Пневматическая подвеска WK2- проблемы - обсуждения
Swan
Kia rio 2012г.в.
Ты хоть внешне осматривал? Откуда шипит?
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
мда, на 4-й день такая серьезная проблема...
еще один плюс в пользу покупки комплектации лимитед.
Автомобиль: Гранд 3
0 CRD WK2
Шипит где-то в правой нижней части под капотом. В районе амортизатора вроде тихо. Залезть и посмотреть снизу не могу - очень низко :-((
там компрессор и распределитель. всё соединено пластиковыми трубками. снизу не видно,ибо за подкрылком.
Автомобиль: Гранд 3
0 CRD WK2
Ура!!! Все оказалось до банальности просто- соскочил шланг с компрессора. Там какой-то зажим цангового типа и если шланг не до конца вставлен есть шанс шлангу отсоединиться. Находиться вся эта байда за правой противотуманной фарой, доступ снизу. Потом мне был закачан азот и все ОК!!!
Автомобиль: Другой
Раскажу немного про пневму, что особо интересно владельцам НЕгарантийных машин.
Пневмоподвеска состоит: компрессор, блок клапанов(в подкрылке переднего правого колеса), модуль управления(под сидением водителя), ресивер(в багажнике за вторым рядом), 4 пневмобалона и трубки пластиковые.
Поломки(частые):
1. не управляется(на панели пишет, что перегрелась)- мало азота(воздуха) в системе.
2. поднимается, но не опускается - открыта какая-то дверь
3. упала полностью - разгерметизация магистрали ресивера, компрессора или блока клапанов
4. упала на одно колесо - разгерметизация магистрали или упавшего пневмобалона (частые случаи утечки в коннекторах магистрали, перетераний пока не видел) при падениях на задние колёса советую посмотреть утечку в коннекторах моторного щита.
5. моргают попеременно лампочки(все четыре) уровня подвески - велком ту зе сервис
Чем заправлять - азот(примерно 12bar). Умеет сама регулировать давление сбрасывая или подкачивая воздух с улицы.(фильтр расположен над передним правым колесом)
Автомобиль: Продан WK2 CRD 2011 Overland
куплен LR Диско 4
Поломки(частые):
Зачем систему азотом заправляют? Если с твоих слов она с улицы воздух подкачивает. И по первому пункту - если пишет, что мало азота значит система замкнутого цикла.
Изменено пользователем Al-ex-ey
Автомобиль: Другой
да и компрессор хиловатый стоит, сдохнет он прежде, чем накачает систему до нужных bar-liters
Кстати, посмотрели мы тут как-то, порешали, поэксперементировали: получается можно выкинуть пневму без проблем.
Автомобиль: WK2 3.6 Овер
Опиши плиз, вкратце, какие действия.
Автомобиль: Гранд Чероки
Выкинуть пневму- купив лимитед!!! привет Вань!
Автомобиль: Другой
Отключаете разъём с модуля, сзади устанавливаете пружины, а на передней подвеске стойки с пружинами от обычного гранда. Детально не распишу, т.к. пока не меняли подвески, но прикинули что к чему и получается не так и сильно отличаются подвески. После отключения модуля будет гореть индикатор положения в нормальной высоте, других внешних проявлений не замечено.
М111НК, приветствую!!
Автомобиль: JGC Overland SUMMIT 5.7HEMI
Здравствуйте Иван! Как Вы думаете пневмобаллоны от мерседеса мл подойдут для гранда?
Изменено пользователем s971181
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
Проблемы Ренж-Ровера перекочевали на Гранд вместе с пневмой :rolleyes:
Автомобиль: GC WK2 3
6 Limited
Иван, праздный вопрос: А наоборот, с пружин на пневму, если приспичит, переделать можно?
Автомобиль: Другой
тяжелее, проще продать и купить с пневмой
Автомобиль: Нет
Подскажите, а лифт поставить на машину с пневмой можно? С целью поставить максимально большую резину на 20 диски. И какая самая большая резина влезет при лифте например 2,5 дюймов?
