Удары и рывки ТРАНСМИССИИ на Grand Cherokee 2011-2013 модельный год
Pinned posts
5 497
Автомобиль: +79ОЗ1912ЧЧ2
Знаю, что есть такая тема, но там изрядно перемешали всё.
предлагаю обсуждать в этой теме машины дорестайл 2011-2013 МОДЕЛЬНЫЙ ГОД.
При создании сообщения с жалобой, прошу указывать: модельный год, мотор ИЛИ последние 8символов VIN!!
  • 5 месяцев спустя...
Кажется сегодня решил проблему с пинками.
Честно говоря, был на 100% уверен, что пинается у меня раздатка и из-за этого грустил. Пинки были на первой передаче, особенно сильно проявлялись в холодную погоду, пока не прогреется. Но тут прочитал сообщения камрадов про замену соленоидов и мойку гидроплиты, сел читать про нашу коробку 722.6. Оказалось, что у неё есть распространенный баг - начинает хреновничать соленоид блокировки гидротрансформатора. Проверяется просто - вручную первую передачу, трогаешься и через несколько секунд получаешь пинок. Короче, инфы по этому в инете куча.
Сегодня этот соленоид мне и поменяли. В принципе, ничего сложного, разве что розетка разъема тяжело вставала на место. А так коробка в отличном состоянии - магнит почти чистый, стружки нет. Сняли пару соленоидов, после которых сеточки стоят (на всякий случай проверить) - чистые сетки. Так что я доволен, коробка стала работать как новая, я аж отвык от этого. Привык, что что-то обязательно должно пинаться :)
Американец
@Vasya5586 Зачем дублировать вопросы в разных темах?
Автомобиль: Jeep Wrangler JK, 2014, 3,6, AT
DBA: All Automatic Transmissions; DGJ: 5-Speed Auto W5A580 Transmission; DJC: 195MM Front Axle; DKA: 2 Speed on Demand Transfer Case; DPM: 3.09 Rear Axle Ratio; DRH: 195MM Rear Axle; DS7: Conventional Differential Frt Axle; DS8: Conventional Differential Rear Axle; ERB: 3.6L V6 24V VVT Engine;
Пункт, в котором указан тип двигателя. энжин что-то там и далее расшифровка-3,6 в6  24 клапана и система ввт (не силен, но вроде система регулировки то ли клапанов, то ли фаз)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6 12
В 07.07.2020 в 18:30, deferre сказал:
Скажу про себя (545rfe). Последний раз обновлял программу в блоке коробки в 2017 году целенаправленно, пиналась на горячую. После сброса ошибок x431pro делаю периодически адаптацию коробки(процедура в сканере есть) и с акпп все ок. Масло менял как следует 30к км назад
А по подробнее можно про адаптацию лаунчем?
Автомобиль: WK2 2011 5,7 HEMI Overland
В 17.07.2020 в 22:26, ksid2 сказал:
Заходим в модуль управления трансмиссией, выбираем quicklearn rfe, следуем указаниям на экране, вот и все.
5 часов назад, deferre сказал:
Вы адаптацию делали после ремонта или просто так ее можно сделать когда небольшие рывки появились?
Просто так делаю, если не нравится работа акпп или масло поменял. Заметил, что рывки появляются если сканером стереть все ошибки одной кнопкой (есть такая функция)
Вы на холодную делаете quicklearn rfe (быстрое обучение)?
16 минут назад, ksid2 сказал:
Нет, на полностью прогретой акпп (63 гр. достаточно)
В 20.07.2020 в 15:27, deferre сказал:
Я правильно понимаю : прогреть коробку поездить. Заглушить двигатель , подключить Лаунч ,включить зажигание , коробка на Паркинг ,зайти в группу АКПП и сделать (быстрое обучение) дождаться завершения и выключить зажигание. ? Так?
Все так, только когда запустите процедуру лаунч скажет что двс должен работать. Следуйте инструкциям, там надо будет повтыкать поочередно драйв, реверс, паркинг.
Автомобиль: jeep GC WK2 3,6 2012 (my2013)
Вот сегодня потолкался в пробках и словил толчок при движении задом. Включаю заднюю, подгрузилась, отпускаю тормоз, надавливаю плавно газ и получаю пинок, как будто люфт что-ли выбрался где-то. Что это? Все таки коробка или раздатка?
Изменено пользователем SpiritOfFreedom
Автомобиль: WK2 3.0 CRD 2012
Здравствуйте. Может кто сталкивался. Машина бывает перестает разгонятся . Ни спидометр не обороты не повышаются. Бывает На 120 км/ч, бывает и на 60. Не важно. Отпускаю педаль, нажимаю сразу и раза с третьего едет быстро.  Не постоянно, а переодически такая проблема. Выскакивает чек. (Патрубки проверял и менял). Если еду в горку плохо тянет, потом выхожу на прямую , секунд 5 , и понеслась .  Когда последний раз был в сервисе, сказали про гидротрансформатор. Звонил в сервис по коробкам, там вообще не связывают эти симптомы с ним.
