Пневматическая подвеска WK2- проблемы - обсуждения
Swan
Автомобиль: Jeep grand Cherokee overland 2012
2 часа назад, CpaM сказал:
Подскажите, пожалуйста, калибровку пневмы и замеры расстояния до болтов надо делать в Normal или в Sport режиме подвески?
В статье от Мопар+ они про развал рассказывают, который делается в Sport режиме. И видимо в нем же делают калибровку пневмы. Так и надо?
Тоже интересует вопрос
Автомобиль: jeep GC wk2 2012 3.0 crd
Проблема решилась закачкой азота.
Проблема вернулась.  Машина опустилась, предохранитель сгорел. Поменяли компрессор. День проездил, ночь простоял, предохранитель сгорел! Получается дело не в компрессоре?
13 часов назад, 64kuzma сказал:
У тебя травит пневма по-любому проблема решилась закачкой азота только по тому что ты набрал норм давления а она потом опять стравила
4 минуты назад, meserd сказал:
Да и кстати продаю рабочий компрессор кому надо пишите ростов
Автомобиль: Другой
В 30.11.2023 в 14:53, 64kuzma сказал:
Где  закачивали?
В 13.12.2023 в 12:19, 64kuzma сказал:
Где меняли?
Автомобиль: jeep grand cherokee trailhawk
Добрый день.
подскажите пожалуйста где можно обслужить пневму.
По морозу Стала в среднее положений, не опускается и не поднимается. Пишет сообщение: "срочно обслужить".
В 14.12.2023 в 22:38, Лунный пчел сказал:
Где  закачивали?
Где меняли?
Золотарёв Авто на Дубнинской. В итоге вроде всё заработало... Только терзают сомнения по поводу компрессора.
10 часов назад, Ser31 сказал:
Добрый день.
Срочно просушить поискать утечки что бы исключить подкачку воздуха из улицы, и закачать азот, если заморочиться еще селикатгель поменять в компрессоре если есть гараж и jscan можно сделать самому листай форум
Весь вопрос как ее просушить эффективно. Сканер думаю найду, баллон азота заправить не проблема. Гараж теплый тоже есть.
Как эффективно удалить влагу из системы!?
2 часа назад, Ser31 сказал:
Ну мое мнение через прогу загнать спустить азот раза 2 и поменять селикагель в компрессоре если азот стравишь можно спокойно снять компрессор отстегнуть фишки 2 штанги и открутить 3 болта там на видео можешь посмотреть процесс разборки компрессора дело в том если влага в системе селикатгел под замену ну а там сам смотри прогонка системы азотом поможет
Если кому надо есть живой компрессор пневмоподвески за норм цену
Взорвался задний баллон. Подскажите какой лучше ставить? По мимо оригинала что то ходит более менее долго?
Автомобиль: Wk2
@Ser31 у меня на 80000 на одном баллоне грыжа выскочила, поставил   airbarter подушки, сейчас 170000 пробег, пока нормально
7 часов назад, Ser31 сказал:
Airbagit https://pnevmozap.ru/products/zadnij-pravyj-pnevmoballon-airbagit-dlya-jeep-grand-cherokee-wk2-2013-2021-1668.html
Спасибо за совет. Еще вопрос, возможно глупый, у меня получилось его извлечь только разобрав на составляющие. Защитную гофру отдельно, сам баллон после. Может есть какое то волшебное слово как его в сборе обратно ставить.!!?
21 час назад, Ser31 сказал:
Ставил за 8000р Тайвань пол года бегает полет нормальный, брал в Золотаев авто дали гарантию на 1 год
Автомобиль: Другой
1 час назад, meserd сказал:
У вас дорестаил.
подскажите рычаг нужно откручивать при ее установке? Если с гофрой защитной.
В 26.12.2023 в 01:57, meserd сказал:
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/54644-pnevmaticheskaya-podveska-wk2-problemy-obsuzhdeniya/?do=findComment&comment=1660478
После установки осушителя идет третья зима. Сейчас уже месяц температура от +3 (однажды только было) до -33, в среднем стабильно -15-20. Никогда и ничего не замерзало. Были опасения у форумчан что оторвется все в сугробах, ан нет-все на месте
Добрый день.
Подскажите, для управления пневмой (выпуск воздуха из баллонов в ресивер и обратно) каким сканером можно воспользоваться? Почему то Launch x-431 этого сделать не может. Так же не может удалить имеющиеся ошибки.  Пишет сообщение о сбое связи с блоком, при этом же все ошибки видит.
Авто 2018г.