Автомобиль: Другой
Можно просто саму машину приподнять, за счёт изменения начальных настроек.
НАЧАЛОСЬ!!!
пробеги начали переваливать за 70тыщь и балончики начали "пукать". Балоны надо чистить, а то перетераются.
Автомобиль: Jeep Gran Cherokee Overland 3.0 CRD
НАЧАЛОСЬ!!!
А вот интересно, по технологии производителя баллоны менятся парой или по одному? Вот предположим, начал травить баллон на гарантийной машине. Заменят два или только неисправный?
На ауди в свое время меняли парой.
Автомобиль: Jeep GC 2011
Jeep Cherokee 1990
Chrysler 300c SRT8
На Мерседесах, например, меняют только тот, который неисправен. В чем смысл менять парой, если неисправен только один?
Автомобиль: Другой
подтвердили нам замену только одного балона, хотя сам считаю это бредом
Автомобиль: гранд оверленд дизель 2011
на третьей тысяче возникло при заводке поскрипывание в области рычага переключения передачв течении пяти семи секунд-вроде приподнимается и поскрипываетмежду кузовом и подвеской.Что там может скрипеть?))) :wizard:
Смысл прост: если неисправен один, то с большой долей вероятности подходит и второй. на дороге баллоны никогда не взрывались? У меня было два раза. Ощущения так себе, хорошо что скорость большая была.
В курсе ведь, что амортизаторы парой предписывается менять, т.к. иначе разница в характеристиках может быть весьма заметной и небезопасной.
Jeep Cherokee 1990
Chrysler 300c SRT8
За все время эксплуатации у меня взорвались три баллона, два задних (одновременно, на стоянке), и один передний (на ходу, примерно 80-90км\ч).
После взрыва задних поменял, естесственно, оба на новые. Так вот с тех пор сзади справа поменял еще дважды,а задний левый в идеальном состоянии. Они элементарно проверяются при внешнем осмотре и при небольшом цикличном поднятии давления (все у дилера) и говорить о том, что один умер, значит скоро второй умрет не совсем корректно. Почему тогда не все четыре поменять,следуя Вашей логике? Что касается амотризаторов, то это другая история, являясь гасящим элементом подвески, им нежелательно иметь различные характеристики, ибо это отразится на поведении машины в ряде ситуаций. Материал пружин также со временем дает слабину, отчего они утрачивают первоначальную жесткость. В пневмобаллонах же всегда поддерживается одно и тоже, заданное производителем давление. Т.е. не зависимо от износа он имеет одинаковую сжимаемость. Если даже предположить, что баллон "растянулся", то тогда компрессор натолкает туда побольше воздуха, тем самым вернув ему его свойства.
Износ баллона сказывается только на одном его потребительском качестве - на надежности. А судить о степени износа одного баллона по состоянию соседнего - ИМХО бред.
Автомобиль: Dodge Intrepid
НАЧАЛОСЬ!!!
А кто должен чистить (сами или при ТО)? Как часто? и как вообще чистят? Друг на Туре за 3 года, вроде, вообще ничего не делал по пневмоподвеске (пробег был больше 150 тыс. км.).
Изменено пользователем mr.Aleks
Автомобиль: В поиске
Всё никак не пойму про какое такое автоматическе опускание речь идёт, у меня нет такого, почти год пользуюсь машиной и ни разу она сама без моего на то решения даже и не пыталась этого делать....
И не будет. Вы хозяин в доме! Там речь о хорьке. Глушим, проходит время, что то загудит в пневме (подкоректирует своё положение в трёхмерной системе авто)и хай с ним. Едем, зима, трасса, температура воздуха "плавает" -22 до -30, на -29 EVIC выплёвывает не сохраняя в память компьютера "Обслужите систему пневмоподвески". Думаю и азот при -29 сжимается так, что пневма думает что недостаток давления в системе. Пока забил на это сообщение.
она ждёт пока Вы уйдёте... стесняетьсо. ;)
Автомобиль: WK2 5
7 HEMI
У меня тоже начала опускаться. Приходишь с утра, машина лежит. Заводишь - поднимается.
