Аккумулятор как подыхает обычно?
Hatiman
Автомобиль: GC WK2 3
6 Limited
Ну так я начал статистику вести, езжу с вольтметром и каждый раз меряю напряжение. Стабильно 12,4 при неработающем двигателе. А сегодня опять все повторилось. Все приборы работают, а стартер не крутит и педаль тормоза жесткая. Померил напряжение - 12,4 вольт. Я с собой теперь запасную АКБ вожу 100 а-ч. Подключил - бесполезно. Напряжение мерил - 12,4. Пробовал ставить на охрану, снимать - все мимо. Хорошо, рядом знакомый оказался на Sorento. Я к нему провода кинул - сначала ничего, потом минуты через 3 завел. И опять все работает. После этого две короткие поездки - никаких проблем. Дело явно не в АКБ. Что-то с электроникой видимо. И что делать? В сервис меня не берут. Вернее берут, но ничего не находят и дерут бабки за диагностику.
Вольтметром мерить не совсем корректно, так как фактическую емкость аккумулятора вы не определите. Нужен тестер батарей. Иначе сейчас может получаться, что аккумулятор из за низкой оставшейся емкомсти не генерит достаточный пусковой ток. Вы как пробовали через запасную батарею запускать? Если через клеммы в капоте при подключенной штатной батарее - то дело бесполезное, я в свое время тоже так пробовал, когда у меня магнитола сожрала все вольт-амперы. Надо либо плюсовую клемму скидывать со штатного аккума, либо лучше вообще на его место другой аккум ставить. И кстати, когда аккум у меня сел, я звонил в мейджер за консультацией, инженер сказал, что машина стартер начинает крутить при заряде аккума более чем на половину. Если батарея разряжена хотя бы на половину, то в машине работает вся электроника, щелкает реле, но стартер не крутится вообще. Я бы вам посоветовал бы съездить на какое нибудь СТО, где есть хороший тестер АКБ. Это даст точный ответ в батарее дело или нет.
P.S. После случая с магнитолой и ее прошивкой тоже вожу аккумулятор запасной в багажнике (остался от прошлой машины - вот оказывается и пригодился). Ничего, скоро вернемся к временам как с советской машиной - полбагажника запчастей и инструментов - привет крайслеру))).
  • Ответов 138
  • Лунный пчел
    32
  • Nik09
  • ZARDONIC
Изображения в теме
94
Автомобиль: WK2 3
0 CRD Overland
Что сегодня обнаружил: заглушил авто, нажал кнопку зажигания, что бы магнитола работала. Послушал музыку, нажал кнопку выключения магнитолы – выключилась. Вышел из авто и нажал кнопку блокировки, все закрылось, но вижу, что EVIC не спит. Несколько раз кнопки зажигания, блокировки тыкал, прежде чем он заснул. Может быть это одна из причин разрядки АКБ?
Автомобиль: Jeep Grand Cheroki Overland 2013
Добрый день
Подскажите у меня подобная ситуация, Grand Cherokee 3.0CRD. 2013 и месяца не отъездила как начались проблемы с машиной.Спустя две недели после покупки загорелся датчик неисправности двигателя,потом датчик давления масла на СТО сказали что датчик неисправен,сказали ждать 2 месяца-так и езжу с ошибкой на приборе,жду датчик.Теперь проблема с зажиганием((( машинке и месяца нет а уже проблемы.Прочитала что у вас так же машина не заводиться и причина не понятна.Вы решили эту проблему и в чем была причина? подскажите на что обратить внимание,на СТО ничего внятного не говорят((
5 659
чтото не верю в смерть датчика давления масла. вам манометром мерили давление???
314
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
точно, вкладыши провернуло и задрало)))
5 659
нет Влад, там есть другой прикол.
