Генератор на WK2 - проблемы и решения
E.G.P.
Автомобиль: JGCL
Подскажите у кого есть адрес электронной.почты крайслера.  Буду еще раз письменно обращаться. По телефону бестолку.
Автомобиль: grand cherokee 3.0 2016 laredo
Там либо форма обратной связи, либо телефон.
Когда я обращался, писал через форму обратной связи, мне через 2 дня перезвонила девочка из мск, потом местный дилер из НН.
Когда так обращаешься, центральный офис контролирует данный ремонт или обращение.
Автомобиль: JGCL
дилер говорит, что машина была исправна после замены генератора. якобы она была на ходу и выезжала из ремзоны, ездила по их территории. на мои доводы, что конечно она на ходу, так как едет чисто на аккумуляторе, им до одного места.
на каком основании они вообще выезжала из ремзоны, когда я три раза просил проверить идет ли заряд на аккумулятор после установки нового ген-ра?
они не видят причинно-следственной связи между сгоревшим генератором (который достали фактически черным) и ЭБУ машины.
якобы достаточно одной замены Гены и ездий дальше. а то что Гена не заряжает аккумулятор - это якобы проблема вылезла потом и генератор тут не причем.
по мне, так бред какой то.
уроды... просто уроды... слов других не могу подобрать
Автомобиль: JGCL
Вчера забрал машину.  Все сделали. Признали случай  гарантийным.  Все таки Крайслер показал класс. !!! Пришлось понервничать, но все решилось.
Автомобиль: Grand Cherokee WKII 14MY, 3.6 Lim
В 18.11.2017 в 20:00, E.G.P. сказал:
Во избежание повторных случаев и с учётом номинала генератора - я подключу его выходной провод  к "+" клемме через предохранитель типа
Полезная конечно штука, но именно этот номинал НЕ поможет. Нужен номинал в 2 раза меньше.
Поправьте меня, если я не прав.
Расчётная мощность данного предохранителя P=U х I=32 х 225=7200 Вт и при рабочем напряжении 15V
максимальный ток  составит 480 A!
Изменено пользователем MAK55
В 01.12.2020 в 09:09, MAK55 сказал:
Не прав, поправляю: Ток, указанный на предохранителе не зависит от напряжения, хоть 12В, хоть 32В - при токе 251А предохранитель должен сгореть! Еще одолевают меня сомнени - этот пред сгорит при первом запуске, т.к. сила тока при работающем стартере ИХМО 500-600А (в летний период) - цифру эту не встречал, но в инструкции к ВАЗ 2109 ток стартера указан 500А, сила пускового тока АКБ, установленного на JEEP (дизельный) - 800А. Если б стартер брал меньше, то и АКБ устанавливался бы с меньшим пусковым током.
Указанные 32Вольта говорят о  характеристиках изоляции (т.е. корпуса), т.е. такой предохранитель нельзя ставить в сеть с напряжением выше 32 Вольта - возможен пробой корпуса на близколежащий проводник противоположной полярности.
Изменено пользователем iavad
дополнение
Видимо не все разбираются в електрики :) Да, безусловно предохранитель имеет как параметр ток, при который расплавиться и граничное напрежение... Не мощность :)
Ток от акума до стартер - большой (вполне возможно кратковременние пики и за 1000А). Но ток от генератора - до 220А... Несмотря на нагрузки, режимы и т.д. Так-что если поставить такой предохранитель на силовом кабеле ОТ генератора (а не на АКБ)- должно быть ОК...
26 минут назад, slowtraveler сказал:
Согласен, вероятно поэтому производители и не защищают цепь стартера.
Защититься от КЗ в генераторе логично, это спасет от потенциально пожара, а чтобы защитить "мозги", надо, наверное, и кабель на возбуждение защищать.... вот тут я не в курсе, есть на нем предохранитель и поможет ли это?
Автомобиль: Wk2
В 29.11.2020 в 20:47, grid сказал:
Добрый вечер земеля, завтра еду штурмовать этот же салон с этой же проблемой, есть какие напутствия?))
наклейку с генератора оторвите
Автомобиль: Wk2
Только что, up6 сказал:
Зачем? 🤔
Автомобиль: 0.9
если есть желание заниматся колхозом, то логичнее всего защитить цепь питания блока управления, а именно установить стабилизатор напряжения  который будет независимо от границ входного питания, выдавать 13.8 вольт, но тут надо будет смотреть как поведет себя заряд акб
https://aliexpress.ru/item/4001304317410.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1b95593547iowX&s=p&ad_pvid=202012151421582781195842695100000013738_9&algo_pvid=928ddff2-31bd-492d-bc35-2a97bfab4abf&algo_expid=928ddff2-31bd-492d-bc35-2a97bfab4abf-0&btsid=0b8b034116080709182955067e2be4&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Изменено пользователем Vagit99
Автомобиль: Wk2
Сьездил на эвакуаторе вместе со своим чирком (3.6 вк2) в салон к дилеру , в Нижнем Новгороде (ехал из чувашской респ) , поменяли сгоревший генератор и эбу без вопросов и нервотрепки, к вечеру машина была готова👌 за что благодарен  мастеру-консультанту Леонову Игорю👍
Автомобиль: Dodge Durango 2011 5.7
Товарищи, здравствуйте. Нужна помощь небольшая. Проблема началась при наступлении морозов, начал умирать аккум.. Грешил на Бинар, с ним разобрались, все норм. Но кто-то все же высасывал аккум. Уже третий раз меняю аккум после перезаряда за месяц)
Сегодня заехал к электрику, сделали диагностику, сказали гена плохо себя ведет. Разобрали, выяснили что щетки устали, их заменили, а вот Регулятор напряжения не смогли найти, сказали надо его менять. Работа за все 2000. Помогите найти подходящий. Будем считать, что у меня ДГЧ 2011 5.7. По отзывным в СПб на замену гены ничего не было, что было поправили
Всем спасибо) Нашел вот такую занимательную страничку для своего двигла и гены
https://www.maniacelectricmotors.com/alternator-rebuild-parts-list-chrysler-dodge-4210007030-4210007031-tn421000-7031.html
на 5,7 и не было отзывов на генератор.... регулятор и не найдете - этим занимаются мозги
8 часов назад, up6 сказал:
А на прикрепленных фото это разве не он? Тогда чего это? Потому что этот девайс я нашел и стоит это копейки как и положено на американские запчасти)
это просто клеммная колодка и все
18 часов назад, up6 сказал:
понял) спасибо!