В 09.01.2024 в 14:18, Ser31 сказал:
Для 18 года и выше требуется обходчик SGW.
В профильной теме обсуждалось:
3.6 (2018)
Коллеги подскажите! Вчера утром появилась надпись "Срочно обратитесь в сервис пневмоподвески"
Я проехал около 100 км (вариантов не ехать не было- был за городом). Ездил по заснеженной трассе.
Подвеска застыла в положении "норма".  После остановки подвеска "ожила" даже перешла в режим "аэро". После сброса скорости (приехал домой в гараж) опять высветилась надпись "срочно в сервис". По индикации off road pages задние колеса были опущены.
Сегодня завел машину - все нормально. Поднял до Off-road 2, стал опускать- не хочет. Пишет "жди, подвеска охлаждается".
Заглушил двигатель, через 5 минут запустил, подвеска была в положении Off-road 2. Нажал на кнопку спуска- всё нормально, встала в норму.
Что посоветуете? Нахожусь в Иваново, ближайший "родной сервис в Москве. В Иваново я не знаю, есть ли специалисты, чтобы смогли сделать диагностику, и если нужно просушить и закачать.
Ехать в Москву 300 км.
Вопрос: может ли забитый снег мешать работе подвески? Или пипец и нужно срочно ехать в сервис?
Возможно прихватывать конденсат в системе по морозу.
3.6 (2018)
Может быть. Сейчас поднял до максимальной высоты, опустил до минимума (Exit/Entrance) вроде бы нормально. Такое впервые за почти 5 лет. Ездил в разные морозы, в этом году было до -32. Вчера было-20, сегодня -7....
Воткнул сканер ELM327- ошибок не нашёл ...
7 часов назад, Desert Fox сказал:
Обслужи, аморы работаю хорошо не клинят?
3.6 (2018)
3 часа назад, meserd сказал:
Работают нормально. Ни разу не вызывали даже намёка на проблемы.
Обязательно обслужу, вопрос только сейчас если ошибка вылезет, либо на следующем ТО.
17 часов назад, Desert Fox сказал:
Конечно мешает. У меня так было несколько раз на дорестайле после езды по сугробам. В гараже теплом все оттаяло и работа пневмы нормализовалась. А на трейлхоке такое сообщение было только когда баллон задний правый хлопнул. Поменял подушку, ничего не прокачивал, все ок.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 274 гостей (Посмотреть всех)
    • Nik09
    • lelik67
    • Евгений 77
    • Нивчик.
    • Professor
    1. Когда клиент привез свой Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом 190 000 км в TRS Motors, мы начали с базовых процедур планового обслуживания. Первым делом была произведена замена моторного масла и свечей зажигания - это стандартные процедуры для любого ТО. Однако при таком пробеге важно уделять внимание не только базовым вещам, но и более сложным системам автомобиля. Например, мы сразу обратили внимание на состояние коробки передач и заменили в ней масло, так как ресурс трансмиссионной жидкости к такому пробегу обычно подходит к концу.
      Обнаруженные проблемы и их решение
      Во время диагностики мы обнаружили течь одного из сальников. Это типичная проблема для автомобилей с большим пробегом - резиновые уплотнители со временем теряют эластичность и начинают пропускать технические жидкости. Если вовремя не заменить сальник, это может привести к более серьезным проблемам - от падения уровня масла до выхода из строя важных узлов автомобиля. В нашем случае мы оперативно заменили проблемный сальник, предотвратив возможные осложнения в будущем.
      Особенности обслуживания пневмоподвески
      Одной из ключевых работ в этом ТО стало обслуживание пневмоподвески. Владельцы часто забывают, что пневмобаллоны требуют регулярного ухода, особенно на дорестайлинговых моделях Grand Cherokee, где отсутствуют защитные кожухи. Мы демонтировали задние пневмобаллоны, тщательно очистили их от накопившейся грязи и песка, которые могут действовать как абразив и повреждать резиновые элементы. После очистки мы заменили газ и фильтросушитель, что гарантирует корректную работу подвески в любых условиях.
      Важность регулярного обслуживания
      Этот случай наглядно показывает, почему так важно проходить ТО вовремя, особенно для автомобилей с большим пробегом. Регулярное обслуживание позволяет выявлять потенциальные проблемы на ранних стадиях, когда их решение не требует больших затрат. Владелец этого Grand Cherokee проявил ответственность, обратившись к нам для планового осмотра, и теперь может быть уверен в надежности своего автомобиля. Помните - профилактика всегда дешевле ремонта.
    богдпн
    богдпн
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
