Veter
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD Vision
у меня получилось так ... я обратку снял трубочку и качаю давление лягухой и побежала солярка из обратки , при выключенном зажигании. и при включенном тоже идет хотя мотор не завожу , это нормально ?
Изменено пользователем DpakyJIa
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2002 г.в.
@DpakyJIa этот клапан глушит машину, но давление держит в рейке после того как заглохла
Значит не держит клапан.
7 CRD Vision
так получается у меня давление и уходит , потому что если я накачаю лягушкой машина сразу заводиться , значит не держит он получается
но обороты держит ровно , дерганий нет , и набирает  скорость просто ракета , почему не глохнет ?
56 минут назад, DpakyJIa сказал:
Да
Хотя мне когда на стенде проверяли новый клапан сначала без напряжения какое-то то давление накачали, потом напряжение подали на него и качали до упора стрелки на манометре. А неисправный клапан с напряжением и без не накачивал даже того давления которое новый держал без напряжения
7 CRD Vision
ну вот продолжение следует , разобрал я сегодня рампу посмотрел на клапан , не датчик повторюсь а клапан, итог клапан рабочий проверяется он достаточно просто , шланг диаметром 4мм натянул на штуцер и подал давление от лягушки , т.к. в предыдущих постах я писал что травит в обратку даже с лягушки  итог результат положительный не пропускает соляру , далее подал напряжение 8 вольт , результат тот же . далее все собрал на место и поставил обратно , потом до меня дошло можно было эти операции и не делать , просто снял верхний штуцер от тнвд который идет в обратку на рампу  держу пальцем штуцер что б понять откуда солярка уходит в обратке  солярки так и не наблюдалось а из штуцера от тнвд к рампе текло, соответственно и не создается давление , Далее было собранно все обратно и замер с датчика давления на рампе без завода , прибор показал 0 вольт , после завел машину датчик показал 1,3 вотльта что соответствует 300 бар по диаграмее, как только глушу машину напряжение  падает соответственно давление тоже.  Итог друзья такой кто знает я обыскался какое нормальное давление должно быть в рампе ? и второй вопрос должно ли так течь с ТНВД обратка если двигатель не заведен . естестно откуда появится давление  когда оно пустое , когда рампу разбирал даже не брызнуло. и третий вопрос . проблема с ТНВД или с нагнетающим насосом  ?  жду коменты рад буду ответить мееня достало это долгий завод двигателя,
7 CRD Vision
Вывод прост ТНВД льет в обратку , отсюда и расход и  черный дым , и долгий запуск
добавил
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 2.7 CRD 2004
@DpakyJIa
напиши что нужно измерить и где, а лучше фото и ролик сними, и ссылку на ютуб выложи. мультиметр есть и время после работы, машин вроде рабочий(тьфу 3 раза и тук тук).
7 CRD Vision
хорошо завтра сделаю .  Машина рабочая , бесит расход и долгий запуск
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3.0 CRD OVER 2008
А долгий это сколько секунд? И с чем сравниваешь, было/стало?
7 CRD Vision
6 минут назад, Vjeek сказал:
А долгий это сколько секунд? И с чем сравниваешь, было стало?
с утра запускаю с перерывами , маслаю где то по секунд 20-25 , раза три- пять ,
причем без разницы какая температура на улице , что зимой что летом ,
уже один стартер угробил .  Ошибок при самодиагностике вообще нет , машина тянет на ура , черный дым присутствует особенно при заводе , или когда трогаешься  , если постоит машина часа два опять история повторяется, фильтра все поменяны , трубки топливные поменяны все , свечи накала лично выкручивал проверял на акуме до красна.
Было это в принципе всегда у меня машина перед новым годом купил., по сравнению с другим жипом таким же , заводиться с пол оборота
исправление ошибок
18 часов назад, DpakyJIa сказал:
А с первого раза не запускается?
Черный дым потому что перелив.  А когда покатаешься, прогреется, черного дыма нет?
А если резко на гашетку нажать, не обращал внимание?
20-25 это да, многовато, сек до 10, это нормуль.
7 CRD Vision
12 минут назад, Vjeek сказал:
когда прогреется все равно есть, если нажать на гашетку резко в движении дым есть , если стою то же есть ,  с первого раза никогда еще запуска не было , масло в норме откатал уже 1000 км , как есть уровень щупа так и должно быть не ест.
1 минуту назад, DpakyJIa сказал:
Так дым это не масло, а саляра не сгорает, нарушение соотношение топлива и воздуха, смесь боХатая, льёт.
ТНВД точно в порядке?
