Генератор на WK2 - проблемы и решения
E.G.P.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD, RAM 2500 6.7 тоже дизель
Согласен.   А если не горит чек,  это ещё не значит,  что ошибок нет.
2 часа назад, Лунный пчел сказал:
какой хороший РСМ!!
Ваня, имееш ввиду хорошие показания напряжения? :)
От чистого технического любопитства:
Сможеш ли подсказать - Response time ето время, нужно чтоб вполностью загрузить алтернатор при включение нагрузки, чтоб не 'убежали' обороты двигателя? Меняется ли в зависимости от типа експлуатации, или забит 'намертво'?
И если при загрузки сможеш загружать плавно алтернатор, как решают вопрос с плавная разгрузка алтернатора при отключением нагрузки - включают временно отопление сидения или стекла, чтоб нагрузка алтернатора плавно упала ? :)
Автомобиль: +79ОЗ1912ЧЧ2
А хрен его знает,я не вникал в этот парраметр.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 2019
Добрый день! Сегодня утром появился странный гул, через некоторое время загорелся знак аккумулятора, отключился гур, щетки стеклоочистителя стали жить своей жизнью, появилась надпись "service air suspension immediately" и т.д., результат погрузка на эвакуатор и сервис. В настоящее время предварительный вердикт генератор. Вопрос ремонтопригоден он и есть ли аналоги. Спасибо!
смотря что сгорело... главное чтобы он мозги не утянул за собой
Вы данные машинки напишите и поглядим, а то так сложновато
 Vin 1C4RJFCMXCC319592, сегодня повезу в ремонт и оттуда будет известно смогут ли отремонтировать или нет. Мозги авто как писалось ранее могут тоже улететь ? Спасибо!
Автомобиль: джип гранд чероки 4
Мне старый сделали в конторе по ремонту, поменяли обмотку и диодный мост и все в порядке, они все ремонтопригодные просто по разной цене) и новые аналоги есть, Тайвань вроде
Если что у меня есть новый генератор за 15 т. р. брал даже не распаковал, старый отремонтировали раньше чем новый пришел, могу продать
генератор  с разборки это добрый совет
Мопар 04801835AC... аналоги
CAL40415AS
EAA-223465
20402N-OS
Да мозги могут как у меня было, поставите новый генератор там будет видно, если он не будет возбуждаться, то смотреть проводку от него (генератора) и до блока управления двигателем
Огромное всем спасибо за информацию. На станции его снимают и повезу в ремонт после чего будет все известно что там.  Если не отремонтируют  буду обращаться к вам товарищи для приобретения.   Если честно не думал что генератор, мысли были по компрессору пневмы, да и надпись по ее проверке тоже высветилась....
напряжение упало и все загорелось
Да, ему просто напряжения не хватало вот и все подряд горело у меня также было и дворники сами махали
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6, год 2017
2 часа назад, Евгений Андреевич сказал:
Такая же хрень была, сначала отключилось все что возможно, дворники жили своей жизнью, затем закончилось ремонтом генератора с заменой диодного моста и щеток.  Еще ошибка  Р0622  выскачила.
Изменено пользователем silver3131
Сегодня отвез в фирму занимающуюся ремонтом генераторов, сказали умер диодный мост, в наличии их нет (т.к. он какой то мощный, много ампер нужно) под заказ 4 дня с ценой 4700...  Генератор стоит Denso 1042106590.
Изменено пользователем mustafa976
Я за мост и обмотку 10 отдал
Генератор тот же
Забрал сегодня генератор из ремонта, как и писал ранее - произведена замена диодного моста. Был установлен Mobiletron RN 59 на 220А.
При выборе диодного моста возникла проблема, т.к. по данным организации, которая занимается ремонтом генераторов, в нем (Denso 1042106590стоит диодный мост на 180 ампер, а дилер мне говорит, что генератор в авто на 220 ампер. В результате поставил на 220 ампер, т.к. авто дизель.
Отремонтированный генератор установлен на авто и работает, надеюсь данная проблема больше не вернется. Хотя, если верить переписке американских партнеров, горит он из-за высокой нагрузки от электро-гидравлического усилителя руля и повторение возможно...
mustafa976
Черкните на всякий случай адресок/наименование организации, где вам генератор ремонтировали.
Автомобиль: Jeep Grandcherokee
Всем привет. E. G. P. Предохранитель поставили? Если да то хотелось бы увидеть отчет желательно с фото....
UP6 по вину мне подскажите какой генератор у меня стоит..... У меня такая проблема:попал под отзывные Т59 и Т36.....но машина далеко, до ближайшего дилера 2000км без круглогодичной дороги. Смогу приехать не раньше следующего (19!)года. Посоветуйте, что мне делать в этой ситуации?
а вин ваш где? думаю реколл будет довольно длительным
Проблема не в том сколько будет идти отзывная, а в том сколько проживет мой генератор...... Не хотелось бы ездить верхом на пороховой бочке
Добрый день up6 Андрей. Ну что, так и не написали мне ампераж моего Геннадия? Ну да ладно..... Где можем пообщаться по наличию запчастей на ДГЧ ВК2 2012 бензин 3,6?