Если на холодную лампа не горит, а моргает только на оборотах, то это может быть и не датчик. короче, диагностика нужна
Сегодня каталась по городу, остановилась на 30 мин,заглушила двигатель, пришла - машина не заводится, педаль тормоза стоит ,,колом,, . Думала АКБ (за день до этого былы подобная ситуация,по непонятной причине разрядилась АКБ ,после 14 часов зарядки все разблокировалось и завелось). Но сегодня проверили в начале АКБ - все в порядке, стартер работает, приборы горят и никаких предупреждающих сигнализаций.Звонила на сервис - отвечают что ставьте на эвакуатор,будем разбираться. Спросила у них - может это неисправный датчик давления масла дает сигнал на блокировку? Говорят - привозите,будем разбираться. А как ехать,если и п едалб тормоза и акпп заблокированы? Вообщем,нажала ,,N" снизу переключения режимов, подержала 10 секунд, пока она не загорелась красным диодом , перевела в акпп на нейтраль и снова на паркинг, педаль тормоза стала мягкой и машина завелась. Видимо произошла механическая разблокировка. После того как завелась - все работает, но почему то свет на мониторах магнитолы,компа очень блеклый, может это временно? А когда переключаю режимы света с ,,А,, на ,,0,, то все горит ярко как обычно. Посоветуйте в чем проблема?
5 659
Андрей, а почему вы от женского пола пишите??
Датчик давления ничего не блокирует - поверьте опыту.
пока машина не завелась, педаль мягче не станет - это для дизеля и 5.7
переключатель света - если в положении "А" у Вас тухнут приборы, то значит машинке темно и она включила ближний, яркость регулируется поворотом колека на единственном рычажке под рулём
скорее всего они сказали: "привозите, будем разбираться учиться :secret:
По большому счету купил машину жене)) так как сам большую часть времени работаю за границей. Она начала писать здесь, ну и я так сказать уже дальше от ее имени продолжаю)) Согласен с вами - вижу что настоящих спецов у нас днем с огнем не найти. Но надо как то разбираться.Одно я понял за месяц эксплуатации - АКБ надо менять, и разобраться что все таки блокирует периодически акпп и педаль тормоза. Как разблокировать это я уже понял. Теперь надо понять причину блокировки.На след неделе поеду на сервис - посмотрю что они скажут. Повторюсь - датчик давления масла загорается через раз( один раз завел машину - горит, другой раз завел машину - не горит). А вот индикатор ,, Сheck engine" горит постоянно. Для меня вообще это шок - машине всего месяц а уже вылезают такие проблемы. Еще вопрос - никто не пробовал поставить вместо штатной АКБ болле ,,долглиграющие,, типа Optima или им подобным?
5 659
не похожа проблема на датчик
314
симптомы похожи на одну нашу машинку. Чек в честь чего горит у вас? ошибки бы хоть прочитать
5 659
настаивайте на измерении давления масла манометром!!!!
56
Автомобиль: 1999wj
А лучше сдай ее обратно!
Доброго дня всем. Спасибо за участие в обсуждении проблемы.Сегодня поехал на сервис с утра - АКБ ночью зарядили, с утра запускаю - те же симптомы что и раньше. Короче еду на сервис - по дороге вообще полный ... ,загорается низкий заряд батареи , запускается сам собой обогрев лобового , сигнализации ABS, блоктруется руль!Отдал на сервисе машину - через 6 часов позвонили и сказали забирать, все сделали. Приехал, естественно первый вопрос к ним - Что это было??? Короче они сделали диагностику - куча ошибок, проверили давление масло манометром ( все в порядке ), проверили АКБ ( все в порядке ), и уж не знаю кто из них догадался проверить массу, мать ее!!! - так вот ее просто не было. Сделали,закрепили - все ушло , и Check engine и индикатор давления масла и индикатор АКБ . Надеюсь, кому то пригодится.
5 659
массовый провод на правом лонжероне?
Автомобиль: jeep wk
пришол в гараж .а под машиной тикает B) .аком в ноль разряжен.уж не знаю но что то дёрнуло нажать на кнопку заднего стекла.тикать перестало,отпустил опять затикало.на днях буду снимать обшивку задней двери чтоб добратся до песца и придушить его.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2011
Я так понимаю что у каждого причины свои... И суть быстрого разряда акума не найдена! Перешита магнитола, вчера прикурился, откатался, хотел снять клемму на всяк случай, но не стал. Сегодня утром завелся и поехал...