7 CRD Vision
про щуп это я так добавил, я не знаю тнвд в порядке или нет , я могу сказать только то что двигатель работает ровно 800 оборотов , не дергается , разгон резвый , проблема в том что уходит топливо в обратку оно должно уходить с тнвд или нет когда машина стоит не заведенная ,  и то что я замерил при работе двигателя давление в рампе 300 бар, и расход бешенный 23 литра замерял нормально , т.е. полный бак
Канешна должно, а думаешь что давление должно быть от запуска до запуска?
По запуску (по долгому) ещё проблема может быть в форсунках, не распыляет, льет
7 CRD Vision
давление должно сохраняться для этого и стоит клапан сброса давления и работает он от датчика давления  , а смазка соляркой тнвд идет в обратку и далее в бак , соответственно если будет не достаточное давление в рампе то я и гоняю стартером что б набрать это давление  , пока стартер и акум новый  он успевает набрать давление и пуститься  , а если точнее то есть график давления запуска в зависимости от напряжения на датчике давления.
Форсы проверяли на стенде , заключение норма.  я если честно устал от этих сервисменов которые ни хрена не шарят ,
куда не приезжаешь одно и тоже , начинается с проверок форсов и т.д. начинаешь обьяснять что мол так и так , начинают говорить зачем тогда приехал? . Он только коснется машины рукой уже плати блин.
Вот мой запуск. Давление может и сбрасываться,  зачем его держать? А вот если солярка уходит тогда будет завоздушиваться, от этого и может быть долгий запуск.
@vekromans это хороший запуск у меня также
7 CRD Vision
это очень хороший запуск , не более трети секунды
, а я маслаю раза по три , да еще и секунд по 10-15
Роман можешь сделать для меня замеры я покажу где и как на своем , меня интересует давление в рампе и если сможешь конечно это будет трудно залезть и отсоединить патрубок обратки с насоса ТНВД , только там надо очень аккуратно что б усики не отломать , а сколько у тебя показывает бортовой комп расход ?
а по поводу давления вот и узнаем сбрасывается или нет когда сделаешь замеры
добавление
Показывай что нужно сделать. Что смогу сделаю. Расход разный. трасса 800 км город 500  км. зимой город и на 350км не хватает с вебастой. не глушу когда в магазин хожу. замеры  полный бак  и до лампочки.
7 CRD Vision
Всем здравствуйте , вернулся с командировки и вот записал видео по давлению, соответственно и вопрос возникает у всех так или давление все таки остается  ?
покажи к каким проводам цепляться, и где? я сейчас лючок выпилил, не могу достать пятую форсунку, к датчику давления который в конце рампы имею доступ.
7 CRD Vision
Рома, датчик давления это спереди рампы. Там три провода, подключать нужно мультиметр - один провод к центральному проводу. Я сделал через иголку - втыкаешь ее в центральный провод и все.
Второй провод на минус аккумулятора. А в конце рампы, про который ты говоришь, это клапан регулировки давления топлива в рампе, там возле пятой форсунки идёт два провода.
Если не поймёшь - завтра видео сделаю и покажу.
7 CRD Vision
10 часов назад, vekromans сказал:
Сделал замеры, все так же, как и у тебя в ролике.
странно тогда почему у меня долго так а у тебя норма вопрос
куда дальше копать
DpakyJIa,  у меня был долгий запуск когда снимал подающие трубки у форсунок. отсюда вывод либо соляра куда-то уходит, либо давление нужное долго создается.
Подскажите откуда шестой стопор, который обратку на форсунках крепит. всю машину излазил не знаю откуда он взялся, пять на форсунках стоят, а откуда шестой взялся не знаю. под машиной нашел. после того как форсунки вытаскивал.
Автомобиль: WH 3.0crd s-limited 2008г лифт +2" Old Man Emu.
Запасной!видимо прощелкал предыдущий хозяин когда тестил или менял форсы.ну или трубочки обратки.
draiver я тоже так подумал сначала, но предыдущий владелец ничего с форсунками не делал. еще владелец был в германии, но вот там хз, но они вроде педанты. может такая защелка еще где стоит?
Да негде ей вроде больше стоять...
    Kyco4ek Cblpa
    Kyco4ek Cblpa
  • Ремонт и обслуживание Jeep
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
      пишите "А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:"
      смотрел смотрел видео и не увидел ничего о том,  как вы возвращаете этому дизелю  ровную и тихую работу...
      и я бы посоветовал чуть проще лицо делать ведущему... )) напускная серьезность ни к чему, она  не соответствует ни его  возрасту ни, похоже,  его опыту.
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      Добрый вечер, Андрей! Давно прилично "сопливит" ДДМ(датчик /выключатель давления масла) и двигатель "кушает" масло (порядка 125 мл/100 км). Вот решил продолжить борьбу с расходом масла, так как замены сальников особо не помогли, решил заменить ещё и   ДДМ. Вопрос :- есть ли в наличии датчики. Автомобиль Джип чероки КДжей 2005гв дв. 2.4л, механика.
      · 11 ответов
