Лифт Liberty KJ
Автомобиль: KJ Limited
3.7
2003
Добрый день.
Владспрингс поставил я.
Мороки много, денег много, толку пока немного.
То ли виновата настройка аммортов (регулируемые Кони), то ли еще что, но корабление на мелких неровностях дороги достаточно большое, как бы не больше чем в стоке. На крупных ямах и неровностях мотыляет мост точно сильнее, чем на заводской подвеске. Прямо чувствуется потеря надежного сцепления с дорогой задней оси. Если бы не Full-time - было бы совсем грустно.
Хм, я вообще не особо торможу на ямах и лежачих и на задке по городу фигачу. Если в Кастом Джип ставил, то можно с ними еще покумекать.
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Я к встрече готов. До 29 чуть чуть осталось.
Цену на девайс в личку огласишь?
А синего цвета можно?
Изменено пользователем seq2008
Вайбер установи! :-)))
Номер мой есть.
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
Добрый день.
Мне кажется тут не пружины виноваты, а салентблоки рычагов в задней подвеске... я когда поменял нижние на рекольные и перепрессовал в бумеранге то как влитой пошел КЖ;)
Автомобиль: KJ 3.7 Limited 2005
Долго выбирал что поставить, в итоге жду H&R 29-203 и аморты Монро.
Подскажите, при лифте 40мм и дисках 17х8ЕТ20 какую можно резину поставить, сейчас стоит toyo at 235/65
Автомобиль: Jeep Commander CRD3.0 Jeep Cherokee KJ 3.7 Petrol+ new Nissan Patrol Y61 ZD30
245/70/16 стоит при таком же комплекте и вылете 25, при вывороте колес еще см1.5-2 остаётся до локера. 245/75/16 должны нормально пройти.
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Так это ему новые диски покупать придется - у него же диаметр 17"
и дисках 17х8ЕТ20
Тогда 245/70/17 теоретически должны пройти, это как 245/75/16, по шинному калькулятору надо посмотреть.
Эта программа помогает только в первом приближении . Реальное изменение клиренса и показаний спидометра отличаются от расчетных , т.к. разные шины по разному просаживаются под нагрузкой . Что касается "не будет ли цеплять ?" , то тут еще сложнее . Например , у меня (лифт примерно 1,5") расстояние до пресловутого выступа в передней арке (при вывернутом руле) на размере 245/65/17 меняется от почти нуля (на MT) до почти дюйма (на HT) в зависимости от отсутствия/наличия(и величины) боковых грунтозацепов . Причем , такое ощущение , что уменьшение вылета на сантиметр-полтора
ЕТ20
усугубят ситуацию , правда , у меня возможность увеличить кастер еще присутствует  .
Автомобиль: JEEP cherokee 3.7 2007 г.в.
У меня стоит 245*70R16 ET30 резина АТ не задевает 245*65R17 точно подойдет
Автомобиль: KJ - Jeep Liberty 2007 Limited
3.7L
42RLE
NV242
Commander HK
2007 Limited
4.7L
 у меня  245/65/17 AT, на пределе, больше не встанут без лифта
Какой расход добавляет mt резина? И как она по городу себя ведёт? Чем mt отличается от st?
И какой оптимальный размер можно поставить под эти параметры лифт 40мм и диски 17х8ЕТ20.
Ибо at это чисто шосейка и грунтовка, а иногда нужно будет преодолевать грязевые препятствия.
У меня Вранглер МТР 245/75/16 добавила расход около литра, но это по компъютеру, в реальности меньше, так как проезжаю большее растояние. Динамика снизилась. Гул есть, но терпимый и через месяц привык, пик гула на 60 км/ч. Стоит на "Оленьих рогах". На внутренней стороне запас есть, при вывернутых колёсах, с наружней нет запаса, всё вплотную.
3.7L
42RLE
NV242
Commander HK
2007 Limited
4.7L
Я когда AT поставил аж расстроился из=за шума, накат хуже стал
Гудрич МТ добавляет по городу + 2 литра примерно. На асфальте он тоже супер - управляемость, разгон, торможение - все как надо, вот только об асфальт он стирается очень быстро и гудит как БТР.
Зато все колдобины пофиг!
Автомобиль: Jeep Liberty KJ 3.7 2007 1J4GL58K77W512705
Как уже говорилось здесь на форуме - при установке на KJ передних проставок высотой 20 мм. получается лифт в 40 мм.
Может кто-то может обюьяснить на пальцах как такое может быть ?
Геометрия, начальная школа нашего Отечества.
Когда Вы раздвигаете указательный и средний палец (V , "виктори") , между первыми фалангами расстояние гораздо меньше , нежели между ногтями . Так же и с рычагом - стойка (на которую и ставится проставка) упирается не на конец рычага , а в его середину .
Прикрепленные изображения
post-4905-0-48063800-1364219747_thumb.jp
Как можно видеть на фото, опора упирается вверх площадками, оставленными вокруг шпилек.
Отсюда возникает мысль, а не имеет-ли смысл просто подобрать/выточить втулки в 20мм длинной и всё ?
Отсюда возникает мысль, а не имеет-ли смысл просто подобрать/выточить втулки в 20мм длинной и 20-30мм тощиной и всё ?
Так она и возникает . Мало того - частенько воплощается . Не помню вот из последних - на этом форуме или у соседей ...
И как ? Успешно ?
Я упыхался уже эту тему читать...  :huh:    :secret: сейчас на 40-ой странице....
Параллельный вопрос, там вокруг шпилек в посадочном месте, достаточно места для втулок в 20-30мм в диаметре ?
Ну что-б опора побольше была....
Изменено пользователем Karabas_il
И как ? Успешно ?
Ну , то что я читал - уже несколько лет человек катается . Я против проставочного лифта , поэтому не особо это отслеживал .
Отлично... значит как вариант пойдёт.
Интересно почитать...
Ну, 1.5 - 2 инча - это чисто "для дома, для семьи" без особых запросов.
Потому и смысла особо вкладываться нет.
Вот если всё ровно меняешь пружины(просели) стойки(ослабли) тогда конечно уже брать нормальный вариант.
А если цель просто приподнять - то вроде как нормально. Смысл платить за "фирменные" проставки - если результат такой-же как от втулок....
Гайки, шайбы, втулки, пластины... варианто много.
Спасибо. Читаю тему...пока не встречал просто.....
Автомобиль: Jeep Liberty KJ 3.7L
NV242
Мы как раз так и сделали месяц назад, но с проставкой (5 мм) и втулочки по 10 мм.
Тут
Читаю.... а что как мало ? всего 15мм....
До 20 уж надо было дотягивать... а то и до 25мм... 2 инча ровно типа....
п.4.9
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 164 гостей (Посмотреть всех)
    • matrixgreen
    • digital-as
    • Алексей Мих-ко
    • Jktuf60
    • Yllymah
    • ales1988
    • Valery56
    • Turk
    • Лунный пчел
    • Voldemarych
    • MsDallas
    • Владимир(Лексеич)
      • 8866