В меню менял только закрытие центрального замка на скорости. Может от этого?
Автомобиль: WK2 CRD Overland
По идее не должно такого быть. У меня точно нет. Что-то с пневмой, мож сикает где
Иначе допустим в сугроб запарковался, утром пришёл и на брюхе машина приклеена
  • Nordicus изменил название на Пневмоподвеска WK2 - вопросы/проблемы
  • סרבי закрыл тема
  • Nordicus открыл тема
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 111 гость (Посмотреть всех)
    • The Punisher
    • Евгений 77
    • Andrey_72
    1. Новый владелец Jeep Wrangler 2018 года выпуска с пробегом всего 47 000 км обратился в TRS Motors с двумя основными проблемами: неработающий стояночный тормоз и вопросы по состоянию подвески. Для автомобиля с таким небольшим пробегом это может показаться необычным, но при детальной диагностике выявились серьезные скрытые проблемы. Как показывает практика, даже относительно новые Jeep требуют внимательного отношения, особенно после смены владельца.
      При проведении полной диагностики специалисты обнаружили несколько критичных моментов. Состояние масла в коробке передач и обоих редукторах было удручающим - явный признак того, что предыдущее ТО проводилось некачественно или с нарушением регламента. Тормозная жидкость содержала большое количество влаги, что негативно влияет на работу всей тормозной системы. Но самой серьезной проблемой оказалась разбитая шаровая опора в одном из кулаков - такой дефект уже представляет непосредственную опасность для управления автомобилем.
      Какие работы предстоит выполнить
      Для приведения Jeep Wrangler в идеальное техническое состояние требуется комплексный подход. В первую очередь будет заменен комплект шаровых опор - это критически важный элемент подвески, отвечающий за безопасность движения. Параллельно предстоит замена колодок стояночного тормоза и полное обслуживание всех механизмов трансмиссии. Дополнительно специалисты выполнят перепрописку датчиков в колесах, что особенно важно для корректной работы систем ABS и ESP. Все работы будут проводиться с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Почему важно своевременное обслуживание
      Данный случай наглядно демонстрирует, как важно проводить полную диагностику автомобиля при его покупке, даже если пробег невелик. Многие проблемы, обнаруженные у этого Jeep Wrangler, могли бы быть выявлены раньше и устранены с меньшими затратами. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать подобных ситуаций и значительно продлевает срок службы автомобиля. После выполнения всех рекомендованных работ этот Wrangler сможет снова радовать своего владельца безотказной работой всех систем.
      Смотрите видео-версию
    2. Jeep Grand Cherokee 2022-2025 года предлагает разнообразные музыкальные системы, которые варьируются в зависимости от комплектации: Laredo, Altitude, Limited, Overland и Summit. Каждая из них имеет свои особенности, от базового звука до премиального аудио, разработанного для исключительного качества. В этой статье мы разберём, какие аудиосистемы установлены в каждой комплектации, их ключевые отличия и особенности звучания.
      Особенности:
      Особенности:
      Jeep Grand Cherokee Limited
      Особенности:
      • Звучание:
      Jeep Grand Cherokee Overland
      Особенности:
      • Звучание:
      Особенности:
      Комплектация
      Аудиосистема
      Мощность
      Особенности звучания
      Кому подойдёт
      Laredo/Laredo X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      Altitude/Altitude X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      506 Вт (Alpine)
      Баланс цены и качества звука
      506/950 Вт
      Summit/Summit Reserve
      950 Вт
      Аудиофилы, ценители роскоши
      Ключевые отличия:
    Fizruk52
    Fizruk52
      Землянин  »  BoatMan
      · 1 ответ
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
    • greenmama
      greenmama  »  Kukunya
      Здравствуйте! Сегодня заказали гибрид. Трейлхоук гранд чероки. Хотела спросить, как в итоге эксплуатация? Садилась ли еще батарея? Нам тоже через Грузию привезут... Вот, теперь еще одна фобия....
