с проводкой в итоге окажется все в порядке, то придется смотреть грм и метки на нем!
Изменено пользователем Stepan85
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 244 гостей (Посмотреть всех)
    • Юрко
    • Kofman
    • -А-
    • matrixgreen
    • Alexq
    • severOK
    • Дёма0903
    • AMK
    • Прохор
    • Pentu_gp
    • MAX GREECE
    • Olev68
    • DMITRY_POPOV
    • Darker36ru
      • 8866
