Лифт Liberty KJ
Знаю, опыт имеется.
Жёстко зажатые резинки работают не так,
как в штатных опорах.
Был убеждён в их надёжности,
потом понял, что зря
Не жёстко, через втулку 35 мм.
Автомобиль: KJ 2006 3
7л. nv242
АКПП.
Установил пружины H&R +40, а также заменил амортизаторы. Результатом доволен. Машина заметно подросла.
У меня один вопрос, на пружинах присутствуют лейбл H&R, так спереди эти надписи на пружинах оказались вверх ногами. Так пойдет или как???
539
Ну ты же сам их так поставил, а спрашиваешь у форума. Зачем переворачивал?
7л. nv242
АКПП.
У товарища комплект Ж.Ч так же +40mm kj дорестаил, рядом поставили авто, и мне кажется у него чуть выше смотрится.
А может это из разряда, в чужой руке всегда х.. толще.
Да я сам не решился менять, на сто отдавал. Там сказали, что специально так поставили чё то там бла, бла, бла.
А мне казалось что ее как не крути одинаково.
7л. nv242
АКПП.
Пружины
До
После
Еще
Изменено пользователем granit592
11
Автомобиль: JEEP cherokee 3.7 2007 г.в.
Какие впечатления от работы подвески, изменилось поведение авто на дороге?
963
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Если диаметр одинаков , то пружины с прогрессивной навивкой обычно ставят мелкими витками вниз . Я тоже так ставил .
Так ить замер "ось колеса/крыло" рассеют все сомнения .  ;)
7л. nv242
АКПП.
@smol121,
Подвеска заработала, поведение на дороге отличное, парю над дорогой.
Автомобиль: Jeep Cheeroke(KJ) Renegad
2003 г.
3.7
242
42 RLE АКПП
подвеска IronMan 1.5"
Влезу в диалог. Приобрел авто год назад. Почитав форум, пришел к выводу, что не буду ломать себе голову и установил лифт-комплект ЖЧ 1.5". В целом доволен, машина стала более упругой на дороге. Пообщался с людьми по поводу ЖЧ, откровенно отрицательных отзывов не услышал, во всяком случае когда стоял вопрос о марке комплекта посоветовали брать либо Таф Дог либо ЖЧ. Сразу отсекли вариант фирмы Добинсон. По поводу подвески общался с парнями из мастерской по тюнингу внедорожников, там же приобретал и устанавливал.
Изменено пользователем Борман-79
7л. nv242
АКПП.
@tracker99,
В следующий раз как рядом окажемся постараюсь.
54
добинсон уже пятый год. задние аморты сдохли в первую зиму, не выдержали минусов ниже 30. точнее сдох один аморт и возможно в этом моя вина. перед живой до сих пор.
до загрузки авто силовиком лебёдкой шумкой фаркопом родными порогами и доп оборудованием, был приличной колотушкой. хотя задран был очень заметно. после установки всего задуманного стало комфортно. и чем больше загруз машины тем лучше. пробоев нет.
кто говорит что при лифте пружинами пустой машины стало комфортно - сомневаюсь. ибо тогда будет песец при загрузке и ощутимая валкость. ибо комфорт пустого авто это мягкость.
у пружин помимо +мм указывается +кг. для кащея это 50 кг на ось
Изменено пользователем Golf
11
@smol121,
Павел спасибо за отзыв. Я тоже себе заказал http://www.ebay.com/itm/H-R-Muelles-altura-Chrysler-Dodge-Jeep-Cherokee-TUV-40-40mm-29203-1-/142139559023?hash=item21182d8c6f
Как по Вашему есть смысл на зад ставить аммы от дакоты (длиннее стока) или и этих хватает. У меня 70% город и умеренное бездорожье.
Изменено пользователем smol121
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
размеры будут?
...или вы "рядом окажетесь" после 10-го только? :1126966354::holiday::1126966353::holiday::tree::3::alko4::cheerleader::drinks:  :booze::spruce_up:  :comando:   :alko2: ... :read:  :scenic:
50
Автомобиль: Liberty Lim 2.8 CRD 10.2005
GC Overland 3.0 2008
Также установил комплект ЖЧ год назад. Нареканий нет. На дороге стоит уверенно, на ямках прекрасно отрабатывает. На гребенке зад иногда переставляет, но это особенность моста. Мне с 184 см пятую точку надо закидывать на сидуху, но по размерам от центра оси до крыла местные говорят, что от стока почти не ушел.
