Проблема с показаниями уровня топлива WK2
ANDREWSERFER
Автомобиль: Жипп Большой Широкий WK2 2013 290 л.с. 4x4 USA Brilliant Black Crystal Pearl)
Всем привет Комрады Джиперы)
Итак замучала проблема глючит топливомер((
Проявляется следующим образом:
1)После заправки до полного бака иногда доходит до максимума в показаниях через мин 5-10 после начала движения, что вызывало пару разборок поначалу с заправщиками)
2) более веселая тема - пару раз не показывал аварийный остаток, Тоесть бак пустой а по указателю топлива есть еще литров 15 и остаток не горит( что сами понимаете не есть гуд...
3) приводит к завышению расчётного пройденного пути по компу так как ты едешь а топлива только прибавляется)
4) носит характер глюка) Тоесть раз два в месяц а потом нормально.. Что приводит к полному непониманию сколько у тебя топлива.. Лечится только полной заправкой
Итого внимание вопрос знатокам ):
Как снять указатель топлива прочистить промыть? Как найти новый ? Он я так понимаю один или на каждую половинку бака отдельно?) емкосной или поплавковый? Как новый найти по номеру в каталоге?
Заранее спасибо! А то надоели поездки как в самолете с расчетом пройденного пути )))
Жип wk2 3,6 дорестайл 2013 г бенз пробег 48 тыс в остальном только радуете тфу тфу)))
Изменено пользователем ANDREWSERFER
  • Ответов 76
  • Лунный пчел
  • manthing
  • Tonik
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
обычно на дизелях не работает перекачка из бака в бак и происходит такая штука. в любом случае нужно снимать бак чтобы добраться до насоса.
Так уже 2,5 года Жипу) только реколы кстати на американцев ОД делают с удовольствием)
Я так понимаю это под рекол не попадает)
Вопрос в конструкции топливомера?) емкосной поплавковый?
Добрый вечер, форумчане! Сегодня заправил полный бак и обнаружил, что на панели приборов индикатор показывает только половину! В чем может быть проблема и как ее исправить? (jeep wk2, 2012 гв). Заранее, спасибо!
Изменено пользователем SovietUnion
Автомобиль: Другой
Надо на диагностику ехать. Смотреть какой датчи врёт,их два.
А эти оба датчики одинаковые (походят для обоих баков) и дорого ли они стоят (может кто подсказать их инвентарный номер?)? В каком месте они располагаются? Можно ли их самому заменить или посмотреть на них (может с контактами что)? Заранее спасибо!
Автомобиль: Другой
В баке, номера вроде разные, бак снизу снимать.
для снятия бака, снять кардан, глушитель.
бывает проводка виновата.
  • 5 месяцев спустя...
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: что я могу сказать
не автомобиль а АГОНЬ!
Уважаемые знатоки,добрейшего Вам.
Возник вопрос и может быть кто нибудь сталкивался с данной проблемой на WK2 2014 мод.ряд..
Машина ставиться на ночь на теплую стоянку.
1) После проведения очередной отзывной компании и перепрошивки авто, заметил,что начала скакать стрелка уровня топлива и цифры запаса хода.
данная пляска показателей начинается после запуска автомобиля спустя минуту две.
2) Сбросить на нули запас хода нет возможности., первое подозрение - помер один из датчиков, НО если бы помер датчик тогда бы и не показывало ни какие значения.
Решил заправить полный бак и стрелка уровня топлива остановилась на половине бака, поставил машину в гараж и на утро стрелка опять начала плясать и показывать  выше половины бака, спустя 30 минут поездки стрелка уровня остановилась на полбака.
Очень Нужен совет по устранению данной проблемы.
а точно стоит связывать это с реколлом... у меня стабильно раз в неделю спрашивают датчик уровня топлива правой половины бака... почему то чаще дизелисты... может и у Вас ноги оттуда растут
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 CRD
Андрей, а сколько он у Вас стоит. У меня как раз такая проблема и у меня дизель. В прошлом году после моорозов завела с бустера и на диагностике показало эту проблему. Хочу заняться, а то надоело заправляться через каждые 300 км.
До реколла на моем дизеле такой проблемы не было, уровень топлива всегда отрабатывался четко. Проблема проявилась примерно 3 недели назад.
Изменено пользователем Tonik
Возможно и не относится данная ситуация к реколу, но решение данной проблемы все же должно быть.
Причем при проверке через компьютерную диагностику ошибок не было, вот в этом и загвоздка что система показывает что все датчики живые..
Автомобиль: Другой
А ошибок и не будет.  Если ниже 1/3 плказывает адекватно, меняйте правый указатель и. Всё будет огонь.
7 часов назад, RCservice сказал:
А Ваш отдел озч знает, что Вы запчасть у Андрея спрашиваете??? :))
2 часа назад, Лунный пчел сказал:
меняйте правый указатель и...
Ваще говно-вопрос! :) к цене указателя + снять-поставить бак + уговорить наших деревенских всем этим занятьсо = пол стоимости видра в его нонешнем состоянии... и всё это в кризис с санкциями
... а ещё индикатор замены масла показывает остаток в 10% при 5200 км пробега после прошлой смены... вот тут совсем руки опускаюцца...
Вопрос: если поменять правый указатель в баке, возможно ли возвращение пробега в 15 тыщ между заменами масла в дрыжке?
Изменено пользователем GrandFa
15 часов назад, Лунный пчел сказал:
Да, знает и я смотрю по ценам, где мне лично будет выгодно там и возьму.
Все понятно, решение только заменой датчика. Спасибо :)
Автомобиль: Другой
9 часов назад, RCservice сказал:
мож Вам цену хорошую предложить, так сказать, в подарок от конкурентов :lol2::lol2:
22 часа назад, GrandFa сказал:
Не думаю, что вернется прежний 15тысячный интервал. Нынешний алгоритм в мозгах прописан, а не в указателе.
32 минуты назад, Руслан21 сказал:
Это хреново. В отличие от видровых, свои мозги перепрописать на нонешний алгоритм как-то проблематично... а я ещё в моторную жижу опилки Ксенумовские добавляю - дюже накладный алгоритм получаетьсо, как ни крути...
У Пчёла хотел поспрошать по поводу, а он трубки скидыват, супостат эдакий :)
  • Nordicus изменил название на Проблема с показаниями уровня топлива WK2
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 225 гостей (Посмотреть всех)
    • pob959
    • Artyom1
    • kosta505
    • Voldemarych
    • evin
    • mulderdiman
      • 7529
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
