Veter
Автомобиль: Grand Cherokee WG 2.7 CRD 2003
@Toxa, Привет, фишку снимаю, вентилятор малотит на максимуме, одеваю останавливаеться... Воздух выгонять? Колеса вывешивать или ехать на сервис с помощью сканера запускать?
Автомобиль: ВАЗ 2107
@Денжер81,воздух выгонять.На неработающей машине поддомкратить оба колеса,предварительно проверив уровень жижи ГУРа.Туда -сюда рулём раз 10-20.Проверь уровень,если нужно-подлей.Тоже на работающем двигателе.Сдёрни фишку,про которую писАлось выше и будет тебе счастье. Не забудь потом одеть её назад.И отстань от вентилятора.Моли Бога,что он у тебя не включается на максимум. Изменено пользователем oejek67
На WJ2.7 без видимых подтёков уходит антифриз.Ессно я раз в пару дней доливаю до нормы.Правда место,куда уходит я нашёл позже.На 2.7 из самой верхней точки расширительного бачка отходит шланг в доп.расширительный бачок,находящийся в бампере под правым колесом.Было обнаружено,что бачок этот нижний полон и из него уже вытекает жижка.Чтобы можно было контролировать процесс я шланг на доп бачок сдёрнул,а к штуцеру подсоединил шланг,опущенный другим концом в полторашку и оставил её в подкапотном пространстве.Ситуация выглядит так.Утром я на холодную я доливаю антифриз до метки "cold min" и езжу,постоянно наблюдая в течение дня за уровнем.Уровень ессно поднимается,но постоянства нет.Он может быть чуть выше метки,а может быть почти под крышку(температура постоянная).При этом верхний патрубок радиатора почти как каменный,рукой еле-еле продавливается.За день в мою полторашку может выдавить пару капель,а может грамм 100.Утром всё по новой,открываю капот, доливаю из полторашки до нормы и т.д.Сегодня днём загорелась лампа"низкий уровень антифриза".Останавливаюсь и правда уровень ниже нормы,но в полторашке антифриза нет.Патрубки каменные.Приоткрываю крышку, уровень поднимается выше нормы,давление стравливается,патрубки мягкие.В масле антифриза нет.Какие мысли?Трещина в голове?Ровно 2 года назад поменял голову при таких же симптомах.Сняв голову обнаружил трещину в 5-м цилиндре между клапанами.Интересно,что теперь я эту трещину на той голове найти не могу.Возникают разные мысли от "заварить трещину в старой голове и поменять голову"до"купить двиг в сборе и поменять его полностью".
Автомобиль: Jeep GCh WJ 2
7 2002
Всем доброго дня. Стала свистеть турбина при наборе оборотов. Начал разбираться, обнаружил следующее: когда заводишь двигатель - клапан на турбине сразу срабатывает и поворачивает лопатки в турбине на максимум и она свистит, если отключить воздушную трубку свист пропадает, но турбина тогда не управляется. Кирдык турбине или системе управления? Куда копать подскажите? Может было у кого?
Изменено пользователем Jeep 2012
Автомобиль: WJ 2.7 crd 2004\ Touareg 3.0d.2008
всем привет) после трех месяцев простоя сегодня завели, движок был на переборке, меняли колено, так как на старом оказалась выработка в районе 5 и 4 цилиндра. после всех переборок у меня в излишке, есть еще одна голова в запас) запасной тнвд, мертвое колено)) его можно восстановить?
чото воздушит систему..заводится после ночи простоя отлично, но погазазуешь, видно пузыри воздуха в трубке от фильтра.
сегодня исключил фильтр завелся от бутылки с соляркой. при запуске идет воздух в бутылку,, но заводится но работает так же неустойчиво, бак снимал и промывал. воды в баке было немного. со полстакана.
кстати защиту бака отпескоструил и покрасил цинотаном, будет толк?
сегодня снял рампу, есть у меня вторая рампа с  датчиками, датчики и рамы отличаются, на одной датчик с сеточкой и в рампе посадочное гнездо для носика другое, рампа тоже с гранда 2.7. 2002 года. купил сегодня фильтр KL 100/2, новые колечки резиновые, завтра буду ставить.
форсунки возил на переборку, ремонтировали все 5. так же перебирали турбину, на старой умерла геометрия и крыльчатка была съедена.
ошибки 1130.1131.0520..
где покопать?
Изменено пользователем M52b25
@M52b25,
-с лишней головой что думаешь делать?Блин,только заметил,что ты с Еката. Далековато...
-если воздух в бутылку идёт, то может при установке бака/заборника косяк допустил какой?
-рампы бывают двух видов,под датчик с сеткой и без.Та,которая под сетку лучше,можно ставить оба варианта датчиков.
-1130-воздух,1131-датчик или его проводка.0520 сходу не помню.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7
Приветствую всех . Возникла проблема не могу найти номер втягивающего реле стартера- поиск не помогает.
В магазине тоже не бьется , бендикс нашли легко а вот с втягивающим засада .
Авто   WJ-2.7 на стартере ничего не написано , со всех сторон смотрел .