Автомобиль: WK2
WK2 дизель 2012 Позавчера гена приказал долго жить... иллюминация на приборке, заглох... эвакуатор и  к товарищу на подъёмник...
Доступ к генератору прям ну не айс, попрыгал вокруг него со всех сторон, пока допёр как его «выдрать» из подкапотного нутра.
Что да как описывать наверное не кому уже не интересно, а вот виновником «торжества» оказался щеточный узел.
Помчался на рыночек искать замену, в одном магазинчике с вывеской «Ремонт и З/Ч на гены стартеры» мрачный  специалист предложил перепаять щетки за 1300 руб.
-А сколько сами щетки стоят? их сам перепаю.
- Тыщу рублей!!! ( Рожа такая будто торгует гранатами) крайне неприятный «дядя»
-Ок, спасибо, я пойду, пожалуй...
В другом магазинчике нашел щёточный узел в сборе (держатель и щетки) за 1000 руб.
 Может кому поможет прицеплю фоту с номером гены и щеточного узала.
Ну и до кучи заменил ремень, чтоб уж не лазить туда еще раз.
Анализируя ситуацию сейчас, я несколько дней назад обратил внимание, что при включении потребителей двигатель поднимал обороты «будто на прогреве» но я как то не связал эти события воедино, а походу это тогда уже гена погибал...
Изменено пользователем Lunarbat
Не до конца закончил мысль
сколько видел мертвых генераторов, у большинства были проблемы с диодным мостом, по моему, пойдя по пути экономии, вы встали на тернистый путь геморроя... Ибо неисправный диодный мост может легко прикончить Вам мозги ДВС. Может быть стоило просто сдать генератор в контору по ремонту и поменять там все кишки с гарантией? а не менять то, что особо не ломается особо...
Автомобиль: WK2
В 23.02.2021 в 09:39, up6 сказал:
В том то и дело, диодный мост оказался жив и здоров🤷‍♂️ Виной оказались щетки. Задняя щетка (та что стоит в глубине держателя перестала доставать до контакта ротора).
ну значит позже его поменяете, делов то, тем более снимаете гену быстро...  главное чтобы он мозги на тот свет не отправил раньше
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRD Overland
Вот и меня постигла беда. Приехал в магазин , сбегал буквально на 2 мин , выхожу чувствую на удице пахнет горелой проводкой . Ну думаю что то у кого то горит.. сажусь в машину , завожу и вижу как медленно у меня из под капота начинает идти дым !!! Быстро глушу и бегу открывать капот , вижу со стороны генератора дымит , я сразу на авитомате туда воды из бутылки плеснул , потушил не начавшийся слава Богу пожар. Побежал быстро клемы скинул. Немного в ах*е от джипа. Все было , но такого не было еще ни разу.. а если бы я ехал в этот момент или в пробке стоял, можно так и машины лишиться , а хуже того и жертвы могут быть.
Судя по фото именно генератор стал виной всему. Перед этим никаких ошибок на приборке , никакой гирлянды и тд не было..
Basil
321
Привезли?  ))))))
горящий это первый )
Изменено пользователем Basil
7 часов назад, Basil сказал:
Привезли?  ))))))
Нет пока не трогал стоит на месте. Думаю сначала позвонить или написать об этом случае в jeep-russia , может как то отреагируют. Если никак не помогут,то к Вам в понедельник.
если ремень снять , своим ходом не доеду ? Ехать буквально км 5 до Вам , чтобы эвакуатор не вызывать.
Если бы не народ который был рядом , непонятно чем бы все это закончилось. Как на зло у меня буквально неделю назад до этого огнетушитель сам по себе в сумке специальной в багажнике сработал ,вся сумка была в порошке и вчера даже не чем было тушить , таксист помог воды принес , залили 5 литровой. Зрелище я скажу не из приятных было , люди шли и в ах"е шарахались от столба пара и дыма, вонь была ужасная на всю улицу и сразу было не понятно что это генератор , с виду ЧТО ТО в районе движка снизу.
Вот даже видео записал уже после того как водой залил.
https://www.instagram.com/p/CL0vd71FtFf/?igshid=5ycbs5drc9wm
Изменено пользователем BlackPlatinum
добавил
Basil
321
7 часов назад, BlackPlatinum сказал:
5КМ доедете....
что как,лучше набирать на прямую
89167119125
или вотсап 89169880698
жесть... похоже чинить там уже не стоит... надо нового гену искать