Изменено пользователем ELVIN
4 часа назад, ELVIN сказал:
так чек что рисует?
Пару месяцев назад был на диагностике, была эта проблема и иногда загоралась молния с чеком. Нашли дырку в патрубке, и вторая ошибка была по гидротрансформатору.  Думал это оно. В ближайшее время опять поеду на диагностику.
Заехал на диагностику. Ошибка P0741
Состояние цепи гидротрансформаторной муфты
Изменено пользователем mr. Добрый Кот
Американец
В 27.08.2020 в 15:39, ELVIN сказал:
У меня при этой ошибке соленоид один дырявым оказался. Поменями и поехал.
В теме писал про это. Где то есть если не удалили.
В общем отремонтировали гидротрансформатор, заменили соленоид. Всё прошло, машина едет как новая. Но появилась другая проблема, небольшая вибрация на холостых. И особенно заметна, если чуть нажать газ до тысячи оборотов, и вот пока стрелка падает до восемьсот оборотов заметно потрясывает. На следующей неделе повезу обратно.
Автомобиль: JEEP WK 2 2012г
 у меня пинает иногда на переключениис первой на 2 ,а потом сразу переходит на третью,как будто перескакивает через скорость,куда копать не знаю
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 supercharged '12 (ex Cherokee KJ 3.7 '04)
Всем привет! Перед прошивкой Нага решил немного подправить матчасть. Купил шифт кит Transgo и новый соленоид блокировки гидротрансформатора.  Плюс к  этому, разумеется, разъем шлейфа, фильтр и прокладку поддона.
Результат оправдал ожидания. Рывков у меня никаких не было, но вот тупила на трассе жутко. Обгоны, несмотря на компрессор, каждый раз давались тяжело. Паузе между кикдауном и разгоном позавидовал бы сам Станиславский.
В общем, кто еще думает, дерзайте. Не разочаруетесь!
Тут подробно https://www.drive2.ru/l/571454127180091616/
Автомобиль: 3,6 лим, 2011
В 06.10.2020 в 22:42, T-one сказал:
Поясните, пожалуйста,  что это за шифт кит? То, что в пакетиках рядом с соленоидом? Для чего они, где можно описание посмотреть поподробнее?
 Соленоид  был дырявый или вся заслуга в шифтките?
Изменено пользователем shell7777
это кишки гидроблока, то, что внутри у него
Автомобиль: 2011 WK2 Grand Cherokee 5.7 HEMI Overland
Мыслей подкиньте пожалуйста.
Машина 2012 Grand Cherokee 5.7 HEMI, VIN 1C4RJFCTXCC191586
АКПП 6-ступенчатая 545RFE (645?)
У меня эта машина 1,5 года. Год назад стал ощущать пинок, иногда довольно сильный, при сбросе скорости и движении накатом, всегда на 45-48 км/ч (в основном на прогретой коробке).
Кроме того, иногда при переводе селектора между положениями PRND часто слышен звонкий стальной стук, аж по кузову проходит слегка. Примерно в половине случаев. В машине слышно не так сильно, но снаружи прям народ оборачивается.
Такие проблемы с RFE где-то обсуждались уже?
В остальном АКПП работает отлично, без нареканий. В МОПАР+ Север проблем с моей АКПП не нашли. Ошибок нет, масло отличное, чистое (не менялось 30-40 тыс. км на данный момент, сказали менять нет смысла). Проверяли дважды, ибо я дважды им об этих ударах говорил. В итоге сказали ездить так, это типа нормально для американской коробки.
Как я понял, на этой коробке отдельных соленоидов нет. Меняется весь гидроблок. Номера 52120000AA, 68376695AA, 5170877AF, верно?
Номер 68376695AA я нашёл в наличии в Москве по очень хорошей цене. С серым коннектором (это вообще важно?) Он вроде пришёл на смену номеру 52120000AA (52120000AA Replaced By 68376695AA https://www.moparpartsgiant.com/parts/mopar-solenoid-transmission~52120000aa.html)
Далее. Спец сказал, что не стоит менять блок соленоидов – надо ставить Transgo Reprogramming Kit и это всё вылечит. Этот кит стоит подешевле, но как я понял, он с соленоидами не особо связан.
Задача: выяснить, насколько эти удары типичны, нормальны, или ужасны, или приемлемы для АКПП, и далее решить, что делать:
1) поменять масло,
2) поменять масло и блок соленоидов,
3) поменять масло и блок соленоидов, и поставить сразу же Transgo Reprogramming Kit,
4) поменять масло и поставить только Transgo Reprogramming Kit,
5) Надо что-то перепрограммировать/перепрошить ибо это не механическая проблема,
6) забить и пусть пинает, ещё сто лет проездишь, у всех так.
Я не параноик, но когда сервис говорит ОК а оно явно пинает на сбросе газа, и на парковке сын говорит папа а чо там так сильно щёлкает – хочется исправить.
Изменено пользователем Maxie Max
@shell7777 шифт кит в пакетиках. Он повышает давление масла и гидротрансформатор блокируется быстрее.