и Вам добрый, про ампераж вопрос не понял...
реколл Т36 у Вас открыт, вэлкам к ОД
пообщаться можем по телефону - он внизу каждого моего сообщения
  • Nordicus изменил название на Генератор на WK2 - проблемы и решения
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 132 гостя (Посмотреть всех)
    • LonesomeDove
    • alex1812
    • Aandy
    • shwarc
    • Palach
    • Алексей Майстер
    • AndreyLI
    • deni18
    • Олег с Ботанической
    • ljokhabelii
    • конкор
    • Дмитрий 88
    • shon73
    • Garik 3
    • Kyl
    • SmithZhas
    • Дмитрий 2878
    • f3nrir
    • victor 55
    1. Лев Дизель
      Всем пламенный привет!
      Ох и сколько прошло разных событий за это время, сколько приключений у меня было, обо всем по порядку.
      Машиной доволен полностью, всем параметрам соответствует моим запросам.
      Возит ежедневно, выполняет функции рабочей машины, машины выходного дня, тягача и скоростного болида 😄
      Поехал я тут значит с кемпером в путешествие, собрался, укомплектовался и в путь, Ленинградская область в Карелию, ну и Питер само собой.
      Постояли на кемперной стоянке в Питере, покатались-погуляли. Стоянка классная, не дорогая, есть внешнее электропитание и вода для кемпера, и все удобства (душ, туалет).
      Постояли с такими же скитальцами у Авроры, так сказать дикарями 🤪
      Далее путь лежал на берег Ладонежского озера с ночевкой и спокойным отдыхом на берегу.
      Был приготовлен ужин…
      Через несколько дней дзена, было принято не очень ординарное решение, ломится за границу, а именно в Республику Беларусь, в город герой Брест. Сказано-сделано, вещи упакованы, запас воды пополнен, настроение на максимум и погнали. Описывать дорогу не буду, а вот основные события с удовольствием.
      Расход по трассе с кемпером при крейсерской скорости удивляет.
      Границу прошли быстро, хорошо и плавно катили себе по загранице и тут, не доезжая до Бреста 120 км машина выдает сюрприззззз…
      Коробка выдает 102 градуса, загорается чееек и пропадает тяга! Останавливаюсь на обочине и иду смотреть, чего там такое отрыгнуло. Визуальный осмотр ни чего не дал, коробка переключается, не скрипит и не хрипит, но падает в аварию. Ну думаю все, приехали! Посидели, чаю попили, сходили в душ и чисто по-русски приняли решение, едем дальше, будь что будет, хуже уже не станет. И поехали… правда выше второй коробка отказывалась подниматься, но я ее мучал по полной.
      И да, мы доехали до Бреста и пробыли там несколько дней, и даже ездили из Брестской крепости в город. Стояли (ночевали) на территории самой крепости. Все осмотрели, все прочувствовали, осознали человеческую глупость (в плане войн).
      Но теперь предстояла дорога до Минска.
      Но продлилась она не очень долго, коробке становилось все хуже и хуже, теперь она падала в аварию почти через каждые 500 метров и полностью отказывалась тянуть машину и кемпер. Проезжаешь 500 метров - 1 километр и стоишь, ждешь пока остынет АКПП. Таким вот незатейливым образом мы шли на Минск. И да, я решил уж проверить на сколько американский джип крепок, раз такой вот расклад получился в пути, подумал, посмотрим, сможешь ли ты АКПП американского автопрома совладать с русским духом 🙈😂
      В целом смогла).
      Далее мы нашли придорожную стоянку и там заночевали. Утром опять на коробку легла непосильная ноша, но я решил не испытывать судьбу и вызвал эвакуатор.
      Так с ветерком доехали до Минска и встали на АЗС, где есть вода, магазин, свет и люююдииии)))).
      Не унывая берем в прокат БМВ и касаемся по Минску, изучаем город и достопримечательности.
      Идут беззаботные дни, но наступает момент, когда бы и домой возвращаться пора…
      Не беда и не проблема, заказываю эвакуатор до Москвы и в путь.
      Неслись так, что штрафы собирали на кемпер 😆
      Благополучно добрались, разгрузились и спаааать.
      На утро было принято решение, джип сдать в утиль 😆
      Шутка, было принято ремонтировать коробку.
      Как оказалось, причина поломки и перегрева банальна, забитый радиатор и безостановочный пробег более чем в 1000 км за один присест с почти 3-х тонным кемпером.
      Да, я оказался слегла чумачешим юношей 😂
      По итогу все было восстановлено, промыто, почищено и усилено.
      Теперь можно и на Камчатку, ну или в Африку 😆
      Вот такая вот история сжатая до одного маааленького поста.
      Всем всех благ 🤝
      Устанавливаем щиток приборов.
      И проверяем его работу.
