Генератор на WK2 - проблемы и решения
E.G.P.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 2011 г.
В 22.03.2020 в 12:19, NUR89 сказал:
Всем привет, забрал широкого от ОД Сургут, поменяли: генератор, ЭБУ, вакуумный усилитель тормозов, записали ключи заново, вернули за эвакуатор!!! Все по отзывной компании, бесплатно! Единственное сам платил за гостиницу и проезд с Нура до Сургута и обратно! Не ожидал такого от джипа!!! Спасибо ЭфСиЭйРус, помогли, не кинули!!! Доехал до Ростова, все ок!!!
Всем здравствуйте.случилась проблема.после ремонта и установки генератора перестала перемещаться рулевая колонка после запуска и остановки двигателя....ошибок нет....что это может быть...извиняюсь,что в этой теме..
Автомобиль: джип гранд чероки 4
Аккумулятор отключали настройки отключились, снова галочку поставьте в настройках и всё
Автомобиль: WK2
Всем добрый день, тоже постигла участь чинить гену. Но хочу сразу поменять ремень, натяжитель и ролики. Кто-нить определит по номерам и ценам? Пробег 127к.
Изменено пользователем BlackHawk
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 CRD WK2 2012
34 минуты назад, BlackHawk сказал:
ST-6612003170, Бренд: SAT,
Обводной ролик приводного ремня AUDI/MERCEDES/SKODA/SSANG YONG/VW 2,0-4,2D
200руб,     прошел уже 20 тысяч км.    Родной издавал звуки  звенящие . Ремень был хороший, менять не стали.
Автомобиль: +79ОЗ1912ЧЧ2
40 минут назад, BlackHawk сказал:
у нас есть ВСЕМИРНЫЙ барыга запчастей, UP6
позвоните ему, он Вам СДЭКом отправит
Автомобиль: WK2
Спасибо, уже купил у себя на месте. К вечеру соберут Гжипа надеюсь.  А по генератору так же диодный мост приговорили, почему именно мосты летят то на наших тачках?
п о т а м у что
2 часа назад, BlackHawk сказал:
 соберут Гжип
Автомобиль: WK2
Буква Г тут совсем не подразумевала Какашки если что =)
Автомобиль: WK2 3.6 LIMITED
В 13.04.2020 в 07:11, Евгений Андреевич сказал:
Вечер добрый.
 ткните пальцем, в какой пункт галочку поставить...
Спасибо.
Автомобиль: cherokee longitude 2.4
Добрый вечер. Ситуация похожая, но глюков не было -начали работать медленно дворники, проехав 20 км вылета ошибка- air susspension- заглушил. Постояла час,полтора завожу та же ерунда, проехал метров двести- Ошибка то пропадает то появляется- глушу,  сразу завожу только тогда вылетает низкий заряд. Сразу остановил двигатель, после этого уже не заводится. Вот теперь думаю -Гена или реле зарядки? Дизель дорестайл
Американец
9 часов назад, александр1979 сказал:
Чаще всего диодный мост горит. Цена около 5000.
4 часа назад, up6 сказал:
диодный мост... падла...
Может просто аккум? Оригинальный стоит еще, 7 лет уже)
По факту завтра махну аккум, просто в целях профилактики, вдруг заработает.
а потом еще следом и мозги... когда замкнувший гена их прикончит....
1 час назад, up6 сказал:
Просто мы его уже на старом аккуме после зарядки завели, но аккум не держит. Можешь пояснить почему уверенность, что это точно гена?
потому что история похожа на массу подобных.... если акб умирает, то это никак не отражается на вольтаже.... автомобиль просто не запустится... а тут, на мой взгляд, именно гена рухнул...
Только что, up6 сказал:
Ясно, спасибо. Есть что прислать в Минск по-быстрому?) Вроде доставки все работают.
вин.... на дизель гена люто стоит...  я бы посоветовал в ремонт свой сдать - снять + поставить + поменять внутренности за день и выйдет
14 часов назад, up6 сказал:
Который раз тебя послушал и как всегда не зря. Мост в мусорке, генератор на переборке :)
рад, что все получилось... к вечеру Жипа снова в строю
мозги решают сколько должно сами, как только будет не так, они покажут...так что не надо больше ничего чинить -:)))
1 час назад, Fluke сказал:
Чет заряд 13 держит стабильно, разве не 14 должно?
Попробуйте замерить остаточную емкость аккумулятора. У меня диодный мост полетел в прошлом году, заменили, на старом аккумуляторе (родном, с завода, 2013 года) тоже очень быстро начинало показывать 13 вольт (летом). Это свидетельствует о т ом, что аккумулятор заряжен и больше ему не надо. Дилер намерил остаточную емкость около 30 процентов! Сменил батарейку, поставил новую - 13 вольт видел пару раз, после достаточно больших трассовых пробегов, при температуре свыше +10. В промежутке между зимой и весной (от -5 до + 5) чаще всего по городу было 15 вольт (ежедневные пробеги меньше 50 км).
1 час назад, zorge799 сказал:
Аккум махну все таки.