2003 г.
3.7
242
42 RLE АКПП
Дак всего полтора дюйма. Самое то на мой взгляд, всё работает в штатных углах, минимум вмешательств в подвеску. Для моих вылазок с дороги больше и не надо. Самый лучший полный привод - это включенные мозги и предварительная разведка местности ножками.Это моё субъективное мнение:-)
размеры будут?
Обязательно промерим. Может быть успеем и до 10-го...:-)
68
Автомобиль: Джип чероки kj3.7 Рестайлинг
Установил рычаги Аркадий34, пружины Владспрингс кони с переди,задние ранчо. Передние повернул 180 градусов. Получилось 53 см от центра ступицы, с переди с права 54см. Настиг неприятный момент- загорелась абс,есп.Диагностика показала- неисправность левого датчика абс,наверно оборвали при установке. По подвеске:- двоякое впечатление,мелкие неровности почти нечувствуются,глубокие ямы "жеще"чем на штатной подвеске.В общем пока в тестовом режиме.
Изменено пользователем Viasheslav
287
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Поздравляю
Имеется ввиду передняя ось?
Или же обе оси?
68
Поздравляю
Или же обе оси?
Передняя ось. Раскачка(Мячик) исчез- но жеще стало.
287
3.7L
Ну жёсткая передняя ось - характерная особенность у jeep,
а по задней оси что можешь сказать?
68
На задней- чуть раскачивается в сравнении с передом- но меньше чем было,кстани неплохое сочетание - ранчо- Владспрингс, думал хуже будет, получилось лучше намнного "стокового" варианта Изменено пользователем Viasheslav
7л. nv242
АКПП.
Мне кажется, родных задних амортизаторов хватит. Я свои менял, т.к были уставшие. Коды амортизаторов писал в предыдущих постах. Изменено пользователем granit592
11
Менять по любому, 200 000 км, хоть не текут. По ощущениям плохо работают. Поставлю каябу
54
Автомобиль: таз
пружины +35мм?
амортизаторы кони какой длины с полностью выдвинутым штоком, в сравнении с родным амортом? если одинаковы, то потребуется удлинитель
родных хватит. и они будут лучше работать с тюнинговыми пружинами. мне такое сочетание понравилось значительно больше
68
пружины +35мм?
"ЛИФТ"получился 5см, 53 от цента колеса. Зад хочу 54см, проставку 1см-ли полтора поставлю.Или пневмоболоны в пружины.Передние кони одинаковой длинны со штатными,но лучше хотя бы были на 1см подлиннее.задние ранчо на 5см длиннее штатных.Ранчо и Владспрингс неплохое сочетание. Изменено пользователем Viasheslav
135
Автомобиль: Jeep Cherokee 2005 KJ
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
А вот про это можно подробней, может где почитать посмотреть, первый раз про это слышу.
68
Ставил на бывший авто. Ничего сложного - вставляется во внутрь пружины. При загрузке подкачиваешь.Можно и в штатные пружины ставить. Изменено пользователем Viasheslav
287
3.7L
Не надо этого делать. Будешь на трассе, как в шаланде полной кефали (качаться туда-сюда, как под парусом в шторм).
Жып и хорош тем, что абсолютно собран, не расхлябан, а именно жестковат. В этом кайф.
Да и вне дороги, сомнительное удовольствие (в какой-нить канаве шланг обязательно слетит),
вечно из-за неё дёргаться, на пузотёре - ДА
54
Автомобиль: таз
замерю у себя. 53 это до арки?
у меня и задние пружины +35. после кончины одного удлинённого аморта, вернул родные. комфортнее чем с тюнинговыми.
но кони явно вне зачёта. по прежней машине помню. зе бест?
там шланга нет. накачиваешь обыкновенным шинным компрессором или насосом. вентиль прямо на этой резиновой груше
135
2.4L
@seq2008,  так понял , что этой грушой ничего не заменяешь, а дополняешь. И как раз с упругостью можно поиграться, менять в зависимости от веса загрузки.
