Veter
Автомобиль: Chevrolet Tahoe Gmt 900
Ponjabi, Если в трубка виден воздух не будет она ездить нормально
Если трубки целые то зачем менять просто поменяй манжеты....
В любом магазине "Резинотехника"их как г-на за баней...
Но сначала надо найти место подсоса!!!!!!!!!!!!!!!!!!! а то так пол машины замениш...
Автомобиль: Jeep
Quote (Ponjabi)
а вот и я!!!!короче форсы починили,бак почистили,все ровно,полет нормальный......но...вчера вечерком на прогретом авто случилась от такая вот фигня:стартует с полтолчка,секунда-заглохла,после этого приходится секунд 15-20 крутить стартером,после чего содрагаясь авто заводится,сегодня утром на холодную все повторилось.в трубках виден воздух,как же от него избавится?и может ли быть причиной такого поведения воздух в системе?номера топливных трубок есть,позвонил на мерседес,цену озвочили,но потом чтото невнятное насчет вина и тд,по итогу говорю,что авто не мерс и мне говорят что не чем не помогут.вопрос второй мот кто знает,где и каким образом заполучить заветные топливные трубки?
я менял колечки в трубках, позвони (тел в личке), в сб буду в гараже - смогу помочь
Ponjabi, да оч просто ОБРАТНОЕ ДАВЛЕНИЕ и все только не переусердствуй....
Я дул насосом от велика в трубку выходящюю из фильтра и слушать смотреть где то все равно покажет....
У меня побежало с фильтра ...сливная пробка...еле еле но этого хватило, неделя гемора с заводкой авто,
как у тебя так же, то заводится, то едет ,то маслаеш пол часа, акум убил напроч полным разрядом пластина осыпалась...
Автомобиль: Grand Cherokee Limited 2.7 crd 2002
Quote (fire)
в каких именно трубках они есть?я менял в той что от фильтра к подкачке,где еще нужно?
Да везде они ,на всех стыках, замучаешся менять наиди подсос!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Автомобиль: Jeep
Quote (Ponjabi)
от фильтра к подкачке, от подкачки к ТНВД, от ТВНД к рейке (обратка). всего 6 колечек.
Quote (tomas)
ну каким способом подскажите конкретно
Quote (fire)
пасибо большое
Quote (Ponjabi)
к 543 сообщению?? и еще,когда включаю драйв или заднюю машинку подрясывает немного,но стрелка оборотов не шевелется.воздух?
Автомобиль: .
Quote (Ponjabi)
Ponjabi, воздух yes
найди утечку и устрани ее. проще найти место, как tomas писал. Если уже ну очень хочется все поменять и забыть, то как fire сказал сделай (замена 6ти колечек).
результату удивишься.
Quote (Veter)
в хорошем хоть смысле?щас под капотом лазил и обнаружил что сцуко с насоса основного маслецо чуток пошло,может тудой подсасывает?ну и в связи с этим,кто ремонтировал насос,какие камни и проблемы?
ps:ЗАЕ....АЛ ОН МЕНЯ!!!!!!!!!
Ponjabi, блин не проще в хороший сервис отдать, на пару дней, скомандовать фас,
а самому пивасиком отмочиться в это время!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
И аватор поменяй енто он тебе все портит biggrin так с машиной нельзя!!!!! biggrinbiggrinbiggrin
Автомобиль: .
Ponjabi, в хорошем. ты про какой насос речь ведешь? про масляный же? какой там нахрен воздух?
Veter, Насос после всего стоит а у него в трубке воздух виден!!!
Veter, да и заодно думает что там подсос у него. НЕ ВЫЙДЕТ, не все так просто!!!
Quote (Veter)
мужики,сбил вас с толку,не то написал...не масло,а соляру гонит.извеняйте ток щас перечитал и понял что не то.основной топливный насос
Автомобиль: .
Ponjabi, Андрюха, топливный насос стоит после фильтра, поэтому, если ты видишь пузырьки воздуха на выходе с фильтра, насос тут не причем.
но течь с него устраняй, не дело это.
Quote (tomas)
И аватор поменяй енто он тебе все портит biggrin так с машиной нельзя!!!!! biggrin biggrin biggrin
поменял!буду сней теперь нежен! biggrin
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
Quote (Ponjabi)
занимался кто ремонтом топливного насоса?
Ponjabi, я так думаю,что тут тока спецы помогут по ремонту этих насосов,знаю,что их ремонтируют и практически все внутренности можно заменить
Автомобиль: .
DIMIDROLL, у Андрюхи вроде только течь. замена прокладки должна помочь. но я сам бы туда не лез
Quote (Veter)
согласен!,может там ничего сложного и нет,чтоб поменять прокладку но чтоб туда лезть НАДО ХОТЬ РАЗ ВИДЕТЬ САМОМУ КАК ЭТО ДЕЛАЮТ
Veter, чет ты как то шифруешся на форуме cool то тебя нет а ответ тут же есть biggrinwacko
  • Кто в онлайне   21 пользователь, 0 анонимных, 267 гостей (Посмотреть всех)
    • GMV220759
    • Irishca
    • Roman763
    • Gosudar
    • Alexq
    • Slava52
    • alex1812
    • MishaS
    • levon
    • igor 050
    • Мельников 161 region
    • biker
    • Дмитрий Муксинов
    • Rusich
    • Olegas
    • Прохор
    • Giharka
    • igoruha2304
    • HANS
    • evin
      • 11244