Соленоид был вполне рабочий. Но со временем он забивается всяким мусором от фрикционов и старого масла. Из-за этого начинает тоже подтормаживать работу КПП.
Изменено пользователем T-one
Автомобиль: Додж рэм
@Maxie Max боюсь простой заменой масла и блока тут не выедешь. Да и набор вставлять  это снятие акпп. Так что совет сделать профилактику. С ремонтом трансформатора и резинок. Ну и блок и  набор естественно.
  • Кто в онлайне   23 пользователя, 0 анонимных, 197 гостей (Посмотреть всех)
    • jarinoff
    • RX-8
    • bnay43
    • Ivar@
    • фасолька
    • Serj052
    • SalimSoft
    • Taras55
    • pofig
    • Dmitriy-KHV
    • stepmak
    • Константинусс
    • Pravun
    • Valery56
    • Pavelvernik
    • DonAlex
    • Кос
    • Exei
    • maxadv
    • Виктор23
    • Rommel-86
    • brat-kondrat
    • meserd
    1. Лев Дизель
      Всем пламенный привет!
      Ох и сколько прошло разных событий за это время, сколько приключений у меня было, обо всем по порядку.
      Машиной доволен полностью, всем параметрам соответствует моим запросам.
      Возит ежедневно, выполняет функции рабочей машины, машины выходного дня, тягача и скоростного болида 😄
      Поехал я тут значит с кемпером в путешествие, собрался, укомплектовался и в путь, Ленинградская область в Карелию, ну и Питер само собой.
      Постояли на кемперной стоянке в Питере, покатались-погуляли. Стоянка классная, не дорогая, есть внешнее электропитание и вода для кемпера, и все удобства (душ, туалет).
      Постояли с такими же скитальцами у Авроры, так сказать дикарями 🤪
      Далее путь лежал на берег Ладонежского озера с ночевкой и спокойным отдыхом на берегу.
      Был приготовлен ужин…
      Через несколько дней дзена, было принято не очень ординарное решение, ломится за границу, а именно в Республику Беларусь, в город герой Брест. Сказано-сделано, вещи упакованы, запас воды пополнен, настроение на максимум и погнали. Описывать дорогу не буду, а вот основные события с удовольствием.
      Расход по трассе с кемпером при крейсерской скорости удивляет.
      Границу прошли быстро, хорошо и плавно катили себе по загранице и тут, не доезжая до Бреста 120 км машина выдает сюрприззззз…
      Коробка выдает 102 градуса, загорается чееек и пропадает тяга! Останавливаюсь на обочине и иду смотреть, чего там такое отрыгнуло. Визуальный осмотр ни чего не дал, коробка переключается, не скрипит и не хрипит, но падает в аварию. Ну думаю все, приехали! Посидели, чаю попили, сходили в душ и чисто по-русски приняли решение, едем дальше, будь что будет, хуже уже не станет. И поехали… правда выше второй коробка отказывалась подниматься, но я ее мучал по полной.
      И да, мы доехали до Бреста и пробыли там несколько дней, и даже ездили из Брестской крепости в город. Стояли (ночевали) на территории самой крепости. Все осмотрели, все прочувствовали, осознали человеческую глупость (в плане войн).
      Но теперь предстояла дорога до Минска.
      Но продлилась она не очень долго, коробке становилось все хуже и хуже, теперь она падала в аварию почти через каждые 500 метров и полностью отказывалась тянуть машину и кемпер. Проезжаешь 500 метров - 1 километр и стоишь, ждешь пока остынет АКПП. Таким вот незатейливым образом мы шли на Минск. И да, я решил уж проверить на сколько американский джип крепок, раз такой вот расклад получился в пути, подумал, посмотрим, сможешь ли ты АКПП американского автопрома совладать с русским духом 🙈😂
      В целом смогла).
      Далее мы нашли придорожную стоянку и там заночевали. Утром опять на коробку легла непосильная ноша, но я решил не испытывать судьбу и вызвал эвакуатор.
      Так с ветерком доехали до Минска и встали на АЗС, где есть вода, магазин, свет и люююдииии)))).
      Не унывая берем в прокат БМВ и касаемся по Минску, изучаем город и достопримечательности.
      Идут беззаботные дни, но наступает момент, когда бы и домой возвращаться пора…
      Не беда и не проблема, заказываю эвакуатор до Москвы и в путь.
      Неслись так, что штрафы собирали на кемпер 😆
      Благополучно добрались, разгрузились и спаааать.
      На утро было принято решение, джип сдать в утиль 😆
      Шутка, было принято ремонтировать коробку.
      Как оказалось, причина поломки и перегрева банальна, забитый радиатор и безостановочный пробег более чем в 1000 км за один присест с почти 3-х тонным кемпером.
      Да, я оказался слегла чумачешим юношей 😂
      По итогу все было восстановлено, промыто, почищено и усилено.
      Теперь можно и на Камчатку, ну или в Африку 😆
      Вот такая вот история сжатая до одного маааленького поста.
      Всем всех благ 🤝
      Устанавливаем щиток приборов.
      И проверяем его работу.