54
Автомобиль: таз
после замены пружин на +50 кг надобности не наблюдаю. нет проблем как с раскачкой, так и загруженным.
вопрос этих груш изучал ради интереса. думаю жить им внутри пружины не долго. ну и зависимость от температуры - зима/лето будет явно заметна
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 238 гостей (Посмотреть всех)
    • Andrey1979
    • mixelson
    • ale:)opp
    • Сергей Фед.
    • Славяс
    • dizgar
    • Иван як
    • Chrysler
    1. Jeep Grand Cherokee 2012 года — автомобиль, в котором сочетаются надежность американской инженерной школы и привычные для некоторых моделей конструктивные особенности, требующие внимательного обслуживания. Владелец обратился в TRS Motors с жалобой на периодически загорающийся индикатор Check Engine и символы в виде «молний» на приборной панели. На первый взгляд, такие симптомы могут казаться разрозненными, но на практике они часто указывают на системные проблемы с топливной системой, датчиками или даже на ошибки в работе электроники, связанные с состоянием других узлов автомобиля. В данном случае диагностическая проверка выявила необходимость корректировки параметров топливных форсунок — процедуры, без которой дальнейшая эксплуатация могла привести к неравномерной работе двигателя, повышенному расходу топлива и даже к отказу одного из цилиндров. Важно понимать, что «чек» и «молнии» — это не просто световые сигналы, а серьезный призыв к профессиональной диагностике. Особенно если вы ездите на Jeep с пробегом, где даже незначительные отклонения могут усугубляться из-за износа смежных компонентов.
      Скрытые изъяны: что вскрыла тщательная диагностика ходовой и других систем
      В ходе комплексного осмотра специалисты TRS Motors обнаружили целый ряд проблем, многие из которых не были очевидны водителю на первый взгляд. Одной из самых серьезных оказалась течь радиатора кондиционера, который на Grand Cherokee 2012 конструктивно объединён с радиатором автоматической коробки передач (АКПП). Такая особенность означает, что при замене радиатора потребуется не только перезаправка кондиционера, но и обязательная проверка уровня и состояния масла в АКПП — утечка могла привести к масляному голоданию и серьезному повреждению коробки. Далее внимание привлекла подвеска: на левом верхнем рычаге был порван пыльник, а правая шаровая опора имела выраженный люфт, что требует замены всего рычага в сборе — отдельная замена шаровой на этой модели не предусмотрена производителем. Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости оказались полностью разрушенными из-за агрессивной коррозии. Также были выявлены следы утечки в районе рулевой рейки и — что особенно тревожно — в системе ЭГУР (гидроусилителя руля) обнаружена красная жидкость, хотя для данной модели Jeep допустима только оригинальная зелёная. Использование неподходящей жидкости грозит быстрым износом насоса и самой рейки. Помимо этого, диагностика показала признаки длительной эксплуатации на открытом воздухе: ржавые тормозные диски и коррозия опоры АКПП, а также изношенные сайлентблоки. Все эти дефекты в совокупности формируют картину автомобиля, который просит комплексного вмешательства.
      Почему откладывать ремонт — плохая идея
      Многие владельцы полноприводных внедорожников, таких как Jeep Grand Cherokee, уверены, что их машина «выдержит всё». Однако именно эта уверенность зачастую приводит к катастрофическим последствиям: небольшая течь в радиаторе АКПП со временем приводит к перегреву и выходу из строя дорогостоящей коробки; использование неподходящей жидкости в ГУР ускоряет износ рулевой рейки, что в экстремальной ситуации может привести к потере управления; люфт в шаровой опоре и разрушенные втулки стабилизатора увеличивают риск ДТП на высокой скорости или при резком манёвре. В случае с описанным автомобилем, своевременное обращение позволило выявить проблемы до того, как они переросли в аварию или капитальный ремонт. В TRS Motors мы всегда придерживаемся принципа: лучше предупредить, чем восстанавливать. Особенно это актуально для автомобилей с пробегом свыше 150 000 км, где даже незначительные отклонения от нормы могут иметь цепной эффект. Кроме того, коррозия и последствия эксплуатации на улице зимой требуют не просто замены деталей, а полной антикоррозийной обработки и пересмотра условий хранения — иначе новые компоненты быстро придут в негодность.
    dmitry 84
    dmitry 84
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