В общем повторилась проблема. Суть: Никакой реакции на ключ, будь он висящим на брелоке или воткнут в замок. Ощущение что акум разрядился в полный ноль. Подгоняю машину, подаю с нее на клеммы заряд. Сразу все включается: и свет и сигналка и пр... Часы сбиваются, горел чек - сбросился. Снимаю провода, закрываю капот. Сажусь за руль и заюыв что машина заведена тыкаю в кнопку старт\стоп. Ах ты ж блин, секундное переживание и попытка с надеждой завести хоть что-то... Но о чудо, она завелась с пол оборота.
Как следствие такого странного поведения могу предположить, что аккум не разряжался т.к. за минуту он не мог зарядится до того напряжения которое необходимо, чтобы завести автомобиль. И думается мне, что что-то блокирует ключ (батарейки свежие, ключа 2 штуки пробовал обоими)и разблокирует только после подачи на машину напряжение с другой работающей тачки. Как то так... Есть предположения?
43
Автомобиль: Jeep GC WK2 3.6 Lim
Можете уточнить? Где он прикручен. Хочу проверить
5 659
правый лонжерон на уровне приводного ремня
43
Благодарю
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
Хелп. В машине работает вся электроника. На кнопку жмем не крутит стартер. Релюшка щелкает. Заряд 11-12 раньше ввдавал 14 при темп. 10. Ночь постоял при -25 и все. Выше говорили, что не заводится при половине разряда акб - а это 14. Подскажите у кого такая проблема от др. Машины если прикурить заведется? Или проблема не в этом. Что делать то.
124
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
Заведется,, но нужно поспрашать,, у кого-то после прикуривания на Вжике ошибка выскакивала, а иногда перед тем как заводить, нужно вкл, габариты мин. на 2-3, дать так сказать аккуму взбодриться.
303
Автомобиль: WK2 5
7HEMI
Прикури должна завестись, а потом на перепрошивку к ОД, новая программа уже давно в действии ее по реколу перепрошивают и проблемма вроде как исчезает окончательно.
16
Нормально завелась с первого раза не буксуя. Склоняюсь, что при наполовину разряженому аккомулятора стартер блокируется и не крутит. Странно и не понятно. Перепрошивка магнитолы правильно? Я просто машину взял в конце ноября по идее прошивки свежие должны быть. Спасибо тем кто откликнулся а то тачку тащить на эвакуаторе 150 км. не приятно...
Все же склоняюсь к зарядке и к замене аккомулятора на обычный не гелевый.
1 386
Автомобиль: Сломался
Пошёл третий год :coffe2: неделями стояла. И заводится :alko6:
5 659
будет недозаряжаться, из опыта
16
Не силен в отличиях обычного от гелевого аккомуляторов. Почему будет не дозаряжаться если поставить такую же сотку. Гелевый помоему тяжело заряжается и медленей падает. Обычный напротив. Т.е. при частых поездках в холодном климате гелевый по идее не подходит, хотя ресурс его выше.
273
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
любая батарея на авто не заряжается на 100% и пофиг какая хоть 50 ач,что бы она зарядилась надо проехать 500 км без остановки, а в городе это не реально 1.gif
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 850 гостей (Посмотреть всех)
    • shch83
    • ales1988
    • v.kurhinen
    • DenisK81
    • Rusich
    • oleg68
    • ies76
    • Vladimir_
    • Степан-Снежинск
    1. Графит
      • 7
      • 857
      1 597
    DenisK81
    DenisK81
    • Медоед
      Медоед  »  up6
      Добрый вечер. Прочел что к вам обращаются за шлейфами подрулевыми.
      ГОРИТ беременный, трудно нажимается сигнал, подрулевые кнопки не работают- возможно и не подключались , купил 3 года назад, может после перетяжки руля не подключили , раньше руль потянешь потрясешь пропадал , сейчас на постоянку горит. Vin 1J8HCE8M28Y125134 какой ценник?
      · 1 ответ
    • -iv-
      -iv-  »  up6
      · 3 ответа
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