Автомобиль: Гранд Чероки 2
7CRD
Всем добрый день. Нарисовалась проблема: упало давление масла. Во время движения все нормально, на малых оборотах или холостых стрелка ложится на 0. Заменил масляный насос. Четыре дня все было в порядке, сегодня проблема вернулась. Думаю на вентилятор (охлаждение) работает только на малых оборотах, или, на датчик. Кто что подскажет.
скидывай поддон... и обрати внимание не изменился ли звук работы двигателя...
перекинул целиком рампу и все гуд. Нет провала. Сейчас ходовку скидаю и по катаемся.. кто что насчет цинотана скажет, есть смысл дно мазать?
7CRD
А что это даст?
7CRD
И еще... вентилятор крутит только на малых оборотах, т.о. двигун не охлажадается в полной мере. Может и отсюда проблема?
А что это даст?
у меня на колене выработка была, отсюда и давление низкое
@bau39,А что он у тебя кипит?Если нет,температура норм-не там ищешь.Подключи вместо датчика механический манометр. Изменено пользователем oejek67
7CRD
понятно... посмотрю отпишусь.
Температура в норме, когда падает давление стрелка t слегка отклоняется, почти незаметно.
7CRD
И все-таки это вентилятор радиатора. Сегодня в пробке заметил как стала расти t и одновременно упало давление масла. Включил отопитель на полную, сбросил t до 90 градусов и... о чудо, давление масло пришло в норму. А вентилятор как крутился так и крутится на первой скорости. После выходных поеду искать причину.
есть подозрение что основной радиатор внутре прохудился и масло с акпп пошло в антифриз, хлопья. систему промыл, а пока жду радиатор, на охлаждение акпп поставил маслянный от ПАЗ. его хватит?.  еще проблема с кондеем. если напрямую муфту запустить то холодит, давление проверяли, все гуд, реле живое, может ли салонный блок давать наводку? что еще дает команду на включение муфты? где покопать
Автомобиль: NET
Реле муфты управляют мозги.Проверь датчик давления.
2004_WG_SI_11910260.pdf
2004_WG_SI_11910271.pdf
7 CRD
2004 г.в.
@M52b25,
под муфту , обычно, подкладываются регулировочные шайбы. и вот если всё ОК, а кондей не включается, то делают регулировку муфты , а именно убирают одну-две шайбочки
Не идет сигнал на реле кондиционера, в каком месте искать провод, куда он подключается. Или есть распиновка pcm.
Нет управляющего сигнала на реле кондиционера, по схеме сигнал с pcm блока. Какой контакт на pcm смотреть
7CRD
кто подскажет где можно найти эл.схему работы вентилятора двигателя на WJ 2.7
@M52b25,@bau39,абсолютно всё есть в мануале. Он на английском, электросхемы и так понятны,если надо мыло давайте. Изменено пользователем oejek67
Автомобиль: WG 2.7 CRD
Вентилятор на CRD гидравлический! Он крутится от давления масла от системы ГУРа. К нему идут провода со стороны воздушного фильтра, но они чисто для диагностики и они не силовые.
Автомобиль: Grand Cherokee II (WJ) 2004 2
7 CRD SD4
@uk_alex,
Провода включают клапан который включает вентилятор с гидро приводом. У клапана несколько положений = скоростей вентилятора
@Di-man, вижу шарите, больше вопросов нет )
Кто знает номер кольца резинового по МЕРСЕДЕСУ - уплотнитель для вакуумного насоса по крайслеру 05080 334AA ??
У крайслера цены кусачие, а по мерсу быстрее и дешевле.
Сам нашёл, кому мож пригодится: A6119970745 - но это не точно  :lol2:
Изменено пользователем uk_alex
7 CRD SD4
Вообще- то очень часто случаются вопросы по номеру детали
Пользую сайт elcat ( забей в поиске электронные каталоги запчастей)
Там надо зарегистрироваться а потом по каталогу производителей выбираешь год машину и тебе на блюдечке вся машина с номерами деталей и цены на экзисте. Но вы же можете этот номер забить в автодок?!
В экзисте показывают и заменители.
7CRD
Кто знает номер кольца резинового по МЕРСЕДЕСУ - уплотнитель для вакуумного насоса по крайслеру 05080 334AA ?? У крайслера цены кусачие, а по мерсу быстрее и дешевле.   Сам нашёл, кому мож пригодится: A6119970745 - но это не точно
Есть другая ветка, вся инфа сливается туда.
@Di-man, я так и делаю, тока сайт elcats.ru / оттуда и взял номер по крайслеру. Но чтоб кросернуть его на мерседес - проблема. А что за автодок? Ссыль?
там хуже каталоги
открываешь елкатс, тыкаешь в мерседес ML163 с мотором 2,7 или в е210 или в спринтер. в спринтер самое верное, но я не помню какой выбирать
Изменено пользователем Гость
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 208 гостей (Посмотреть всех)
    • Turk
    • Лунный пчел
    • Voldemarych
    • MsDallas
    • Dim2013
    • Владимир(Лексеич)
    • martin_a
    • Solist
    • Alexey.Kor
    • OverDrive
    • 1788855
    • edouard
    • сив.
      • 8866
